Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55133 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #45 Online: 23 de Dezembro de 2011, 14:29 »
Porque o pino sacador "substituto" do parafuso de Al tem que ser com rosca?
Talvez vc poderia usar um pino liso com uma bucha fina ou uma chapinha enrolada para proteger a rosca.
Ou usar um tarugo maior no diâmetro interno do rolamento (com pequena folga) para prensar (bater eu não recomendo pq pode amassar)
...pra negócio de prensa e a gente perde a sensibilidade da força que a máquina vai imprimir...
Exatamente o contrário; na prensa (hidráulica) vc tem o controle preciso da força empregada, basta olhar no manômetro.
Abçs...
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2011, 14:39 por marc0 ECM »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #46 Online: 23 de Dezembro de 2011, 14:49 »
Porque acho que um parafuso com a mesma rosca e chegando até o final, teria maior  firmeza, para poder exercer a força necessaria, sendo na MARTELADA rsrrsrs ,ou na prensa, o que prefiro mais.
pois o parafuso alem de chegar no final e ter um apoio, treria tambem a firmeza da rosca e não teriamos nehum balanço, o que popderia estragar a rosca.
bem, isso são apenas teorias .
mas vamos la aos comentarios, pois faz bem a mente rsrsres
O que achaste do video e minhas explicações, pois isso faz parte do tuturial que que quero colocar sobre a desmontagem e concerto dos spindles ching ling.  rsrsrs
« Resposta #47 Online: 23 de Dezembro de 2011, 15:04 »
Sem dúvida, a rosca dá mais firmeza...mas na falta...
O video foi muito elucidativo, salvo alguma "surpresa shing ling" fora do script acho que esse é um bom caminho.
Com respeito à fiação, eu marcaria a posição dos fios e e "desoldava" facilitaria o manuseio e evitaria o indesejável fiozinho quebrado.
Na tampa da frente (aquela que não sai) existe algum furo com rosca perto da borda ?
« Resposta #48 Online: 23 de Dezembro de 2011, 15:16 »
Não, pois se tivesse ,  colocaria ali um parafuso e tentaria puxar por eles,
é isso que pensaste ????
na frente existe quatro furos, mas apenas furos onde passa os parafusos,para prender a tampa no corpo onde tem as roscas.
quanto aos fios , tambem pensei nisso para evitar supresas  rsrsrs
obrigado
ricardo
« Resposta #49 Online: 23 de Dezembro de 2011, 15:24 »
O contrário; as "boas tampas" tem furos roscados apenas para sacar apertando-se parafusos neles.
abçs...
« Resposta #50 Online: 23 de Dezembro de 2011, 15:38 »
o meu eu desmontei com um pino... mais fino que a rosca..
coloquei o spindle numa MORSA. prendendo pelo corpo.
coloquei um pino de ums 6mm (que passou pela rosca)
e bati com um martelo de borracha pra minimizar o efito do impacto...
foram alguma pancadas.. e ele saiu na boa..
pra montar foi usado um truque..
carcaça no forno por uns 15minutos
e tampa no frezeer por uns 30 minutos..
uma peça encaixou na outra sem o maior problema.
a peça mais chata de desmontar foi a trava da tampa que no teu caso já está removida..
quanto aos fios do motor.. nem esquente em anotar as posições.. é um simple motor trifássico..
o maximo que pode acontecer se errar a posição na hora de soldar é ele girar ao contrário.. ai é só inverter 2 fios. ( eu testei o spindle antes de fechar a tampa de trás... na hora de soldar os fios.
foi batata.
Boa sorte .
« Resposta #51 Online: 23 de Dezembro de 2011, 15:58 »
abçs...
Vc esqueceu que este aqui é CHING LING rsrsrsrsrs
então boas tampas é brincadeira né rsrsrsrs
abração
« Resposta #52 Online: 23 de Dezembro de 2011, 16:05 »
foi batata.
Boa sorte .
GRANDE F camargo.
pensei que tinhas abandonado o meu tópico  rsrsrsrs
abraço e obrigado
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2011, 16:18 »
José Ricardo apos aberta você pode fazer duas novas furacões e abrir rosca para futura manutenção, é só observar onde os parafusos poderão apoiar na carcaça para servir de extrator e fazer os furos.
Sds.
Jr.
« Resposta #54 Online: 23 de Dezembro de 2011, 17:59 »
AMIGO    EU C O N S E G U I  rsrsrsrsrs
Enfim consegui abrir o danado.
mas ,  ai veio a decepção  rsrsrs.
um dos rolamentos estava todo quebrado por dentro como mostro nas fotos. por isso escutava os rolamentos  fazer barulhos como estivesem soltos.
bem , não sei que graxa esles usam , mas parece que tava cheio de  lodo.
Um pouquinho de ferrugem tambem.
mas o pior  é que vem mais uma saga, ou pensaram que tinha acabado RSRSRSRSR.
desgraça quando vem , só vem ACOMPANHADA RSRSRS
São dois rolamento na parte de baixo,mas um ficou toda a carcaça dele preso la dentro,.
agora vou ter que deixar mergulhado no querozene para ver se solta com mais facilidade
bem , mas de qualquer  maneira , consegui dar mais um passo.
agradeço a todos E VAMOS CONTINUAR  RSRSRS
ricardo
« Resposta #55 Online: 23 de Dezembro de 2011, 18:18 »
BEM, agora uma duvida para quem já montou responder rsrsrs.
os dois rolamentos  de baixo são colocados  no mesmo sentido, pois eles tem, o lado certo para ser colocado.
Um eu sei a posição , mas o outro saiu  todo em pedaços e não consegui ver a posição do danado.
por isso a pergunta.
« Resposta #56 Online: 23 de Dezembro de 2011, 18:30 »
Deveria ser o oposto do de cima....
« Resposta #57 Online: 23 de Dezembro de 2011, 18:44 »
Amigo Gilli.
vou ter que fazer uma analize, pois verifiquei que estes rolamentos não tem as suas esferas no centro  do corpo. e sim um lado é maior que o outro
bem vi que   o  lado maior fica para fora, pois como  a carcaça do rolamento ficou ainda  presa ,deu para ver como fica.
outro problema é que o rolamento de cima, esta sem as tampas de proteção e não sei qual é o numero.
sera que alguem sabe.
acho que me fiz entender né rsrsrs
ricardo
« Resposta #58 Online: 23 de Dezembro de 2011, 19:06 »
José Ricardo
desculpe ser o portador de más notícias.
esses rolamentos são calibrados aos pares. e são de contato angular (por isso a pista deslocada)
e sim eles se contrapõe na montagem.
infelizmente custam muito mais caro que o spindle, hehehe
eu consegui achar no brasil com a empresa DIPAROL (aqui em curitiba)(nao deu pra comrprar ainda.. eles estão roncando um pouco.. mas não destruiram), mas me pediram a bagatela de 540,00 em cada um deles (isso mesmo quinhetos e quarenta reais).
a alegação é de que são rolamentos dedicados e exclusivos à isso.
se vc puder verificar.. vai ver que na lateral externa do rolamento deve haver duas linhas  formando um V.. (no par). isso é a orientação para montagem.
lá fora custa bem mais barato.. mas vc vai precisar encontrar alguem que venda.
e para remover a pista que ficou presa, aqueça a peça toda no forno... ela vai dilatar um pouco e tornar mais fácil remover (limpe bem primeiro pra nao ficar cheirando graxa na cozinha. ( ou leve a uma oficina que tenha uma prensa.. e que o cara saiba como remover...
enfim.. boa sorte.
« Resposta #59 Online: 23 de Dezembro de 2011, 19:14 »
José,
O mais importante é descobrir qual o modelo de rolamento de contato angular porque há certos padrões construtivos relativos ao angulo de contato...
Há rolamentos com angulo de contato de 15, 20 e 40 graus se não me engano, e seria interessante ver qual é, e dificilmente são vendidos aos pares porque depende é claro do projeto da aplicação, e eu tenho certas dúvidas se motores de baixo custo tem esta necessidade.
Note ainda que alguns fabricantes desses motores afirmam usar rolamentos de ceramica, e neste assunto há muitas variáveis e claro, algumas opções nem sempre ao alcance de nós meros mortais - eu suponho que se o motor em questão é um motor de baixo custo, dificilmente usa rolamentos ceramicos, estes sim vendidos aos pares mas para certas aplicações específicas - e raramente em motores desse genero ;)
