Autor Tópico: quero saber sobre este motor  (Lida 4344 vezes)
kylletus
« Online: 27 de Fevereiro de 2008, 11:03 »
gilii
tenho estes motores e gostaria de saber se dar para usar em me projeto, e que tipo de placa devo usar com eles ? e se e vai dar conta do recado ou se eles servem  para o nosso ideal cnc ?
kylletus
Re: quero saber sobre este motor
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 11:06 »
gilii
foto do motor de passo
kylletus
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 11:08 »
mais uma
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 11:20 »
Kylletus,
Tem 6 fios, portanto se trata de um unipolar...
Não encontrei muita coisa, mas tenho a impressão que o torque deve ser na casa dos 1,9Nm...
Pela foto tem uma redução que foi adaptada ao motor, mas como não sei mais informações fica dificil fala mais...
Dependendo do que quer fazer, pode funcionar bem sim...
kylletus
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:56 »
gilii
quero usar naquela mecanica que te mandei a foto da maquina de correias , agora tenho que saber que placas controladora devo adqiurir ,um abraço. e obrigado por enquanto.
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 18:53 »
Kylletus,
Esses motores são nema34, pela medida deu pra ver... são bons deve ter um torque bom pois são grandes.
Vc pode adiquirir ou fazer alguma placa que aguente os 3.3A especificados no motor.... Exemplo... Cnc3ax que aguenta 7A....
Basicamente qualquer placa com 4A ou mais serve...
kylletus
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 21:58 »
brenck
obrigado por me ajudar ,estarei me preparando para adguirir as placas ,um abraço.
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:16 »
pra esse carinhas eu tambéma aconselho a cnc3ax..
montei aminha aqui a uns 4 messes e até agora ela só me surpreeende..
nada contra os drivers mais robustos da galera (smille e apoema) "um dia eu chego lá"
mas a cnc3ax é a melhor pra inciantes como a gente...
ainda mais agora com a opto-isoladora que o mac criou...
vai ser mais show ainda..
kylletus
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:40 »
fabio
obrigado pela dica estou agora guardando grana para isso ,quando estiver montando quero sua ajuda ,poder ser? espero que seja logo obrigado ,um abraço.
« Resposta #9 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 18:00 »
Minha ajuda? hahahehehe
Gente achei um doente!!
Brincadeira cara,, sou um humilde analista me dedicando a essa nova área...
mas no que poder ajudar pode contar comigo..
tem mais gente aqui que sem dúvida alguam manja muito mais que 10 fábio camargo
abusa de todo mundo'( esse é o intuito do forum)
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2008, 18:11 »
Ola!
Algum poderia me ajudar?
Eu tenho um motor com 5 fios mas nao tem a voltagem nem amperagem que eu posso liga-lo ele 1,8º o codigo dele eh 103h7126-07d1.
Eu gostaria de saber os dados dele para liga-lo na cnc3ax, tipo para regular o pino 2 com o 15
Desde ja agradeço.
Marcio
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2008, 18:30 »
Marcio,
a tensão não é tão importante prq na cnc3ax provavelmente vc vai usar uma tensão alta ( em torno de 30 ~40 V por exemplo) a corrente desse motor é de 3A por fase.
Use um multimetro para determinar qual é o fio intermediario das fases.
este fio intermediario podera ser ligado na CNC3AX em qualquer um dos bornes LA ou LB ( conforme o esquema).
segue imagem do motor.
um abraço
Jost Dayan
Offline Márcio
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2008, 20:51 »
Ola Jost!
Eh esse mesmo o motor, obrigado pela pronta resposta!
Seria posssivel vc me dizer qual o valor que eu devo regular no trimpot para medir entre o pino 2 e o pino 15 do l297?
Marcio
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 20:53 por marcio »
« Resposta #13 Online: 25 de Março de 2008, 21:00 »
Marcio,
O valor da tensão vai depender do valor dos resistores "Rsense" que você usou na sua placa...
Supondo ser o valor o original do projeto, a tensão deveria ser de 0,3V medidos no pino 15...
Há um tópico sobre este assunto aqui no fórum - sugiro usar a ferramenta "pesquisa" para te ajudar a localizar o tópico...
Offline Márcio
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2008, 21:42 »
Ok!Fabio!Obrigado, eh que eu aproveitei a minha resposta e fiz uma nova pergunta.
Marcio
