Autor Tópico: onde comprar cabo motor 23km-c05-07v  (Lida 3462 vezes)
silvaleandro
« Online: 07 de Julho de 2009, 13:23 »
comprei este motor no ml e não veio o cabo ,pretendo comprar se encontrar ,se alguem ai sabe onde encontro ou se tem um conector que serve neste motor .............em ultimos caso farei uma (gambi)recurso tecnico avançado...aguardo   grato .. :o
Re: onde comprar cabo motor 23km-c05-07v
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2009, 13:47 »
Olá Leandro;
23km ???
Qual o motor?
Cabos são encontrado em lojas de materiais elétricos.
Coloque mais dados do motor, de preferência o link do produto no ML.
Abraços....
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2009, 15:22 »
acho que ele quer o conector
eu não sei o nome do conector
silvaleandro
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2009, 13:07 »
SANDRUS ESTA CERTO  CREIO QUE ELE TEM MOTORES DO MESMO MODELO QUE ESTES MEUS  O CABO ,NÃO É PROBLEMA E SIM O CONECTOR ..LEVEI O MOTOR EM ALGUNS LUGARES QUE VENDE ESTE TIPO DE MATERIAL E NADA  NÃO CONSEGUI ENCONTRAR  O CONECTOR CERTO .TALVES ALGUEM COMO O SANDRUS QUE POSSUE TAMBEM ESTE MOTOR  OU QUE TAMBEM COMPROU NO ML  E ESTE TIPO DE MOTOR E VEI SEM CABO COMO OS MEUS E CONSEGUIU ENCONTRAR O CONECTOR POSSA ME AJUDAR ................... .................SE EU NÃO CONSEGUI NADA VOU PART PARA A (GAMBI)DAR UM GEITINHO BRASILEIRO ................... ................... ...........VALEU.
MOTOR ASTROSYN
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2009, 18:17 »
Há um tempo atras eu tive um pouco de trabalho com queima de fets e ci na cnc3ax.
Depois descobri que era nesses conectores a causa do problema.
Basta um ligeiro mal contato nos terminais para os fets irem pro espaço e com a vibração da máquina isso é fácil de acontecer.
Resolvi soldar os fios direto nos terminais do motor isolando bem e nunca mais deu problema.
silvaleandro
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2009, 00:44 »
VOU SOLDAR TAMBEM ... PRA EVITAR  DOR DE CABEÇA...
medegodoi
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2009, 02:00 »
Ola boa noite estou negociando justo esse motor, mas me parece que pelas fotos ele vai vir com o cabo rabixo, o vendedor disse que esse motor é de 9.9kgf é correta essa afirmação? voce esta usando qual drive pode me passar a sequencia para ligar na 3ax?
Offline juniorkgtech
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2009, 21:55 »
Boa noite pessoal
Estou querendo comprar esse motor, justo do mercado livre as carcteristicas é a seguinte:
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
esse motor é bom médio ou rium?
para usinar chapa de aluminio, ferro  na espassura de 6,0mm,
caso tenha outra sujestão aguardo...
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:23 »
Vai depender muito da estrutura geral da máquina e da espessura de cada passe que quer (+ passes = mais tempo de usinagem)
Talvez no aluminio vc consiga alguma coisa, mas em ferro a porca torce o rabo.
Pense em motores com pelo menos uns 30 kgfxcm.
Offline john
« Resposta #9 Online: 21 de Agosto de 2009, 07:09 »
Tenho alguns desses motores e uso em pequenas cncs para recortes leves. Fico até curioso em saber de onde estão saindo todos esses motores, pois a oferta não cessa a meses no ML com vários vendedores, não que ache ruim, só curiosidade mesmo.
Abrço a tdos
« Resposta #10 Online: 21 de Agosto de 2009, 08:13 »
segue anexo + ou - o que vai ser minha cria não repare pois não sou tecnico em nada muito menos em desenho 3d do soliworks 2009.
as medidas são :
800mm
700mm
400mm
uteis mais ou menos:
700mm
600mm
300mm
o que acham?
Offline john
« Resposta #11 Online: 21 de Agosto de 2009, 09:24 »
Olá, o que o amigo pretende usinar com o curso der 300mm em z?
Offline orlandotatagiba
  • TATATRONIC
    • Tatatronic CBC
  • Cidade - UF: Brasília DF
  • Nome:: Orlando Tatagiba
  • Profissão: Empresário
« Resposta #12 Online: 02 de Novembro de 2011, 14:32 »
Abrço a tdos
Ouvi dizer que esses motores são de caixas eletrônicos de bancos. Se é fato não sei.
Offline robedany
Re:onde comprar cabo motor 23km-c05-07v
« Resposta #13 Online: 02 de Novembro de 2011, 17:43 »
Tente entrar em contato com o raranda nosso companheiro do forum.
Ele sempre esta andando pela Santa Efigenia e  quem sabe pode ter alguma informação;
Roberto
