Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55136 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #30 Online: 21 de Dezembro de 2011, 16:05 »
Nas instruções o Russo diz que usou uma chave de fenda para abrir a tampa teve que bater na chave para abrir a tampa da frente...
Eu pessoalmente acho isso serviço de porco, e por isso eu colocaria um pino na traseira do dito cujo e não teria dó, já que o rolamento será trocado.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #31 Online: 21 de Dezembro de 2011, 16:55 »
Gilli.
Vc dizendo   PORCO  , esta sendo até  muito generoso com as pálavras rsrsrsrs, pois para fazer o que ele esta dizento, eu teria que fazer um furo no motor para  TENTAR  colocar uma chave  entre a tampa e o corpo, pois  não entra nem fio de cabelo rsrsrs.
tentei uma vez só para  arriscar e nem que a vaca tussa ele entra ali  rsrsrs
Este outro modo que falamos acredito ser o mais  correto.
esta semana vou providenciar  e REZEM POR MIM rsrsrsrsrs
abraço e obrigado
ricardo
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #32 Online: 21 de Dezembro de 2011, 20:42 »
E aí Ricardo,
Conseguiu o tarugo de bronze (mole) ou o parafuso (de mesma rosca!...) que te indiquei?
Olha só, pelo bom senso da Mecânica e sua Engenharia de desenvolvimento de peças e produtos, acredito que nessa tampa não haja rosca, pois não teria função alguma.
- O fabricante não gastaria para abrir duas roscas nesse lugar (Macho e fêmea) em milhares de unidades;
- Também quase que não há espaço para essa rosca;
- Essa tampa já está segura pelo parafuso do outro lado (o de alumínio) que a puxa se apoiando no rolamento que por sua vez está prensado e encostado no seu ressalto (suposto mancal)
Importante:
Antes de você colocar o conjunto na prensa, tente pedir pra alguém segurar na vertical e dê umas pancadinhas que acredito, isso vai descolar (se eu estivesse aí, seguraria pra você).
Cuidado pra o induzido não cair e estragar o isolamento porque seria como atravessar o oceano e morrer na areia de uma bela praia. Se puder coloque uma arruela no parafuso como te expliquei.
Boa sorte,
Jackson Luz
« Resposta #33 Online: 21 de Dezembro de 2011, 21:19 »
Então amigo JACKSON.
Hoje não tive tempo para nada, mas acredito qiue amanha eu possa ver , pois  tenho que comprar  uns parafusos e buchas , ai já faço tudo.
muito obrigado e quando eu tiver noticias e se Deus quizer vão ser boas,  eu posto por aqui,
ricardo
« Resposta #34 Online: 21 de Dezembro de 2011, 22:21 »
Ricardo,
Desculpe mais uma interferência, mas já que comecei quero concluir por achar de boa valia e também porque o TESIFOM pediu pra organizar um tutorial sobre o assunto. Isso é muito importante mesmo. Acredito que muitos aqui vão precisar um dia fazer esse procedimento de forma eficiente e simples.
Se for o caso de você ter que colocar na prensa (que eu acho só em último caso), avalie bem a espessura da carcaça desse motor. Ela é muito fina pra negócio de prensa e a gente perde a sensibilidade da força que a máquina vai imprimir nesse caso específico. Deverá então ser pensado um dispositivo simples pra não comprometer a sua peça e o serviço não ficar sujo.
Jackson Luz
« Resposta #35 Online: 21 de Dezembro de 2011, 23:01 »
valeu
Offline Márcio
« Resposta #36 Online: 22 de Dezembro de 2011, 20:08 »
Olá
Pessoal que tem spindle chines será que alguem poderia tirar as medidas de comprimento até a ponta do porta pinças ou seja comprimento total e diametro para eu poder dar sequencia a um desenho que estou fazendo.
Ps:Desculpem utilizar este topico para este pedido, mas como é relacionado.
Márcio
« Resposta #37 Online: 22 de Dezembro de 2011, 21:21 »
24,5 cm de comprimento,
da ponta do eixo ,sem  o porta pinça  até a tampa de traz,se contar  as   entrada de agua e fiação .
diametro  80 cm
Offline Márcio
« Resposta #38 Online: 22 de Dezembro de 2011, 23:06 »
Ricardo,
Obrigado pela resposta seria assim como no desenho?
Márcio
« Resposta #39 Online: 23 de Dezembro de 2011, 08:11 »
sim, mas sem o porta pinça, apenas na ponta do eixo,  o  que da uma diferença muito pouca,mas se quizeres posso colocar o porta pinça e ver quanto da.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #40 Online: 23 de Dezembro de 2011, 11:20 »
sem querer corrigir, nem nada, mas o diametro é 80mm...
« Resposta #41 Online: 23 de Dezembro de 2011, 11:52 »
KKKKKKKK.
Obrigado amigo.
é que eu estou tão acostumado com medidas em mm. que coloquei o primeiro em 24,5 cm e  lasquei o outro nos cms mesmo.
rsrsrsrs
se eu tivesse colocado o outro em 245 mm , não erraria  os 80 resrsrsrs
valeu
abraço e um feliz natal
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #42 Online: 23 de Dezembro de 2011, 12:14 »
Boa tarde Jose Ricardo
com uma spindle de 80cm acho que a sua CNC deve ter mais ou menos um 10 metros de comprimento por 2 de largura rs.
Jr.
« Resposta #43 Online: 23 de Dezembro de 2011, 12:54 »
to pretendendo, construir uma casa com7 comodos  toda em mdf  nos modelos de PUZZLE rsrsrsrsrs
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2011, 13:11 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #44 Online: 23 de Dezembro de 2011, 13:12 »
segue um video do procedimento que fiz até agora para tirarem as duvidas,
MOV00140
ricardo
