Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55137 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #150 Online: 27 de Janeiro de 2012, 22:01 »
COM CERTEZA o preço esta bom ,pois vem com inversor
eu gastei no meu de 2,2 só para trocar os rolamentos.quase 700,00reais,
caso vc compre pelo ebay, depois deaS dicas do  passo a passo , pois pretendo mais tarde comprar outro spindle para deixar de reserva, inclusive outras peças da maquina para quando tiver que trocar não demorar muito
amigo, o problema da importação é saber onde comprar, isto é  de ching ling idoneo  rssrsrs
ricardo
Offline LuizCarlos
« Resposta #151 Online: 18 de Setembro de 2012, 22:13 »
ricardo
Boa noite José Ricardo, este valor R$700 isso mesmo?
pode dizer onde comprou os rolamentos, pois futuramente devo ter de trocar os meus rs.
Parabéns pelo topico e sucessos
Luiz carlos
« Resposta #152 Online: 19 de Setembro de 2012, 08:44 »
bom dia amigo
eu comprei na empresa
BRIGHENTTI CIAL. IMP. E EXP. DE ROLS. LTDA
SITE. WWW.BRIGHENTTI.COM.BR
TEL. 32311500
Achei o preço muito bom na época, mas em conversa em uma loja de rolamentos aqui no rio, ele disse que tem preço melhor,
mas não acreditei muito.
o negocio é pesquizar,
veja bem, não compre antes de abrir para se certificar da numeração
ricardo
Offline LuizCarlos
« Resposta #153 Online: 19 de Setembro de 2012, 18:08 »
Obrigado José Ricardo
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #154 Online: 19 de Setembro de 2012, 23:33 »
Olá à todos, gostaria de sabe se há a necessidade de lubrificação do rolamento da tupia ( Makita 3709). Pois queimou a que eu usava, e acabei comprando outra, onde depois de algumas horas de trabalho, ela começou a apresentar um chiado típico de rolamento sem lubrificação.
OBS: Se percebe o chiado quando o motor está parando de girar. Em alta rotação não se percebe.
« Resposta #155 Online: 20 de Setembro de 2012, 08:29 »
amigo, já trabalhei muito com estas tupías, e  nunca lubrifiquei, pois o mesmo vem com uma tampinha de proteção.
sempre que sinto que o eixo esta meio durinho, ou esta fazendo barulho caracteristico de rolamento , eu prefiro trocar pois é muito baratinho e não vale a pena retirar a tampinha pois sempre amassa,( mas isso é depois de muito tempo de uso)
agora se vc comprou, e acredito estar na garantia, é melhor vc trocar ou mandar para  a assitencia.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #156 Online: 20 de Setembro de 2012, 08:51 »
Olá José Ricardo.
Pois é, na outra que eu queimei, troquei duas vezes o rolamento, mas esta está ainda na garantia, e então acredito que não vale a pena trocar pelo fato de perder a garantia.
Vou trabalhar mais um pouco com ela e ver o que dá, pois tenho garantia estendida de 2 anos + um da fábrica.
O interessante é que faz pouco tempo que comprei, e o uso dela não é direto, mas...
Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você ou qualquer pessoa que saiba responder.
Qual a diferença entre o rolamento da tupia e a de um spindle? A tupia tem uma rotação de 30000 e consegue aguentar varias horas ligada direta, e o spindle por sua vez uma rotação menor!
Sei que a qualidade do rolamento do spindle é melhor, mas o que me deixa intrigado é que o rolamento da tupia consegue aguentar o trabalho em uma velocidade extremamente alta. Este rolamento (tupia) é diferente dos outros?
Desde já muito obrigado.
« Resposta #157 Online: 20 de Setembro de 2012, 09:24 »
Um  rolamento do spindle tem contato angular e é produzido em par casado, isto é só pode colocar o mesmo par.
rolamento de uma tupia é um rolamento normal que por sinal baratinho.
estava vendo uma tabela de  de rolamentos comuns e 90% deles alcançam velocidades de 30.000 rpm, então esta não é a diferença e sim sua estrutura para trabalhar sob pressão
logicamente que um spindle é um motor profissional para diversas aplicações com exelente qualidade e com um nivel de ruido muito pequeno.
detalhes mais técnico, não posso te informar, mas fazendo uma analise, ao meu ver
temos  muitos aparelhos profissionais, com diversas marcas e preços bem superior um do outro.
por que sera??}????
logicamente que pela qualidade das peças empregadas e por consequencia uma melhor performa e durabilidade.
minha opinião com pouco conhecimento técnico do caso
abraço]
ricardo
« Resposta #158 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 11:43 »
Bom dia.
amigos, após UM ano e tres meses  da abertura do spindle para a troca dos rolamentos, resolvi novamente abrir, para evitar um estrago maior, e consequentemente um gasto de grana,
Ja estava escutando um pouco  barulho  nos rolamentos e um pequeno aquecimento .
Como agora ja tenho o conhecimento de como abrir este danado, ficou bem mais facil.
abri ele em 15 minutos e para minha alegria , esta tudo em ordem, mas abri na hora certa, pois um dos rolamentos ja estava com pouca graxa sem  e por isso estava aquecendo.
do restante esta tudo legal inclusive os rolamentos.
Bem, vou limpar com querozene os rolamentos emgraxar tudo de novo. fazer uma limpeza geral.
volto a informar que na primeira vez que abri, meu spindle ja estava rodando a mais de tres anos e por isso como vcs podem perceber nas fotos anteriores, os rolamentos estavam danificados, inclusive um  estava destrosado  rsrs.
FAZENDO UM RESUMO,  ao meu modo de VER,  quando o spindle é novinho, abrir depois de dois anos e depois a cada ano, pois assim evita-se um gasto muito maior.
segue fotos e video
ricardo
MOV02180
Offline LuizCarlos
« Resposta #159 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 20:03 »
José Ricardo
Obrigado por mais esta dica de fazera manutenção preventiva para evitar maiores gastos.
Luiz carlos
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #160 Online: 17 de Fevereiro de 2013, 23:18 »
Obrigado por compartilhar seu conhecimento, muito bom o vídeo
« Resposta #161 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 11:06 »
Bom diA GALERA.
Quero que vcs veem o video que fiz dando continuidade  ao spindle, pois tem BOAS E MAS NOTICIAS.
ABRAÇO
RICARDO
MOV02182
« Resposta #162 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 09:43 »
Conforme tinha dito, eu  desmontei de novo e troquei o rolamento de cima.
ficou muito melhor, e  o barulho de antes acabou, o aquecimento tambem, e ja cortei durante duas  horas.
ja comprei rolamentos  para deixar de reserva, para uma futura troca, pois assim evita que eu perca tempo  na hora de uma nova troca.
Eu vou fazer assim,;
quando tiver na hora de uma nova troca, eu ja tenho os rolamentos aqui comigo, mas mesmo assim eu  peço novamente para  ficar  na reserva, pois assim não perco tempo esperando os rolamentos chegarem , pois agora eu troco eles  rapidamente.
segue o video dela trabalhando
FICA AQUI MINHA DUVIDA E  PEÇO COMENTARIOS
O rolamento de cima, é o 7002C. e eles são par casados de contato angular, mas eles não trabalham juntos como os de baixo, por isso  acredito que não acha necessidade de ter um rolamento caro, onde  são par casados e  apenas um trabalha,
para mim não tem sentido .
O fabio camargo, ME FALOU  no inicio do  tópico, que o dele custou 16,00, mas este aqui custa 200,00 o PAR
uma diferença muito grande.
amigo FABIO, vc tem o numero do seu para analisarmos conjuntamente rsrsrsrs
abração
MOV02184
Offline LuizCarlos
« Resposta #163 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 13:11 »
Boa tarde José Ricardo, não sei se ajuda, mais quando comprei o meu spindle perguntei ao chinezinho se ele tina os rolamentos para manutenção e ele disse : yes,we can offer the bearing to you.the price is 85$ for four bearing of 2.2kw spind motor. se quizer o e-mail dele posso te enviar.
Offline mulapreta
« Resposta #164 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 13:58 »
NÃO ENVIE O E-MAIL. POSTE AQUI QUE PRESTARÁ UM SERVIÇO MELHOR!
Edson
