Autor Tópico: Spindle  (Lida 2476 vezes)
Marcelo Silvestre
Spindle
« Online: 21 de Janeiro de 2009, 11:49 »
Olá pessoal,
Estou colhendo idéias para projetar um equipamento capaz de usinar MDF, Acrílico e, eventualmente, alumínio.
Tenho dúvidas em que tipo de motor usar para o spindle. Penso em usar um motor de alta frequência, mas ainda não sei dizer que velocidade de corte eu pretendo usar. Quero usar frezas com diâmetro entre 3 e 12.7 mm e tirar algo entre 3 e 4 mm por passe. Há algum motor de alta que me atenda? Eu sei também que nossa rede elétrica tem 60 Hz, isso significa que eu tenho que usar um inversor para esse tipo de motor?
Abraço a todos.
Re: Spindle
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:31 »
O Gilli tem a representação de um exelente motor de alta frequencia.. fale com ele..
bem vindo ao clube.
Re: Spindle
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:38 »
Marcelo Silverstre,
Veja - o assunto à princípio parece simples - e é se formos para o lado do chute, mas não é uma tarefa miuito fácil de desenvolver caso queira partir para um projeto mais bem elaborado, pois no seu caso específico o maior problema não é só o material, mas a falta de faixa de RPM de emprego...
São materiais completamente diferentes e com características de usinagem diferentes, e apesar dos limites sugeridos nos diametros e nas profundidades de passada, não se pode simplesmente generalizar as coisas no que diz respeito às faixas de rpm...
Tenha como princípio que para MDF se usam ferramentas de metal duro (para acrilico também) e em faixas de rpm relativamente altas - normalmente acinma de 12.000 rpm.
Já para metais há basicamente duas escolas - uma mais tradicional com faixas de rpm baixas e com emprego de ferramentas em HSS, e outra em alta velocidade e ferramentas de metal duro, cermet, etc...
Para cada escolha, haverá um impacto sobre a capacidade de potência instalada, e consequentemente sobre o tamanho, peso, método de acionamento da ferramenta e dos eixos envolvidos na movimentação do conjunto como um todo...
Como pode ver, estas escolhas irão influenciar inclusive no formato da máquina como um todo...
Marcelo Silvestre
Re: Spindle
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2009, 19:56 »
Primeiro obrigado...
Gilli, eu não consigo controlar o giro desses motores pelo software ou até pelo inversor, para um possível emprego do motor em baixa rotação?
Quando você fala em baixa rotação se refere a quantos rpm?
Eu trabalhei em uma empresa que tinha uma router e lembro que se cortava alumínio a 16000 rpm, não sei dizer que tipo de ferramenta utilizavam.
Comecei a pesquisar motores entre 3 e 5 cv e penso em fazer uma máquina com uma boa estrutura para que tenha capacidade mecânica para usinar o alumínio, lembro ainda que este não será meu principal emprego para o equipamento.
Vi que você representa um fabricante desses motores, e vi também que grande parte dos equipamentos comerciais usam eletromandris importados. Dentro dessa minha necessidade há algum motor que você diria ser adequado?
Eu defini primeiramente o material que eu gostaria de trabalhar e o motor da freza, que me diram como eu terei que trabalhar e então como será minha máquina. Ainda não tenho o projeto da máquina, mas tenho consciência de que terei que adequar a estrutura da máquina, os demais motores, fusos, guias para que todo o conjunto seja capaz de corresponder as possibilidades que meu spindle oferecerá.
Não sei se meu pensamento está correto, por isso peço o esclarecimento de vocês.
Re: Spindle
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2009, 08:43 »
Se o motor empregado puder ser controlado por um inversor, sim, consegue.
Se estivermos falando de ferramentas de corte em HSS, vai depender do material a ser cortado.
Por exemplo, uma fresa de 10mm diametro em Hss para cortar aço precisa de 780 rpm - isso é considerado baixa velocidade.
Pois é - este pode ser um problema.
Comecei a pesquisar motores entre 3 e 5 cv ....  Vi que você representa um fabricante desses motores...
Se precisar, represento motores de alta velocidade entre 1 e 10CV, todos com rolamentos de contato angular e nariz porta ferramentas.
Eu defini primeiramente o material que eu gostaria de trabalhar e o motor da freza, ...
Está correto sim - este é o caminho.
Re: Spindle
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:57 »
Gilli, te mandei uma MP.. como ainda não tive resposta,,
vc entrou em contato com o cara que eu te passi o e-mail sobre o motor?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Spindle
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2009, 16:18 »
Também me interessa o assunto pois estou começando a projetar minha CNC.
Ela será utilizada para cortar MDF.
Com essa informação os nobres colegas poderiam me informar quais modelos com respectivas potências são indicados?
Desde já agradeço a atenção
Re: Spindle
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2009, 16:36 »
Edimar,
Há diversas opções, umas comerciais, outras adaptações funcionais - basta determinar o que pretende fazer, e quais os ritmos de trabalho, pois dentre as escolhas algumas são mais ou menos indicadas...
