MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: fuzita em 20 de Junho de 2008, 10:47
Título: Qual motor usar com CNC3AX?
Enviado por: fuzita em 20 de Junho de 2008, 10:47
Oi pessoal
Estou planejando fazer uma cnc, já estou comprando os componentes para a CNC 3AX...
Gostaria de saber qual motor usar com alimentação 12V  (fonte PC)?
Fuzita
Título: Re: Qual motor usar com CNC3AX?
Enviado por: F.Gilii em 20 de Junho de 2008, 10:58
Fuzita.
Sugiro que antes de abrir um tópico como este, faça uma pesquisa pelo fórum.
Esta questão já foi debatida diversas vezes... pesquise e aprenda.
Enviado por: fuzita em 20 de Junho de 2008, 16:02
Fábio
Desculpe ter postado desta maneira.
O problema é que não entendi uma coisa olhando o esquemático da placa e o datasheet do IRLZ44N:
A tensão de gate-sourse (Vgs) é praticamente 5V supondo a corrente de gate próxima de zero, olhando no gráfico Id x Vds temos que Vds para qualquer valor de corrente próximo de 10A, será aproximadamente 0,2V. Portanto para o pior (ou melhor) caso, ou seja 10A estaremos com uma tensão no gate de 1V, e em cima da bobina do do motor uma tensão de aproximadamente 10.8V.
Existem várias especificações de motores como por exemplo as retiradas do site da action motors:
SM1.8-B1-SE     5V     5.0 Kgf.cm
SM1.8-B2SB-SE    12V    5.0 Kgf.cm
SM1.8-B7SQ-SE    3V    7.5 Kgf.cm
SM1.8-BSTC-MN   6V    3.5 Kgf.cm
SM1.8-B3DS-FL   5,7V    3.9 Kgf.cm    -
SM1.8-D-SE    4,5V    13.0 Kgf.cm
Veja que cada um tem um valor de tensão de alimentação, ser por exemplo utilizar um motor de 3V, e alimenta-lo com 10V não queimará a bobina?
Vi em vários tópicos os colegas utilizando motores com tensões menores o que me causou uma certa confusão, tendo em vista naõ tem nada limitando a corrente
Desculpe mais uma vez
Fuzita
Enviado por: Brenck em 20 de Junho de 2008, 18:32
Claro que tem... a CNC3ax limita a corrente é so girar o trimpot e medir a voltagem no pino 15 do l297...Vc multiplica a corrente do motor pelo valor do rsense, ai vai ter quantos volts vai ter que mostrar no pino 15...  Tipo se tem um motor de 3a por exemplo e está com o valor de 0,1 no Rsense da placa vc mede o pino 15 e vai rodando o trimpot até ter 0,3 volts...
Isso já foi explicado inumeras vezes aqui no fórum, e no topico da placa...
Pode alimentar o motor de passo até com 120vdc se quiser... Pra falar verdade a isolação é de 500v....
Basicamente o que limita a alimentação é o tanto de tensão q o driver q tiver usando aguenta...
Enviado por: fuzita em 23 de Junho de 2008, 09:08
Brenck
Muito obrigado pela resposta.
Realmente foi mandaca, desculpe a todos...
Lendo na doc da placa acabei vendo isso...
