Autor Tópico: Qual motor de passo você tem ou gostaria de ter?  (Lida 5913 vezes)
« Online: 29 de Fevereiro de 2012, 09:16 »
          Estou fazendo uma pesquisa. Qual o torque do motor? Bipolar ou Unipolar?
 Muito Obrigado a todos que responderem.
Offline Blackmore
Re:Qual motor de passo você tem ou gostaria de ter?
« Resposta #1 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 09:39 »
Não entendi ... qual a relação entre o título do tópico e o conteúdo dele?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 09:51 »
tambem nao entendi
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 10:52 »
Blackmore, li no forum que alguem pretendia iniciar uma fabricação de motores de passo, se não me engano foi o cassio..
caso tenha sido ele
provavelmente essa é a relação entre titulo e o conteudo do topico.(pesquisa de mercado)
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:05 »
Obrigado Havell por me esclarecer ... mas mesmo assim para mim ainda não tem nexo ... e se for mesmo pesquisa de mercado, aí a coisa fica mais difícil ainda de entender ... faltam informações.
« Resposta #5 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:12 »
Quais motores de passo voce tem?
R - tenho motores de passo de 32 KGF na minha máquina atualmente.
Qual gostaria de ter?
R - na verdade eu estou montando outra cnc com servos, porque creio ser o caminho da evolução já que experimentei quase todos os tamanhos de motores de passo e já sei o que eles podem me oferecer.
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2012, 12:30 »
É isso mesmo, quero saber quais motores de passo vocês utilizam nas suas maquinas... Caso ainda não tem uma, qual motor gostaria de ter..  ;)
Offline havell
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2012, 14:44 »
eu uso aqueles motores de 9.9kg do ml, mas gostaria de usar motores de 20kg~ bipolares .
Cássio, não faço ideia da estrutura necessária para teste e construção de motores de passo..
fica a minha pergunta: não seria mais viável importar motores de passo, spindle, fontes, drives bipolares (de um custo "acessível")
e colocar a sua marca e comercializar produtos de acesso mais "restrito" ao invez de montar uma estrutura para a produção de motores de passo ?
pergunto pois acho muito difícil que mesmo com o preço competitivo alguém vá preferir entre os seus motores de passo e os das "akiyamas" da vida. (seria trocar o certo pelo "duvidoso")
outra coisa, não sei em qual escala seria essa possível produção mas creio que devido a qualidade/confiabilidade necessária no produto
não seja barato montar tal estrutura..ou seja ,se der errado é um p*** prejuízo  (tiro na aguá...).
desculpe desvirtuar o topico, mas como consumidor imagino que a venda dos produtos que citei acima seria mais bem sucedida
do que a de motores de passo por questões de oferta e procura que é um dos pilares do capitalismo...
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2012, 14:58 »
[/quote]
Vou deixar aqui minha pergunta, não seria mais interesante então importar a máquina pronta, ou quem sabe já as peças que ela será capaz de produzir.
« Resposta #9 Online: 01 de Março de 2012, 15:06 »
Importar motores de passo, drives, spindles etc para ter um preço melhor é ótimo só para quem importa, mas mata o mercado de fornecedores locais.
Nos últimos anos por causa de forums como este vemos que há muito mais oferta de quase tudo que se usa para construir uma máquina a preços muito próximos dos encontrados lá fora.
Creio que quanto mais consumo tiver, mais baixos serão os preços, mas é só minha opinião
« Resposta #10 Online: 01 de Março de 2012, 15:17 »
        Da onde tiraram que quero construir motor de passo?
http://www.omelhordohumor.net/wp-content/uploads/2011/04/troll-face1.jpg
Offline havell
« Resposta #11 Online: 01 de Março de 2012, 15:23 »
com certeza é mais interessante, mas é "anti didático", quanto as peças não acho, pois a vantagem que vejo nessas maquinas é a versatilidade,
coisa que ficaria comprometida por conta de burrocracias da legislação quanto a entrada de produtos em terras brasilis
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 01 de Março de 2012, 15:27 »
daqui ó ...
serve este?
« Última modificação: 01 de Março de 2012, 15:28 por Blackmore »
Offline havell
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2012, 15:27 »
Gilii, sinceramente, quanto a "fornecedores locais" em geral, grande parte das vezes até a etiqueta escrito "made in brasil" costuma ser feita na china...
Offline havell
« Resposta #14 Online: 01 de Março de 2012, 15:31 »
auhauhau eu ri.
bem, como eu disse lá no começo, eu vi um post de alguém que achei ter sido você , falando sobre produzir motores de passo e ainda escrevi "se não me engano"
de toda forma.. ai está a minha opinião.
