MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: duncini em 04 de Abril de 2007, 13:55
Título: Retífica CNC
Enviado por: duncini em 04 de Abril de 2007, 13:55
Olá pessoal,
         [align=justify] To projetando uma retifífica CNC com dois eixos controlado por motores de passo.Queria saber qual software e placa indicada, para fazer este tipo de controle CNC.
OBS: de preferência USB. [/align]
Diego Uncini
Enviado por: Brenck em 04 de Abril de 2007, 16:49
Diego,
Seja bem vindo,
Cara vc já tem os motores? a eletronica basicamente vai depender nos motores.... pq placa usb é complicado... a que aguenta mais q eu conheco, mas nunca vi ninguem usando aguenta 2.5Amperes...
Mas mesmo assim tem que saber qual motor vai usar... se eh unipolar.. bipolar... quantos amperes por fase... volts tbm...
Ahh eh usb nem todos programas conseguem controlar placas por usb, pra falar a verdade acho q tem menos que controla por usb do que por paralela ou serial
Enviado por: duncini em 05 de Abril de 2007, 08:47
Brenck,
Eu penso em usar dois motores de passo uniporlar (duas fase), 1.8 graus por passo, alimentação de 7-24VDC, corrente de 1,0A por fase com torque de 5.5kgf/cm. Caso me de muitos problemas usar USB pode ser outras placas.
Um abraço
Diego Uncini
Enviado por: F.Gilii em 05 de Abril de 2007, 08:55
Diego,
Seja bem vindo ao forum...
Não faço idéia do tamanho da máquina que voce pretende fazer, nem mesmo do tipo de acionamento que pretende usar, portanto é dificil dizer algo de concreto.
Penso que sua escolha na motorização é de certa forma muito conservadora, e não acredito que tenha bons resultados...
Uma retifica por pequena que seja sempre tem que enfrentar certos esforços, e para oferecer algum acabamento superficial decente deve ter como característiva uma estrutura capaz de absorver vibrações inerentes ao tipo de usinagem, e os movimentos extremamente suaves e isentos de vibração...
Se você tiver desenhos ou como nos dizer dimensões e características do eqiuipamento, poderemos indicar um caminho talvez melhor dirigido...
Enviado por: duncini em 05 de Abril de 2007, 11:42
Fgilii,
Ainda não tenho os desenhos dela, mas vou tentar te explicar:
Quero usar quias lineares em H como suporte do rebolo e para fazer o delocamento um fuso de esfera em cada eixo.
Esta máquina irá retificar a superfície do volante de serra fita, dando um acabamendo semelhante uma parábola, com -0,112mm num extremo 0 mm no centro e -0.115mm  no outro extremo. Os volantes tem em média 150mm de largura por 1200mm de diâmetro.
Diego Uncini
Enviado por: F.Gilii em 05 de Abril de 2007, 11:51
Diego,
Seria muito interessante poder ver como será a disposição dos eixos que voce pretende.
Para fazer o perfil de parábola, será movimento interpolado dos eixos da máquina, ou o rebolo será perfilado?
Mesmo sem saber direito, já arrisco a dizer que estes motores não farão o serviço...
Enviado por: duncini em 05 de Abril de 2007, 13:55
Fabio,
Para fazer o perfil da parábola tem que ser movimento interpolado dos eixos da máquina.
Voçê poderia me indicar algum motor de passo?
Quanto a disposição dos eixos, estou providenciando
Diego Uncini
Enviado por: F.Gilii em 05 de Abril de 2007, 14:35
Diego,
Veja, talvez eu não tenha explicado direito, e não quero que soe apenas como um "não dá..." e pronto...o problema não é o motor sómente...
Na verdade o que interessa é que para obter a resolução que você pretende, necessitará de um conjunto de fusos de qualidade,, e falo especificamente de fusos de esferas recirculantes retificados, com classe de precisão médio-alta....
A isso adicione guias linneares também de classe de precisão alta, montados numa estrutura sólida capaz de absorver bem as vibrações inerentes da operação de usinagem.
Verá que esta reunião de necessidades gerará uma estrutura com um peso bastante grande, o que nos leva a crer que haverá inércia igualmente grande, portanto fatores determinantes numa escolha adequada de um acionamento...
Como estamos falando de motores de passo, as escolhas dos acionamentos fica mais complicada um pouco devido às características de funcionamento deles...acredito que o uso de uma redução planetária ou mesmo uma redução "harminica" devam ser necessárias...
Nesse caso específico (retífica) tenho praticamente 100% de certeza que para ter um acabamento razoável e uma resolução capaz de gerar peças com as tolerâncias que você precisa, nada menos do que foi comentado seria necessário...
Enviado por: duncini em 05 de Abril de 2007, 17:44
Fabio,
Muito obrigado pela dica, e se eu conseguir esta etrutura, não seria melhor partir para servo motores, ou uma redução sairia mais em conta?
Diego Uncini
Enviado por: F.Gilii em 05 de Abril de 2007, 17:49
Diego,
Acredito que uma redução ainda sairia mais em conta, pois se formos para os servos, serão motores, drivers e programas de controle onde o custo é bem diferente...
Não há a possibilidade de se fazer um dispositivo mais em conta e adaptá-lo a uma máquina existente?
Enviado por: duncini em 09 de Abril de 2007, 17:00
Fabio,
Vou ver o que posso fazer...
Quando tiver algum resutado volto a comentar neste tópico
Um Abraço
Diego Uncini
Título: Re: Retífica CNC
Enviado por: duncini em 18 de Julho de 2007, 11:42
Ola!
Meu Amigo Fábio,
 No anexo tem um desenho de montagem de um cabeçote onde vou fazer alguns textes de movimentos,
antes de construir um cabeçote especial para retífica.
Gostaria de saber se um motor de passo de 6 fios usado em impressora matricial, irão conseguir deslocar os eixos?
Mais uma pergunta: Qual a corrente dos diodos "bat43" usado na placa Phase drive e se pode ser substituidos por outros diodos
Um abraço!
Duncini
Enviado por: F.Gilii em 18 de Julho de 2007, 11:59
Duncini,
A quantidade de fios do motor não expressam muita coisa - se você tiver o tipo de motor, como por exemplo nema 23LM-C004, a gente pode te ajudar mais...
Á princípio, se soubermos qual motor é, poderemos dizer com mais facilidade se vai ou não funcionar neste seu arranjo, mas igualmente precisaremos de mais informações sobre este tal arranjo...
O Jorge Lourenço postou na seção sobre placas do tipo "phase drive" um substituto para este diodo.
