Autor Tópico: Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?  (Lida 20866 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
Re:Qual a tensão certa para o motor NEMA 23KM-C051-07V ?
« Resposta #15 Online: 16 de Setembro de 2013, 21:06 »
Gil e Ricardo,
Muito obrigado pelas dicas.
Usar o unipolar como bipolar implica alguma mudança no Mach3? O motor em questão é de 200 passos por volta. Como bipolar isso muda?
Araripe
« Resposta #16 Online: 16 de Setembro de 2013, 23:50 »
Gil e Ricardo,
Araripe
Na configuração não, se você estiver usando half step (400 passos por volta), full step (200 passos por volta) ou microstep.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #17 Online: 17 de Setembro de 2013, 13:26 »
Onde no Mach3 eu especifico isso? Até onde sei, no Mach3 eu coloco (em motor tuning and setup) "passos por volta" e velocidade (mm/minuto). No meu caso, como o motor é de 200 passos por volta (do motor) e o fuso é de 3mm de avanço por volta eu estou usando "passo por volta (do fuso) = 66.66666" (= 200/3) e a velocidade de 240 mm/minuto.
Para mim está confuso. A placa recebe apenas pulsos de dir e step. Como é que o Mach3 vai controlar microstep e fullstep?
Outra coisa: ainda não consegui uma especificação confiável do NEMA 23KM-C051-07V. Todas as pesquisas que fiz levam a informações diversas das correntes, tensões e resistências. Alguém tem?
« Resposta #18 Online: 17 de Setembro de 2013, 14:07 »
É só isso que você já definiu, eu é que "falei demais" (citando microstep, fullstep, ...).
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #19 Online: 17 de Setembro de 2013, 16:04 »
Para todo mal existe um remedio kkkkk ai vai
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar de 6 fios
ligação Unipolar :
branco comum 1 e 2
laranja fase 1
azul fase 2
preto comum 3 e 4
amarelo fase 3
vermelho fase 4
Ligação bipolar
fase 1 vermelho e amarelo
fase 2 azul e laranja
fios preto e branco não devem ser usados.
estes sao os dados que tenho e sao os mesmos motores que tenho.
Att:Rubens
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #20 Online: 17 de Setembro de 2013, 19:30 »
Obrigado Gil e Rubens.
Essa especificação é a que tenho tb mas encontrei aqui mesmo no forum várias outras informações discrepantes. Eu estou trabalhando com esses parâmetros. Eu tenho uma razoável experiência com eletrônica e sempre montei os meus próprios circuitos e drivers para os motores de passo, desde array darlington, pontes H, l297/l298 etc e também as lógicas, especialmente usando PIC, arduino etc. Entretanto, todos eles usando voltagem constante. O problema é que eu sempre utilizei motores unipolares. Nunca trabalhei com bipolar nem com unipolar ligado como bipolar (seja em paralelo (half-winding) nem em série (full-winding). Entretanto a minha dificuldade não está nas ligações em sí mas nos resultados. Agora, depois desta discussão, aprendi sobre os drivers com corrente constante e a razão porque nunca consegui muita velocidade com os meus drivers de tensão constante.
E agora, estou apanhando tentando usar um destes drivers. Estou usando a placa paralela com o driver abaixo e não tem nada funcionando. A ligação do motor está correta mas não sei se a ligação entre as placas estão corretas.
- Liguei o Ground da placa no ground do driver
- P14 com o DIR do driver
- P2 com o PUL do driver
- P1 com o Enable do driver
Estou usando no driver (para o motor) uma alimentação de 5V (o driver está ajustado para 1,5A). Por isso, uso a mesma no V+.
A placa, conectada via paralela e alimentada pela USB.
Da parte do Mach3 tá tudo normal (eixo x nos pinos 2 e 3). Paralela ok.
Resultado: nada.  O motor nem vibra, nem trava (continuo podendo girar com a mão).
Olhei no youtube alguns videos com essa configuração mas as conexões não são claras.
Alguma ajuda?
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #21 Online: 17 de Setembro de 2013, 20:15 »
Desculpe, esquecí as imagens:
« Resposta #22 Online: 17 de Setembro de 2013, 20:26 »
Seu motor está sem torque, o seu driver usa o TB6560? Se for, está usando só 5V para os motores?
A alimentação da lógica é através da USB? Será que a USB suporta? (o admissível é 500mA no máximo).
« Resposta #23 Online: 17 de Setembro de 2013, 20:55 »
Sinal de enable está certo?
« Resposta #24 Online: 17 de Setembro de 2013, 21:31 »
qual corrente e tensao esta alimentando os motores ?
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #25 Online: 17 de Setembro de 2013, 23:07 »
Estou alimentando o motor com 5V de uma fonte capaz de prover 18A.
O motor tem tensão nomianl de 4V. Ligado com bipolar em série, a resistência vai a 4 ohms o que implica uma corrente de 1A.
Quanto à alimentação pela USB, a placa prevê isso. É a alimentação da placa de controle. Entretanto, vou fazer um teste com alimentação de 5V direta.
Vou tentar tb alimentar os motores com 12V.
Acabo de achar um manual desta placa de controle e o pino da paralela que controla o DIR é o 14 para o eixo X (2 para PUL e 14 para DIR). Pode ter sido isso?
Araripe
« Resposta #26 Online: 18 de Setembro de 2013, 06:23 »
Araripe
Apesar de serem essenciais, os sinais DIR e PUL não deixariam o motor sem torque, apenas não moveria corretamente o motor. Como disse o Fábio Gilii, verifique o sinal de habilitação (Enable), que causaria corte na alimentação do motor. Meça a corrente da saída na fonte do motor.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #27 Online: 19 de Setembro de 2013, 15:15 »
Deixa eu relatar os testes que fiz. Funcionou mas com algumas dúvidas ainda.
1 - Alimentei a placa lógica com 5V (em vez da USB)
2 - conectei o driver de corrente constante  (com TB6560) alimentado tb com 5V (lógica) e o motor com 12V.
O motor tem as especificações (fornecidas por Rubens):
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
e estou usando como dipolar em série (ou seja, o tab central fora). Neste caso a resistência da fase dobra (4 ohms). Se alimentasse com 4V a corrente seria 1A. Correto?
Bom, ajustei o driver de corrente constante para 1A (e alimentei o motor com 12V).
Liguei tudo e o motor rodou.
Entretanto:
Meu mach3 tá entendendo milímetro/10 e não milímetro? Já inicializei com G21 e estou usando (.) nos valores. Ou seja, comando G00 X20. e ele percorre 2mm. Já verifiquei as unidades gerais e está em mm.
Por isso, se coloco na configuração do eixo, no Mach3, 240mm/minuto o motor roda bem devagar. Só quando alterei para 1000 ou 5000 é que o eixo está rodando bem veloz. (ou se coloco algo do tipo G00 X100 F800).
Medi a corrente consumida pelo motor enquanto está rodando (medida na saída da fonte) e está abaixo de 1A (0,67A).
O TB6560 tem um grande dissipador mas nada esquenta.
O motor tá muito frio.
Alterei o ajuste de corrente do driver para 1,5A (medidos 1,1) e nada mudou em relação a temperatura. Comecei a ouvir um ruído de alta frequência que parece estar vindo do motor.
O que estou fazendo errado?
Como corrigir o mach3?
Na verdade, se o mach3 estivesse funcionando com mm o resultado já seria bom porque bastaria aumentar a informação de mm/minutos para 3000 que já seria 5 cm/seg o que é uma boa velocidade.
Ainda, o meu driver com TB6560 tem os seguintes ajustes. Em vermelho o que está setado na placa:
- Excitation Mode: 1,2,8 e 16
- Atenuação ajustável (Decay Mode):
0% ---- no decay mode
25% --- slow decay mode
50% --- Normal mode.
100% - fast decay mode
----- Adjust the decay mode to match the type of motor impedance, thereby eliminating the jitter noise when the stepper motor is locked and the motor during exercise.
- Automatic half current setting (Torque Settings):
20% ---- no pulse current is reduced to the normal operating current 20%
50% ---- no pulse current is reduced to the normal operating current 50%
75% ---- no pulse current is reduced to the normal operating current 75%
100% --- no pulse current is reduced to the normal operating current 100%
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #28 Online: 19 de Setembro de 2013, 18:50 »
Novas informações:
Fiz vários testes obtive resultado quando:
Excitation mode = 2 no driver.
No Mach3: steps per mm = 133,3333  (o dobro do que estava usando)
velocidade: 600 mm/minuto. (mais do que isso o motor embola)
Com esses dados o deslocamento voltou a ser em mm mesmo.
Isso esta me dando uma velocidade de deslocamento do eixo de 53,33 cm/minuto ou 8,8 mm/segundo.
Entretanto, o parâmetro F não parece ter nenhum efeito quando comando G01 X60. F500 por exemplo.
O torque está bom. Apesar de estar testando sem carga, tentei segurar com a mão e não senti nenhuma variação na velocidade.
sds
« Resposta #29 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:50 »
Novas informações:
sds
Tente aumentar a tensão de alimentação para 18V a 24V, o torque deve aumentar, se for necessário...
Quanto a velocidade, tente valores de F menores.
