Autor Tópico: Opinião para compra de motor de passo  (Lida 2496 vezes)
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Online: 25 de Fevereiro de 2015, 11:55 »
Bom Dia a todos
É a primeira experiencia que tenho com motores de passo e ainda não decidi qual marca de motor comprar pelo simples fato de que não tive contato com nenhum deles. Meu objetivo é usar uma mr222 e colocar motores de 100kg nos 3 eixos com driver e motores akiyama. Mas não sei como eles se comportam em comparação a outros fabricantes..
Vocês sugerem outro fabricante, como são suas experiência com akiyama? Alias.. se eu tiver fazendo besteira avisem!!
Cláudio Filho
Offline Eneias Eringer
Re:Opinião para compra de motor de passo
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 14:38 »
100KG acho muito pra essa maquina , usaria de 63kgf no maximo .
gosto muito da akiyama uso sem problemas os drivers e motores....
na minha ultima maquina veja nos meus videos ... usei motores de 52kgf numa maquina bem maior que a mr222 sem problemas .
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 19:25 »
Opa Enéias, você que é o guru do retrofit hehe...
Valeu pela resposta,  que você acha de por só no Z pelo peso do cabeçote com spindle, voce acha que não muda nada? vou usinar desde alumínio/cobre até aços especiais para molde plastico mais duros (claro com velocidade de corte que esta maquina suporta) e pensei em motor mais forte para não me deixar na mão, mas é excelente saber que me atende em 60kg. Pelo jeito a maquina me limita mais rápido do que os motores certo?
Vou pedir Drivers 7.2A para os motores e fonte de 48V 10A para cada driver... qual que foi sua experiencia com a fonte em relação ao motor... voce acha que tensão maior que essa melhora minha usinagem?  Gostaria de diminuir as "cagadas de iniciante" o que eu puder pois o orçamento é bem limitado hehe..
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 20:47 »
O torque do motor de passo é o menor dos problemas ...a maquina geme antes do motor perder passos por falta de torque !!!
.A fonte uso uma de 48v 8a em serie com uma de 24v 10a dando um total de 72v... Isso Para os 3 drivers. !!!! Quanto maior a voltagem mais rapido os motores giram .... Concordo em usar 100kgf somente para o Z .. Daqui a pouco posto uma foto do painel  pra nao deixar eu mentir que uso 8a pra 3 drivers !!!
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 22:35 »
Boa noite!!
Não entendo muito de elétrica, mas pelo que você descreveu a corrente se mantem a mesma (no caso a de 48v 8A), só o que soma é a tensão?
No meu caso, este cnc DIY iria rodar direto, o máximo que eu pudesse (não é para hobby), pois hoje pago caro por não ter uma maquina dessas. Com o que eu tenho de serviço ela se pagaria bem rápido. Na verdade nas minhas pesquisas (como não tive algo na pratica) a minha maior dúvida era exatamente isso. Se a mecânica desta fresadora mr222 cede antes do motor atingir sua capacidade de torque e corrente maxima. Deve ser por isso que só 8A funciona. Você deve ter feito ligação em série que puxa menos corrente não é?
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 00:30 »
Boa noite!!
...mas pelo que você descreveu a corrente se mantem a mesma (no caso a de 48v 8A), só o que soma é a tensão?
Dei uma rápida pesquisada e ví que 2 fontes em serie,soma-se a tensão e usa-se a de menor corrente, neste caso a de 8A.
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 11:27 »
A maquina que uso somente 8a nao é uma Mr222 é uma HM50 minha ultima com motor de 3cv e caixa de engrenagem . a usinagem utiliza muito pouco torque dos motores , eu acabo colocando motores maiores pra ter mais avanço em G0 mais na usinagem, como sempre o motor trabalha em baixa o rendimento do motor de passo é muito melhor.
Os motores que uso de 52kgf são de 4 fios , não tenho como escolher a ligação , quando uso de 8 fios , opto pela que tiver menor valor de impedancia (nao me lembro qual é ).
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 17:04 »
Salve forum!
VolteZM, eu tenho uma MR-222, e comprei no final de ano um motor de passo de 52Kgf/cm². E pretendo usar esse mesmo motor nos três eixos.
Procure na web que vc encontrará várias cncs com motores nesta faixa.
inté
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 20:17 »
Muito obrigado Eneias e Edimar por compartilhar seus conhecimentos...
Já tinha visto kits cnc e não achei mesmo com motor de 100kg. Eu a todo momento pensei em "sobra" de torque, sem aquecimento etc... mas ja percebi aqui que o de 52kg atende minhas expectativa. Vou colocar 100kg só no Z mais pelo peso extra da gravidade atuando no cabeçote o tempo todo (teoria como sempre hehe). Vou realmente sentir tudo isso ao por em prática as minhas usinagens. Esses motores de 52kg tem um bom avanço em G0??
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 21:02 »
Acredito que com fuso de esferas passo 5mm consiga uns 3000mm/min XY e uns 2000 em Z .
