Autor Tópico: problemas em servo dc com escovas  (Lida 8956 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Online: 16 de Julho de 2011, 11:44 »
Olá pessoal,
Estou com um problema num motor de corrente continua c/escovas e dínamo.
O problema é o seguinte, ele está constantemente a perder a força levando ao mach entrar em erro por falta de
posição, eu já abri o motor e parece estar tudo bem, as escovas estão boas, tanto as do colector do motor como
as escovas do dínamo, o colector não apresenta sinais de desgaste e tem boa aparência, este motor só
começou a fazer isto recentemente.
Alguém que possa dar uma dica??
Re:problemas em servo dc com escovas
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2011, 13:58 »
Você disse que as escovas do motor e do dínamo estão boas. O que você chama de dínamo? Aqui no Brasil dínamo é um gerador elétrico de corrente contínua. É isso mesmo?
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2011, 14:25 »
Motores de Corrente Continua geralmente utilizam dinamos (taco gerador) para fazer a realimentação do modulo controlador (feedback da velocidade do motor).Ou seja gera uma tensão de referencia de acordo com a velocidade do motor.
Se seu motor for imã permanente para fazer o campo do rotor talvez ele perdeu a magnetização com isso seu motor perde torque e se o motor utilizar bobinas de campo talvez a tensão de campo esteja baixa ficando sem torque.
« Última modificação: 16 de Julho de 2011, 14:29 por VAC »
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2011, 15:00 »
Ou o problema é muito mais simples...
Se perde passos, pode ser apenas um problema em quem gera os passos e não em quem recebe...
Verifique antes de mais nada o PC e seu programa de controle.
Acho dificil ser um problema de escovas gastas, de falta de magnetização...
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2011, 16:28 »
Existem tacogeradores, mas isso não é usado em controle de movimentação (controle de posição), mais em controle de velocidade. Sendo mais usadas (99%) a realimentação por encoders ou resolvers. Que não tem nada a ver com dínamos ou tacogeradores.
Offline VAC
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2011, 12:14 »
Concordo plenamente mas ele disse que está com problemas em um motor de corrente continua com escovas!
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2011, 16:26 »
Na primeira mensagem foram citados problemas em escovas do motor E do dínamo.... não é??
Offline VAC
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2011, 11:35 »
Ele diz que o problema é que esta perdendo força (torque) no motor e que as escovas e coletor estão OK. Foi isso que entendi.
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2011, 11:56 »
Servos normalmente tem uma curva de torque mais linear que motores de passo, mas também podem perder um pouco, só que isso depende das características do motor, do drive e também das cargas e velocidades de operação.
Offline VAC
« Resposta #9 Online: 18 de Julho de 2011, 12:49 »
Gostaria de saber como ele utiliza um servo dc para fazer posicionamento com precisão em uma cnc !? A não ser que esteja usando como  spindle.
Offline matrix
« Resposta #10 Online: 18 de Julho de 2011, 13:11 »
Ok pessoal,
Estive tentando resolver o problema que não tive tempo de ver o meu poste (que por ventura não ficou resolvido)
Agora respondendo:
Penso que é isso mesmo,Taco ou gerador de corrente.
Penso que é imã permanente, desmontei e ele tem imã na carcaça de fora e o rotor é bobinado com um colector no topo
onde trabalham as escovas.
Não me parece, o taco serve apenas para referencia para o drive, o eixo está a trabalhar em malha fechada e o erro é
falta de posição, consegue-se ver que a determinada altura o motor abranda até entrar em erro por falta de posição.
A maquina tem mais 2 eixos, esse estão a trabalhar bem e sem perda de força.
Poderia ser problema no drive mas eu eliminei essa hipótese trocando os drives, troquei os drives x pelo y ( que são drives exactamente iguais) e o problema persistiu no mesmo eixo.
Também eliminei a hipótese de ser problema no pc, troquei também as saídas do controle, e o mesmo eixo continuou com perda de força.
Tudo leva a crer que seja mesmo o problema do motor.
Bom, isso não posso responder porque não sei, mas posso dizer que este motor/drive utiliza um tacogerador para fazer
o feedback da velocidade para o drive, pelo menos é o que consta no manual ( Tachogenerador ) e tem dois sinais de referencia +/-.
Correcto.
Não.
Sim, correcto.
A questão é que esta maquina já trabalha com este motor á muito tempo, sempre trabalhou bem e só
agora começou a dar problemas.
O que leva um motor dc com escovas a perder força?
Offline matrix
« Resposta #11 Online: 18 de Julho de 2011, 13:17 »
Não está sendo utilizado pelo spindle mas sim por um eixo, aliás todos os eixo estão a utilizar estes motores Dc com escovas
e taco para feedback ao drive.
Mas chamo atenção que também tem encoder, mas eles estão a ser usados no feedback do cnc para controlar a posição.
« Resposta #12 Online: 18 de Julho de 2011, 13:42 »
bem, acredito que se o drive dele lê o encoder, resolver ou outro dispositivo qualquer para controle de posicionamento do motor, ele está usando como um motor de passo ou um servo ac...
Não vejo muito problema não - tenho usado servos ultimamente e estou plenamente satisfeito...
« Última modificação: 18 de Julho de 2011, 13:46 por F.Gilii »
« Resposta #13 Online: 18 de Julho de 2011, 13:45 »
Pela sua descrição, a probabilidade de ser mesmo no motor é grande - cabos e conectores? verificou?
Offline matrix
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2011, 14:04 »
O meu drive lê o taco e não o encoder.
Sim eu verifiquei tudo, a não ser que exista algo que me passou.
O motor até é bastante simples, a primeira coisa que vi foi as escovas e elas estão boas, além das escovas no motor o que pode estar a criar perdas?
