Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55135 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #60 Online: 23 de Dezembro de 2011, 19:42 »
vejam a diferença entre o meu spindle e  o do tutorial ,
O do tutorial tem a penas um rolamento na parte de baixo e um na parte de cima
já o meu tem  dois em baixo e um em cima.
veja a foto abaixo para ver o porque a tampa não saía, pois a parte que encaixa dentro do corpo é muito maior que o dele. para que caiba os dois rolamentos.
Amigo Camargo, vc não podia me dar uma noticia melhor, pois estamos no natal meu amigo  rsrsrsrs
realmente vc tem razão , quanto aos riscos no rolamento ele tem dois riscos em V.
F gilli, o numero dos rolamento são estes aqui
H 7004C TN1- 2RZ
se souberes alguma coisa me avise.
ja me mandaram um tutorial sobre estes rolamentos, mas não tive tempo de ler ainda.
segue o link
http://www.ntn-snr.com/industry/pt/pt-pt/index.cfm?page=/industry/home/supports_vente/catalogue_general
ricardo
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2011, 19:43 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #61 Online: 23 de Dezembro de 2011, 20:30 »
7004C - 2rz
Rolamento de contato angular a 15º... verifique as medidas se batem:
Diametro externo 42, diametro interno 20, espessura 12
Se for FAG, a referencia é B7004C, se for NSK, será 7004C, se for SKF será 7004CD
Segundo as normas da SKF, o final 2RZ é designação para Vedante de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) de baixo atrito com reforço de aço laminado em ambos os lados do rolamento...
« Resposta #62 Online: 23 de Dezembro de 2011, 20:32 »
provavelmente o spindle do tutorial é de 1 ou 2 CV (eu acho que é de 1CV pelo porta-pinças claramente er-11).
« Resposta #63 Online: 23 de Dezembro de 2011, 20:41 »
não vou nem entrar no mérito (se presta),,, mas para resolver o problema.. é barato...
http://zzjxzc.en.made-in-china.com/product/eorximnuTvUt/China-7004C-Angular-Contact-Ball-Precision-Bearing.html
« Resposta #64 Online: 23 de Dezembro de 2011, 20:45 »
« Resposta #65 Online: 23 de Dezembro de 2011, 20:46 »
esse é o modelo exato.. na foto ve-se até o sinal de V.. que orienta a montagem.
http://www.alibaba.com/product-gs/341190053/NSK_Angular_Contact_Ball_Bearing_7004C/showimage.html
« Resposta #66 Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:51 »
F gilli.
sim as medidas que vc mencionou,batem perfeitamente.
camargo,    segue a foto do rolamento com as marcas em V.
estes links que vc postou,são para  importar não é ???
vc já importou, desta forma,pois  nisso to meio perdido  rsrsrs
agora vc tem o numero do rolamento de cima , pois foi este que  vc trocou  do seu spindle??
« Resposta #67 Online: 23 de Dezembro de 2011, 22:03 »
Zé Ric.. hehe.
eu tive muita sorte.. pois desmontei logo que percebi que havia um ruido mais pujante...
eu retirei a graxa deles, lavei tudo com queroseone.. (horas dentro do baldinho)
repuz a graxa (uzei uma graxa branca) nao manjo disso , mas o cara da diparol.. me falou que seria a melhor pra isso.
o ronco no final das contas éra o roalemtne de cima.. (o menor) que vai no parafuso de rosca esquerda..
e esse custa 16,00 o original da NSK.
troquei ele, remontei o spindle.. e já faz 4 messes que tudo está normal...
logo vou desmonta-lo novamente para repor a graxa..
eu tive a impressão pelas suas fotos que houve algum tipo de vazamento.. pois tava bem amarelo..
na hora de montar, troque os aneis oring. da tampa de cima.. e use cola de junta (eu usei cola automotiva, de montar junta de cabeçote).. pra vedar bem (alem do oring é claro).
 para importar com esse pessoal é relativamente fácil..
se precisar eu peço por vc..  eu verifico o preço e agilizo pra vir pelos correios.. (mas leva até 30 dias pra chegar).
no mais boa sorte.
« Resposta #68 Online: 23 de Dezembro de 2011, 22:27 »
CAMARGO.
Este de cima que custa 16,00vc comprou por aqui mesmo , ou mandou vir dos CHINGling.
Não consegui  entender o preço deles nos links.
daria para vc fazer uma cotação para mim.
pois  tentei fazer  , mas  pede  senha , acredito que tenha que fazer cadastro.
agradeço muito
ricardo
« Resposta #69 Online: 23 de Dezembro de 2011, 23:32 »
SÓ SEMANA QUE VEM..
ME LEMBRE NA SEGUNDA..
Offline Ramede
« Resposta #70 Online: 24 de Dezembro de 2011, 01:41 »
                 Bem, já que conseguiste desmontar o bichinho heheeh,vou aproveitar o tópico para tirar uma dúvida.
      Alguém poderia me explicar melhor como funciona a refrigeração líquida ? são dois cilindros de aço e no meio fica uma camisa de água  ?  se for isso os dois anéis de alumínio (que separam os cilindros de aço) são colados ou colocados por interferência para garantir a estanqueidade?
                 Aproveito para enviar o link http://www.ntn.com.br/pdfServicos/IndiceB11/IndiceB11.pdf  tem várias informações interessantes sobre os rolamentos de alta rotação.
Ramede
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2011, 02:24 por Ramede »
« Resposta #71 Online: 24 de Dezembro de 2011, 09:41 »
SÓ SEMANA QUE VEM..
Com certeza  rsrsrsrsr
feliz natal para todos , e vamos comer e beber  bastante, mas nunca se esquecendo , o que é o NATAL,
NASCIMENTO DE  JESUS
abraço a todos
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #72 Online: 24 de Dezembro de 2011, 09:56 »
Bom dia Fabio
Vou te dar uma dica (RTP) que eu fazia quando era caminhoneiro, quando você quiser lubrificar o rolamento sem desmontar os retentores laterais dele, e só você esquentar a graxa até ela derreter depois jogar o rolamento dentro e deixá-la esfriar junto com o rolamento, a graxa em estado liquido entra no rolamento em todas orifícios e depois de frio ele fica totalmente lubrificado.
Não sei se foi esta que você usou, mas os mecânicos hoje já não estão usando aquele veda junta antigo para motores, estão usando silicone vermelho ele e para alta temperatura.
Sds
Jr.
« Resposta #73 Online: 24 de Dezembro de 2011, 10:07 »
Apesar da dica ser para o FABIO,  ( sem ciumes)   rsrsrsrsrs
vou aceitar tambem  rsrs( brincadeirinha amigo, é só para descontrair, pois é NATAL )
valeu pela dica , e realmente é uma boa  dica sobre as graxas.
boas festas para vc JR e para  todos os seus ...
Ricardo
Offline Márcio
« Resposta #74 Online: 24 de Dezembro de 2011, 16:22 »
Olá Ricardo,
Obrigado pelas medidas do spindle, me ajudou muito..
Feliz natal a todos .
Márcio
