Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55132 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 22 de Novembro de 2011, 19:25 »
Boa noite amigos.
notei que meu spindle importado CHING LING  2.2kw  rsrssrs, esta fazendo barulho, e  se girar   o eixo com a mão da para ouvir e perceber que  parece que as esferas  estão se batendo umas nas outras.
coloquei o ouvido no danado e me parece ser o rlamento de baixo
A pergunta.;;
alguem, já trocou estes rolamentos, em casa mesmo ou tem que mandar trocar
se for quem, faz isso??
alguem tem idéia de preço rsrsrsrsrs??
No encontro em curitiba,  o CAMARGO,me disse que já trocou o de cima, e que foi baratinho, mas os de baixo  ele me disse que é caro.
Ou vou ter que importar outro.
se alguem  souber, sou todo ouvido rsrsrsrs
ricardo
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 19:56 por JOSÉ RICARDO »
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2011, 22:44 »
aqui no Brasil eu achei os rolamento do spindle Chinês de 2,2KW
o de cima... XXXXscr2 (nao lembro de cabeça a medida) mas custou R$ 14,00 (identico em marca e modelo ao original)
quanto aos rolamento de baixo..
como eu falei no encontro..
abri o spindle, retire-os.. (laveio-os com querosene para remover toda sujeira e realimentei com graxa para alta rotação (ela é meio azulada, meio clara...) nao lembro a marca...
e remontei tudo.. ficou perfeito.
detalhe... eu cotei os benditos rolamento num empresa aqui de curitiba (DIPAROL ROLAMENTOS)
e eles me falaram que esse tipo de rolamento é vendido aos PARES (são casados) e custam R$ 590,00 cada um deles...
nao sei se procede.. mas achei absurdamente caro..
ainda bem que a manutenção deu absolutamente certo e o spindle ficou perfeito novamente.
agora com menos tempo farei outra limpesa e troca da graxa.. garantindo assimq ue ele dure mais um pouco.
até achar uma saida mais adequada.. (R$ 590 cada.. tá um tanto quanto fora do jogo ainda).
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2011, 23:03 »
Grande camargo.
para retirar e colocar os rolamentos, vc precisou de alguma ferramenta especial como saca polia, ou eles saem com facilidade.
bem como falei, não posso parar agora,mas vou providenciar a troca por uma tupia que tenho de 1300w , para assim fazer o desmonte
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2011, 23:33 »
internamente na parte de cima tem uma trava com rosca esquerda (uam trava com 2 pontos de apoio feita em aluminio...) essa foi mais puink até saber que éra rosca esquerda.
as tampas sairam com facilidade na prensa.
a tampa inferior foi amesma coisa uma rosca (pesada) com uma chave com dois pontos de apoio.
ambas as chaves eu fiz na mão.
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2011, 09:02 »
valeu amigo.
Amigo, ainda estou com as lembranças na mente da COSTELA  hum hum hum hum hum hum hum
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2011, 23:22 »
Grande  Camargo.
Amigo, eu já retirei o spindle,e coloquei a minha tupia no lugar, ( haja ouvido rsrsrs)
agora me da uma dica para  eu não fazer burrada.
a tampa preta superior e inferior,vc prendeu na prensa, e puxou ou foi dando umas mini mini voltinhass pra esquerda e pra direita,atér ela sair.
na parte de cima tem que só puxar né pois tem os dois orificios da agua e dos fios.
correto
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2011, 08:59 »
eu retirei na prensa direto... prendi e fiz descer o embolo.. direto..
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2011, 09:10 »
Boa dia amigo.
bem como não tenho uma oficina igual a sua rsrsrsrs, pergunto,
sera que da para colocar  a tampá preta num torno tipo morsa de bancada e ir puxando com a mão
ricardo
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2011, 11:41 »
sem cometários.
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2011, 11:52 »
deculpe camargo, mas sera que estou confundindo  o que seja uma prensa,
ou sem comentarios porque  falei bobagem em  fazer o procedimento , do modo que mencionei
se falei bobagem, pode falar que eu ajoelho no milho rsrsrs
pelo que eu sei as prensas são hidraulicas,  e como já vi fotos de pessoas abrindo o danado e não menciona sobre  prensas.
alias só colocam fotos mas não dizem nada  rsrsrs
achei que poderia fazer deste modo
ricardo
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2011, 11:54 »
bem,se  só pode ser na prensa hidraulica, vou levar para um torneiro onde tem uma dessas
só mais uma perguntinha,  rsrsrsrsrs e descuylpe o incomodo
para recolocar temque ser tambem na prensa ???
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2011, 16:43 »
nao conheço o mecanismo desse motor, mas acredito que nao vai sair com a mão, de maneira nenhum, pois se trata de rolamentos, e rolamentos nao se coloca com a mão...
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2011, 17:51 »
Ola clodoaldo tudo bem por ai.
Amigo, realmente, todos os meus  motores que faço a manutenção, quando troco os rolamentos eu os tiro com um SACA POLIA, pois serve para rolamentos.
Apenas digo que já  vi comentarios por aqui sobre os spindles, onde os rolamentos entra e saem com facilidade, isto é com a mão, mas digo que só ouvi comentarios, mas infelismente as pessoas dizem as rezas ,mas não dizem pra que santo é a reza.
sei que tem pessoas por aqui que já abriram este bichinhos,  mas guardam a sete chaves. fazer o que né. todos temos este direito
o  que eu estou querendo é retirar as tampas pretas pois elas são bem faceadas com a carcaça, o que dificulta,
realmente colocar numa prensa seria o ideal,  mas como já disseram que sai com facilidade, achei que poderia prender a tampa num torno e  tentar puxar, sei que não vai ser facil pois acredito  estar com uma leve pressão.
quanto aos rolamentos,  nos motores onde se tem que retirar com um saca, existe um furo no centro do eixo onde se encaixa o SACA, mas no spindle não existe este procedimento, por isso acho que sai com mais facilidade.
Bem, vou tentando por aqui, mas com calma.
vou levar para um torneiro onde tenha uma prensa.
o importante é que já troquei pela minha tupia, para poder trabalhar mas o problema é o barulho rsrsrs
um grande abraço para vc meu amigo, pois se preocupou  junto com o AMIGO CAMARGO em me ajudar
Ricardo
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2011, 17:55 »
Ha ia me esquecendo,, COMPREI UMA MAQUINA FOTOGRAFICA NOVINHA rsrsrsrs
Agora vou bater  as fotos de todo o procedimento da troca dos rolamentos  e vou postar aqui
passo a passo,  e espero ter sucesso
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #14 Online: 25 de Novembro de 2011, 18:48 »
Boa noite José Ricardo
Cuidado, pois ele pode atacar novamente
Abs.
Jr.
