Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55138 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #135 Online: 16 de Janeiro de 2012, 22:54 »
Alo galera.
depois de muito trabalho, pois alem do spindle, que vcs já sabem rsrsrs, tive que desmontar todo o portico para trocar os rolamentos linares e outras coizitas rsrsrs.
bem tudo no lugar e limpo e lubrificado,segue o video  do primeiro corte com tudo novinho.
até o corte que antes estava serrilhado já acabou, pois éra folga no eixo Z ( guia lineares desgastadas)
ricardo
MOV00448
MOV00449
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #136 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:07 »
Grande JOSÉ RICARDO, que bom que "As aventuras da troca de rolamento do Spindle" teve um final feliz.
parabéns, posso fazer uma observação? acho que vc respondeu que sim rsrsr
no vídeo dá pra perceber que a cnc roda um bom tempo no vazio, se usinasse cada peça do começo ao fim e depois cortar a seguinte da mesma forma e assim até ao fim, penso que vc teria um grande ganho de tempo. desculpe é que tô ficando velho e cricri rsrsr
abraços
« Resposta #137 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:39 »
abraços
Grande Claudinei.
Vindo de vc , seus comentarios é sempre um prazer e uma ordem  rsrsrsrs.
amigo, realmente vc esta certo, pois faço isso tambem, mas para que isso aconteça tenho que  agrupar tudo e mandar cortar por fora, pois ele faz o traçado por fora e por dentro de toda a peça e depois parte para a outra.
reelmente economiza tempo, mas esta peça eu não consegui, pois ela tem um circulo  dentro que  os dois cortes tem que ser por dentro, então se eu  agrupar tudo, o primewiro  furo do circulo éla corta por dentro, mas  o segundo ela corta por fora para depois cortar  o desenho por fora.
bem, caso vc conheça uma oputra forma  pode mandar pois todas as dicas são sempre bem vinda( não sou orgulhoso não rsrsrsr)
em sintese.  o desenho é assim.
ricardo
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2012, 09:41 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #138 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:43 »
de uma olhada na foto, pois se eu agrupar tudo e mandar cortar, ele corta o circulo em vewr por fora e não podfe ser, pois tem que ser por dentro, igual ao vermelho.
se tiver alguma dica, pode mandar
« Resposta #139 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:58 »
JOSÉ na minha pouca experiência, e podem me corrigir os mestres, em vez de agrupar eu faria individual, dá mais trabalho, mas vc consegue distinguir o que vai ser por dentro e por fora, depois eu no artcam usaria a ferramenta, se não me falha a memória (pouca), "ordenar" e indicaria a ordem de usinagem dos percursos: primeiro o retângulo, depois o circulo e finalmente a silhueta.
abraços
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #140 Online: 17 de Janeiro de 2012, 10:01 »
está certo o pensamento do claudinei, mas o trabalho no artcam é bem enrolado, porem depois é rapido na hora do corte.
« Resposta #141 Online: 17 de Janeiro de 2012, 11:11 »
bem, eu fiz isso, mas selecionei todos os retangulos, depois selecionei todos sos circulos, e por fim as siluetas.
O que vbc quer dizer é selecioar, mas individualmente.
realmente, vc esta certo, mas como é uma placa só isto é 18 baleiros, preferi assim para evitar o trabalho no artcam
agora, se fosse muitas placas acredito que seria melhor do seu geito.
ricardo
Offline André Trigo
« Resposta #142 Online: 24 de Janeiro de 2012, 23:38 »
José Ricardo,
Antes tarde do que nunca... parabéns pela iniciativa e pelo tutorial!
« Resposta #143 Online: 26 de Janeiro de 2012, 17:53 »
Boa tarde galera.
Fiz um video, para mostrar o barulho entre uma TUPIA  e um SPINDLE, pois recebi duas MPs onde eles estavam com duvidas em relação  ao barulho.
Realmente , na camera parece que os dois  tem o mesmo barulho,mas da para perceber na hora quer eu falo ao lado dela, onde quase vcs não  escutam.
ricardo
MOV00502
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #144 Online: 26 de Janeiro de 2012, 21:22 »
José Ricardo,,,, vc é demais!! não precisava ter o trabalho de fazer o vídeo,, mas  brigadão mesmo,, o vídeo ficou muito 10,, puxa vida a diferença de barulho é absurda, caramba!!
 agora fiquei mais tranquilo em relaçao a comprar o spindle refrigerado a agua,,, acredito que o que vc usa é o mesmo, ou parecido com o que vende no Ebay,, pergunta: vc vai vir no encontro em Campinas?, seria uma honra p/ mim te conhecer pessolmente! abçs Bruxo.
« Resposta #145 Online: 26 de Janeiro de 2012, 22:48 »
Amigo. até o presente momento ta confirmado, pois quem vai ao  primeiro depois vira fregues rsrsrsrs
ricardo
« Resposta #146 Online: 27 de Janeiro de 2012, 08:25 »
Eu imaginei isso como um episódio no DISCOVERY CHANNEL.
« Resposta #147 Online: 27 de Janeiro de 2012, 08:36 »
RSRSRSRSRSRSRSRSRSR S
MUITO BOA
« Resposta #148 Online: 27 de Janeiro de 2012, 08:39 »
AMIGO;
Vc esta comprando o material pelo ebay????
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #149 Online: 27 de Janeiro de 2012, 19:56 »
Ola,,, Jose Ricardo,,  dei uma pesquisada no ebay, e achei bem atraente o preço,,, e acredito que seja o mesmo spindle que muitos usam , segue o link: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180581785090&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
abçs Bruxo
