Autor Tópico: Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?  (Lida 20864 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 13 de Setembro de 2013, 22:18 »
Caros amigos,
Estou com o seguinte problema: Na minha pequena cnc uso motores NEMA 23KM-C051-07V. A especificação que tenho deste motor fala em resistência de 2 ohms por fase e corrente de fase 2A com alimentação de 4V (quando meço a resistência dá um pouco maior e para esta corrente a tensão iria ser 4,8V).
Acontece que o máximo que eu consigo no Mach3 sem perda de passo ou travamento do motor é usando 240mm/m (milímetro por minuto) o que é uma velocidade muito baixa. São 80rpm (considerando 240mm/3mm por passo).
Ví neste forum várias discussões sobre o mesmo motor falando em tensões de até 40V e rotações muito maiores.
O meu driver aceita até 6A por fase. Isso significa que eu poderia alimentar o motor com até 12V? E a velocidade? como aumentá-la? Sei que uma tensão maior e uma corrente maior vai gerar mais torque e reduziria a perda de passo com carga. Mas quando tento aumentar (no Mach3) acima de 300mm/minuto o motor parece ficar travado.
O que gostaria é de saber como fazer para aumentar a velocidade do deslocamento.
sds
Araripe
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2013, 22:43 »
Qual é seu driver? Já alimentei com 50 volts esse motor.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2013, 22:59 »
É uma placa que comprei há muito tempo atrás. É uma placa paralela para 4 eixos (4 motores). A parte lógica é feita com PIC e o driver de corrente usa ponte H. Ela é do tipo Indurancia/Resistencia.
Acho que posso aumentar a tensão se colocar um resistor em série com cada bobina de forma a manter a corrente de 2A por bobina. Com isso vou conseguir que a rampa de subida da corrente seja mais acentuada e com isso posso usar um valor maior do que 240mm/minuto no Mach3 o que vai me dar uma velocidade maior sem perda de sincronia. Estou certo?
Araripe
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2013, 23:08 »
A placa deve ter como controlar a tensao, por dipswith. Nao é a tb5660?
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2013, 23:44 »
Vai aí uma foto. Tem manual mas não tem nem nome.
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2013, 06:52 »
Caros amigos,
sds
Araripe
Em rotações baixas e com alimentação do driver por tensão constante (E) a corrente é limitada predominantemente pela resistência das fases (i=E/R). Porém, em rotações elevadas, alimentando o driver com a mesma tensão constante, as fases são acionadas rapidamente e a corrente passa a ser restringida predominantemente pelas indutâncias das fases (di/dt = E/L), assim, o aumento da corrente fica restrito e o torque resultante é baixo.
Para superar essas limitações é necessário o acionamento por corrente constante associado a tensões mais elevadas, isso pode ser realizado através de: chopper, fonte de corrente ou resistência em série. O acionamento ideal (com menor perda) é por chopper (drivers: L297-CNC3AX, TB6560, ...). Usando resistências, haverá um aquecimento elevado nas resistências. Se quiser aproveitar o seu driver, que parece ser "phase drive", ao invés de resistências, acho melhor alimentar a parte de potência através de uma fonte de corrente linear (ex.: LM350), que também aquecerá, e tensão mais elevada (12V, 24V, ...). Mas, dentro do que espera alcançar, faça experimentos e tire as suas conclusões.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2013, 06:59 por minilathe »
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2013, 13:00 »
Bem, vejamos.
Para não perdermos o foco, lembro que o meu desejo é ter maior velocidade nos eixos, sem perda de torque.
A minha placa usa uma combinação de portas Nand,XOR e flip-flop para fazer a parte lógica (converter os sinais dir e step da paralela em sequencia de controle para a parte de potência). A parte de potência  (o driver) é feita por uma ponte  de MOSFET IRFZ44N que aceitam uma corrente elevada (até 35A, segundo o datasheet). A alimentação da lógica é feita com 7-12V, separadamente da alimentação dos drivers.
Conclusão 1: Se quiser usar essa placa para garantir torque e velocidade devo aumentar a tensão colocando um resistor em série nas bobinas de modo a manter a corrente em 2A. Atualmente estou alimentando com a tensão nominal do motor, 5V, e se colocar 12V vou ter uma perda de apx 60% da potência consumida na fonte dissipada nesse resistor.
Ou (duvida): posso alimentar a parte de potência com uma fonte de corrente constante (2A) e tensão maior até que 12V? Desde que a corrente seja mantida em 2A, não terei problema de fritamento?
Acredito tb que outra solução seria usar a placa abaixo (que tenho tb), mas que só faz a parte lógica e interfacear os motores com drivers chopper, usando o TB6560 por exemplo.
Pergunta: alguém tem uma sugestão para esses drivers? esquema, link para comprar, etc?
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #7 Online: 14 de Setembro de 2013, 13:18 »
Seria deste tipo?
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2013, 16:49 »
O seu driver é unipolar ou bipolar?
Sim, como a resistência por fase do motor é de 2 ohms e a corrente por fase de 2A, com uma tensão de 12V usaria um resistor de (12/2)-2=4 ohms (ou 3.9 ohms) em série com cada fase. Sua fonte seria de 12V x 4A, se duas fases estiverem ligadas em algum instante e o motor parado.
É necessário ter o esquema do driver para definir como ligar a fonte de corrente.
Sim, um driver como a CNC3AX, TB6560, ... Há várias fontes na Internet com esses esquemas, bem como neste fórum.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #9 Online: 14 de Setembro de 2013, 17:52 »
OK. As coisas estão mais claras agora.
Vou tentar levantar o esquema do driver desta placa para ver se dá para usar uma fonte de corrente constante. Enquanto isso vou fazer uma experiência com o resistor em série e tb com as placas que as placas que mostrei nas fotos.
Obrigado a todos
Araripe
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #10 Online: 16 de Setembro de 2013, 15:28 »
Gil,
Estava olhando com mais atenção a minha placa de driver com TB6560 (eesa aí em baixo) e acho que ela não aceita motor unipolar (o 23KM-C051-07V é unipolar). É isso mesmo?
Dá uma olhada no link onde comprei:
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router-Single-1-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Stepping-Motor-Driver-Board-/151069967323
Araripe
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 16 de Setembro de 2013, 15:45 »
Liga ele em paralelo
- Laranja  = A+
- Amarelo = A-
- Azul  = B+
- Vermelho = B-
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #12 Online: 16 de Setembro de 2013, 16:10 »
Quer dizer, usar um motor unipolar como bipolar, deixando os taps centrais livres?
Quais as implicações disso em relação a torque, velocidade e modo de operação (tipo micropasso etc)?
Em vez de trabalhar com 4 bobinas vou trabalhar com apenas duas nao?
« Resposta #13 Online: 16 de Setembro de 2013, 17:27 »
Um motor unipolar de 6 fios pode trabalhar com fases em série ou meia fase com driver bipolar, não dá para ligar fases em paralelo quando o motor é unipolar de 6 fios. Como unipolar em ligação série, o torque é maior em baixas velocidades, em meia fase, o torque é maior em velocidades mais altas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #14 Online: 16 de Setembro de 2013, 17:49 »
- Laranja  = A+
- Amarelo = A-
- Azul  = B+
- Vermelho = B-
Corrigindo bipolar em série  ;D
