Autor Tópico: opiniao sobre este motor  (Lida 3758 vezes)
Offline louro
« Online: 03 de Junho de 2009, 17:30 »
venho aqui pedir a vossa opiniao sobre este motor se da para uma cnc media tipo 1m por 50cm
Re: opiniao sobre este motor
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2009, 17:49 »
Louro,
9 kgf é um motor um tanto limitado...
Eu escolheria algo com mais músculos um pouco.
Offline louro
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2009, 18:14 »
Louro,
qual me aconselha
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2009, 18:42 »
Louro,
Não se pode simplesmente opinar sem conhecer as características da máquina tais como o tipo de acionamento, de movimentação, de redução (ou não), do que deseja fazer etc
Offline louro
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2009, 13:08 »
uma outra pergunta se este motor tem capacidade para fazer rolar um varao roscado de 16mm numa mesa apoiada em rolamentos
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2009, 18:51 »
Louro,
Se a mesa está apoiada em rolamentos, mas a porca do varão não é bem feita, irá roubar muita força do motor.
Para voce ter uma idéia, o rendimmento de um barra roscada padrão (uma rosca métrica por exempĺo) tem em torno de 25% de eficiência.
Isso quer dizer que se o motor oferece 10 kgf, só se aproveitam 2,5 kgf - o resto se perde...
Offline louro
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2009, 04:28 »
o varao roscado e de aço inox e vai ficar apoiado em rolamentos , a porca estou indesizo entre latao ou nylon em principio estou a pensar fazer este projeto que deixo aqui em anexo
Offline louro
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2009, 15:00 »
deixo aqui uma pergunta para o sr. fgilii que me diz deste motor sera bom Moteur pas à pas modèle PAP-14
- Taille : B = NEMA 23 moteur normalisé selon taille ("frame") NEMA
- Encombrement : 56,4 x 56,4 x L mm
- Entraxe de fixation : 47,14 x 47,40 mm
- Axe Ø x L : 6,35 x 21mm
- Type : Bipolaire/unipolaire
- Nombre de fils : 6 fils
- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 82 mm
- Couple de blocage : 21kg.cm
- Courant par phase : 3,0 A
- Résistance : 1,2 ohms
- Inductance : 2,4mH
- Poids : 1,30 kg
deixe aqui o seu parecer  obrigado comprimentos
« Resposta #8 Online: 02 de Julho de 2009, 15:08 »
Louro,
Não sei o que dizer ou o que você quer escutar...
É um motor unipolar de 6 fios com 21 kgf/cm de torque estático...
Pelos dados, nada de especial - parece ser um bom motor...
Offline louro
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2009, 18:03 »
Louro,
        sr. fgilii so pus aqui para saber a sua opiniao visto ser uma pessoa entendida  no assunto cnc ,este motor se e bom ou mau a nivel de força para aquilo que eu precizo paresse ser bom    comprimentos
« Resposta #10 Online: 02 de Julho de 2009, 18:07 »
Sr. Louro...
E eu respondí...
De forma simples então - sim, serve para o que voce quer fazer.
silvaleandro
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2009, 13:42 »
minha cnc esta nos finalmentes daqui numas duas semanas estarei testando ..a parte mecanica area util 1000mmx70mmx30mm
motores 9,9kg
placa cnc3axis  (falta comprar ou montar  estou esperando as do shop)
software=turbocnc
fonte  estou montando trafo 29vac uma ponte industrial para 10aquatro capacitor de 4800uf um resistor 5w um capacitor 100k poliester  bom era uma fonte que ja tinha o trafo queimou  estou usando só a placa que retifica a saida trafo ,,esta fonte era para 5amper usava ela em um painel  medindo a corrente 4.89a   trabalhava quase no limite .substitui ela por uma fonte chaveada.  e queimei o travo por descuido (liguei invertido).ainda bem que tenho este de 29vac 100var  vou montar vamos ver o resultado .voltando a cnc  depois de tudo testado .vou precisar de alguns arquivos  para um teste pratico .a ferramenta uma tupia da bosch  33.000rpm  ela usa pinsa ...bom se alguem mais esperiente  quizer dar sugestoes sobre tudo ai em cima  fique avontade  pelo que ja li os motores 9,9kg parece fracos para1000mm porem a estrutura em mdf 19mm resinado  experiencia que fiz  ficou bem leve  bom vou deixala pronta com estes motores  e testar....levando em consideração peso motor 0600kg ferramenta 0500kg não tenho certeza é quase isso e estrutura talves terei que substituir um motor pelo menos....ja escrevi dmais      ..fui    ....
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2009, 22:26 »
Aff!!..  Caraca Leandro..
Acabei agora de ler seu texto..
Puxa!! seu estilo literário deixa a gente meio tonto...
Eu já sou meio tonto de natureza e este seu texto, misturando tudo...  rs...
Deixou-me mais tonto ainda.. hehehe
Eu ia até tecer alguns comentários a respeito da máquina que você está montando, mas agora não dá...
Assim que recuperar o fôlego eu volto...
Edu Lopes
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2009, 22:47 »
Edu,
Escrita dinâmica requer igualmente leitura dinâmica . . .  ;)
Offline Edu Lopes
« Resposta #14 Online: 07 de Julho de 2009, 23:17 »
Edu,
Hehehehe!!!...  Eitcha Serrão..
Acho que meu "dinamismo" foi pras cucuias..
Sirvo mais pra isto não.. hehehe
