Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55139 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #105 Online: 07 de Janeiro de 2012, 14:16 »
... rolamentos não são "balanceados" como rodas de carros - este termo quer dizer que são "pares casados" mais precisamente da mesma familia de medidas de tolerancias ...
Observação bem-vinda ... estava lendo o tópico e me preparava pra comentar isso, causou muita estranheza essa coisa de "balanceamento" ...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2012, 14:18 por C N C N o w ! »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #106 Online: 07 de Janeiro de 2012, 15:47 »
penso o mesmo que cncnow
« Resposta #107 Online: 07 de Janeiro de 2012, 16:19 »
E tenho outro comentário sobre ser "par casado":
Só se usam rolamentos de categoria construtiva alta e em pares nos cabeçotes industriais de alto custo, pois as tolerancias construtivas são extremamente apertadas e a manutenção exige por exemplo sala com ambiente extremamente limpo (ar controlado).
Um cabeçote desses dispense este tipo de exigencia.
« Resposta #108 Online: 07 de Janeiro de 2012, 16:41 »
E tenho outro comentário sobre ser "par casado": Só se usam rolamentos de categoria construtiva alta ...
Yep ! Eu teria alertado para isso se tivesse lido o tópico anteriormente ... acho que o reparo acabou por custar mais que poderia ter custado ...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #109 Online: 07 de Janeiro de 2012, 19:53 »
José Ricardo, aproveitando sua recente experiência e a memória fresca, pergunto:
Não seria mais fácil sacar os rolamentos deixando a tampa frontal em seu lugar, retirando apenas o flange dos rolamentos ?
Há algo que obrigue à dificultosa retirada da tampa frontal ?
[/quot
realmente depois de muita luta , o que vc falou pode ser feito., não vai alterar em nada , muito  pelo contrairio
ricardo
« Resposta #110 Online: 07 de Janeiro de 2012, 19:56 »
Salve Ricardo!!
Ficou muito bom esse tutorial hein!!.
Tá aí...mostrou o caminho das pedras!!
Parabéns!!
A propósito, dá para por uma foto da tal graxa?
Aquele abraço!!
TESIFOM
com certeza vou colocar  amigo, pois meu proposito é desvendar todo estre mistério sobrte os chin  ling
« Resposta #111 Online: 07 de Janeiro de 2012, 20:15 »
Pois é ... mas alguém tinha que ser o primeiro, né ? Sua experiência será muito proveitosa aos colegas que tenham que trocar seus rolamentos. Parabéns pelo excelente trabalho e por compartilhar seus achados ...  ;D
« Resposta #112 Online: 07 de Janeiro de 2012, 20:35 »
segue as fotos da montagem do spindle
« Resposta #113 Online: 07 de Janeiro de 2012, 20:36 »
mais
« Resposta #114 Online: 07 de Janeiro de 2012, 20:51 »
amigo , eu falei anteriormente,que pooderias ser, mas temos que ver que  se os rolamentos não sairem, todos inteiros podemos ter problemas,
no meu caso um rolamento saiu inteiro e o outro saio em parte
por isso é melhor retirar corpo inteiro, para que  caso tenha que rretirar o outro rolamento o corpo tem que estar do lado de fora.
« Resposta #115 Online: 07 de Janeiro de 2012, 23:51 »
Sim, claro, pode não ser a melhor solução, a depender de condições particulares, como a que vc encontrou ... mas é uma alternativa viável e um tanto mais fácil.
Sim eu vi, mas esta não é a situação mais comum ... sequer imagino como o estrago chegou a tanto ...
Para retirar a pista externa de um rolamento interno completamente detonado vc quer dizer, né ? Sim, neste caso - um raro caso, me arrisco a dizer - fica mesmo difícil extrair a pista de outro modo ...
De modo geral o spindle é desmontado quando os rolamentos ficam ruidosos e então ou são limpos e lubrificados ou substituídos ... talvez a desmontagem periódica seguida de limpeza e lubrificação até devesse fazer parte do programa de manutenção preventiva da máquina ...
« Resposta #116 Online: 08 de Janeiro de 2012, 09:40 »
Bem pessoal.
Uma perguntinha a quem possa respobder rsrsrs
Eu recebi um e-mail do amigo EDU, onde ele me dizia sobre fazer o amaciamento dos rolamentos, e que  o nobre ANDRE, já tinha falado sobre isso em um tópico.
bem, mandei uma MP para o andré , e vou ver se ele responde.
de qualquer maneira, se alguem souber alguma coisa sobre esse amaciamento,  po favor que faça os comentarios
abraço a todos
ricardo
Offline Ramede
« Resposta #117 Online: 08 de Janeiro de 2012, 21:06 »
                 Olá José
                 Obrigado pelo tutorial,   você poderia me passar o código completo dos rolamentos utilizados e o valor que você conseguiu achar.
                  Outra coisa,  aquela peça que gira com o eixo na parte de baixo , aquilo não é pra ajustar a folga dos rolamentos ( no sentido axial ) ?
Ramede
« Resposta #118 Online: 08 de Janeiro de 2012, 21:50 »
                 Olá José
Ramede
Amigo, até posso passar com certeza os numeros dos rolamentos,mas acredito que cada caso é uma caso,
exemplo.
 o Fcamargo, me disse que ele trocou o rolamento de cima e que custou 16,00, bem, os meus aqui só consegui encontrar par casado e custava  no minimo 200,00.
tive sorte , pois um amigo que tem loja de rolamentos tinha um para e me vendeu apenas um, pois disse que não tinha saida  deste rolamento aqui no rio.
bem disse a ele para segurar que no mes que vem eu comppro o ourtro rsrs, pois agora fiquei duro.
amigo, já li muito sobre estes rolamentos, pois varios colegas que participarar deste tópico  colocaram aqui os links,
existe um tipo deste rolamento 7004 que é proprio para spindle, pois ele já vem fechados e engraxados de fabrica para  facilitar a montagem.
vou ver o link e depois coloco aqui.
bem, eu paguei  370,00 o par  de uma empresa de BAURU    SÃO PAULO, tambem depois coloco aqui.
MAS já soube que tem outras mais baratas, pois este mesmo amigo que me vendeu o rolamernto , conhece esta empresa e afirmou que eles não importam este tipo de rolamento, por isso eles compram de outra empresa  em são paulo e revendem.  bem estou vendendo o peixe que eu comprei rsrsrsr
agora quanto aquela peça que gira com o eixo   que me parece ser um guarda pó  rsrsrs, acredito tambem que ela deva ser para ajustar folga do rolamento, pois eu verifiquei que estes rolamentos  se vc  presionar o centro  para fora eles são frexiveis e esta peça me parece que bate certinho no miolo do rolamento .
agora  a duvida que não quer calar rsrsrs.
até quanto eu posso apertar ou afrouxar.????
Amigo, eu li alguns tópicos aqui mesmo sobre os spindles, e vi que tem gente que entende um pouco mais do que eu e muita gente , mas infelismente nem deramo ar da graça por aqui.
é uma grande pena, mas o QUE IMPORTA É QUE EU FIZ A MINHA PARTE, e espero que ajude a muita gente, pois meu lema de vida é  AJUDE HOJE SEM PEDIR NADA EM TROCA QUE NUM FUTURO PROXIMO SERAS AJUDADO
ABRAÇO  e se precisar e só gritar
ricardo
« Resposta #119 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:08 »
Amaciamento de rolamento ? ? ?
E como seria isso, só para eu saber ?
