Autor Tópico: Troca de Rolamento Spindle  (Lida 1344 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 28 de Outubro de 2016, 14:49 »
Boa tarde, ontem estava cortando em minha cnc e derrepente o spindle começou a fazer um barulho bem alto, notei que era o rolamento da parte de baixo que ta ruim, eu
abri o spindle mas agora, não consigo,abrir a parte que esta o rolamento, alguem já trocou esse rolamento, eu tirei uma foto
Offline Maquete
Re:Troca de Rolamento Spindle
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2016, 18:04 »
Tem por ai um tópico do colega José Ricardo, onde ele mostra o passo a passo de como ele trocou os rolamentos.
Tente pesquisar ou então entre em contato com ele é bem prestativo.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2016, 21:45 »
Olá Alangustavo, pelo que vi na foto, me parece que este anel preto ''flange"   com furinhos e roscado, verifique o sentido da rosca se for claro rosca, pega um pino de aço,  de umas leves batidas, na lateral do furo, seguindo o sentido da rosca,claro se for com rosca!!!  , depois é só colocar em uma prensa  hidráulica, creio eu que o eixo sai de dentro p/ fora com o rolamento, já vi uns motores com este anel '' flange" que é prensado junto com o rolamento, atenção!!!  verifique primeiro quais destas opções citada a cima é a correta!!!
Sempre use um tubo de metal de apoio entre o mancal do motor com a base da presa, p/ não ter rico de quebra do mesmo..
Tem casos, que necessita aquecer um pouco o local, para o remoção do rolamento.
Espero não ter falado bobagem ;)
Eu nunca tive oportunidade de conhecer um spindle.
Podem me corrigir se for necessário.
