Autor Tópico: Problema com motor de oito fios  (Lida 6409 vezes)
oscarf
« Online: 23 de Maio de 2009, 19:48 »
Mais um portuga neste fórum magnifico. Parabéns
Tenho 3 motores da zapp SY60STH86-3008BF e tenho uma CNC3AX o problema e o seguinte estou a fazer a fonte com trafo de 27A 10A ponte 25A 800V 2 condensadores 4700uf 100V e um 100uf metalizado corrente de saída 38V, quando meto corrente nos motores queima o fuzivel que pus na saída da fonte para cada motor comecei em 3A 4A 5A e não passei dai com medo, com uma fonte de PC e fuzivel de 4A o motor anda normal mas quase queimando o fuzivel ficando quase vermelho, não será ma ligação com o motor? Qual seria a sequencia correcta para este motor pois o datasheet do motor não e muito elucidativo quanto a ligação em unipolar.
Re: Problema com motor de oito fios
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2009, 01:51 »
Seja bem vindo Oscar.
O consumo de corrente desses motores nessa placa não passaria de 3A.
Então vc tem uma boa folga na fonte.
... quando meto corrente nos motores queima o fuzivel que pus na saída da fonte para cada motor
Algo não vai bem. Vc regulou os trimpots de cada eixo para 0.3A (300mA)?
Ou o motor tá com problemas, ou tem fet em curto. Já testou eles no multimetro?
Pelo pdf, pode qualquer das duas da img 02
oscarf
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2009, 19:51 »
Obrigado Alebe
Sim eu regulei os trimpots de cada eixo para 0.3A e os fet são IRF640 já tirei da placa e testei eles no multímetro e não tem curto, alterei os SIL e liguei direto na entrada da logica 12V  outra coisa fui á pagina da zapp e eles tinham mudado o pdf pois estava errado, medi as bobines e dão valores normais e alterei as ligações dos motores agora esta assim
cnc3ax    motor
A*          A*
LA          A_+C_*
A           C
B*         B*
LB         B_+D_*
B          D
Mas o problema continua queimando fuzivel já não sei que fazer
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2009, 20:04 »
Oscar, não encontrei a data sheet, gostaria de ler antes de palpitar ...
PS: Já encontrei
« Última modificação: 25 de Maio de 2009, 20:53 por C N C N o w ! »
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2009, 21:10 »
Oscar, como vc está testando a placa ? Todos os motores conectados, todos os chips no lugar ?
Essa placa apresenta uma peculiaridade: um L297 tem o papel de mestre e os outros de escravos. Se o mestre não estiver em seu lugar ou estiver defeituoso, o chopper dos outros não funciona.
É muito possível que seja este o problema e vc não seria a primeira vítima ...
Veja no esquema que a saída de sincronismo, pino 1 de IC1 (o mestre), está conectada aos pinos 16 de IC2 e IC3 e que estes não tem os componentes do oscilador, um resistor e um capacitor. nesse pino.
« Última modificação: 25 de Maio de 2009, 21:11 por C N C N o w ! »
oscarf
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2009, 12:01 »
Jorge, já testei de todas as maneiras trocando os chips.
Eu antes de ter os motores da zapp tinha ligado uns motores de impresora que tinha aqui e todos trabalharão bem fazendo o ruido choper e tudo, depois chegarão os motores da zapp  liguei pelo data sheet e eles não andavão medi as bobines e vi que o data sheet estava errado (zapp motor SY60STH86-3008BF.pdf ) liguei conforme as medidas das bobines (como manda o novo data sheet SY60STH86-3008BF-1.pdf) todos trabalharão bem fazendo o ruido choper mas eu tinha um trafo mais pequeno 16V e não sei quantos A mas pelo tamanho deve ter 4A ele e os fet aqueciam bastante e eu só andava com os motores um bocadito so para testar mas eu não tinha fuziveis!!
Dai comprei o novo a pensar que 4A era pouco fiz a fonte mas meti fuziveis, pronto ai começou o problema de queimar fuziveis.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 22:27 »
Obrigado Alebe
cnc3ax    motor
A*          A*
LA          A_+C_*
A           C
B*         B*
LB         B_+D_*
B          D
pessoal ainda tenho duvida de como ligar um motor de 8 fios na cnc3ax
fios do motor
amarelo + branco
verde    + branco
amarelo
verde
vermelho + branco
preto + branco
vermelho
preto
como ligar estes fios na cnc3ax
grande abraço.
Offline leo666
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 00:53 »
fios do motor
amarelo + branco
verde    + branco
amarelo
verde
vermelho + branco
preto + branco
vermelho
preto
grande abraço.
olha cara colega
o seu problema creio que resolveremos facil
veja bem:
O seu motor deve ter 4 bobinas ao contrario do de 6 fios que tem 2 bobinas sendo cada uma com uma derivação central, que é ligada ao vcc na cnc3cx.
Este de oito fios tem 4 bobinas para que você possa ligar as bobinas paralelamente ou em serie, no seu caso você deve liga-las em série.
Você tem as bobinas verde vermelha preta e amarela, tendo como final de cada bobina a cor seguida da cor branca (como por exemplo o fio amarelo +branco e o fio amarelo formam uma bobina) intao neste caso você deve ligar o fio amarelo + branco no fio verde + branco, juntando duas bobinas formando UMA DERIVAÇAO NO MEIO DELAS, cujo esta você deverá ligar vcc. Logo após ligue a preta + branco com a vermelha + branco do mesmo jeito obtera uma derivaçao e os fios restantes ligue na cnc3ax.
Espero ter ajudado. :)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 08:04 »
fios do motor
amarelo + branco
verde    + branco
amarelo
verde
vermelho + branco
preto + branco
vermelho
preto
grande abraço.
olha cara colega
veja bem:
como encontrar vcc na cnc3ax ja ligamos os motores iqual voce postou mais não acertamos a ligação na cnc3ax
nos precisavamos de mais um impuraozinho para ligar na cnc3ax
grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 12:25 »
eeeeeeeeeeeeeeeee probelma resolvido
eu queria entender como ligar o motor e acho que queimei alguma goisa na cnc3ax  pois so funfa o motor x os outros não e agora dancei?
ja teste os outros motores no movimento x e todos fucionam y e z nem a pau.
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 12:30 »
...acho que queimei alguma goisa na cnc3ax  pois so funfa o motor x os outros não e agora dancei?
Se tá bem Jane?
O Edí tá judiando muito de você?
O problema está resolvido - queimou tudo???
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 12:43 »
Se tá bem Jane?
estamos bem querendo tirar ferias e voce ?
reslvido porque ajamos os fios
mais agora so fuciona o x
y e  z  não
o que fazer?
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 13:03 »
Férias??? Êêêê vidão ... quisera eu ter essas mordomias...
Que bom ! :)
mais agora so fuciona o x - y e  z  não
o que fazer?
Vê se não tem mau contato no cabo de dados.
Experimente o motor que funciona nos outros eixos (que não funcionam - se não funcionar, pode ser que queimou alguns FETs...
[/quote]
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 13:32 »
Que bom ! :)
o que fazer?
[/quote]
como saber disso  se queimou FETs
voce pode ajudar e so dizer o que fazer que faremos.
grande abraço.
Offline leo666
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 14:37 »
grande abraço.
Uma das maneiras é você medir continuidade entre drain-gate e source-drain, apos medir não poderá encontrar curto ou resistencia baixa entre eles.(COM O MOSFET NÃO ALIMENTADO)
Outra maneira é simplesmente ver se o sinal no gate esta chegando corretamente colocando no modo de jog (manual da maquina) e ir pulsando o eixo e confeir os sinais.
Por exemplo tiver uns 5V em cima do gate devera ter aprox. 0 no drain, se tiver aprox. 0 no gate tera vcc no drain.
Espero ter ajudado ^^
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2010, 14:39 por leo666 »
