Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 55136 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #90 Online: 05 de Janeiro de 2012, 11:33 »
Olá Ricardo, que canseira ter que fazer essa troca de rolamento hein?
quando trabalhava como ajustador ferramenteiro (não faz muito tempo, vários anos), vi os mais experientes usando uma tár de graxa azul que por sinal cara, porque é boa, para rolamentos das máquinas, creio ser essa, os mestres irão te confirmar, só estou dando um chute técnico.
abraços.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #91 Online: 05 de Janeiro de 2012, 11:39 »
Grande amigo,
quanto tempo hem,  deste do ano passado  rsrsrsrsrs
amigo, se for cara como disseste,então não é essa , pois esta é barata,  custa o pote  em torno de 10,00.
mas o cara da loja de rolamentos , me disse que posso usar ,
E agora ////  RSRSRSRSRSRSR
o problema maior é que tenho que montar até amanha ou sabado. pois segunda feira tenho trocentas peças para cortar  rsrs
já estoucom todos os rolamentos na mão.
pelo preço estas melecas já deveriam vir engraxadas né  rsrsrs
ABRAÇÃO  e vamos esperar para ver  outros comentarios.
quem sabe encontro um especialista que possa me dar uma boa noticia rsrsrsrsr
ricardo
« Resposta #92 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:45 »
MAIS UMA ETAPA VENCIDA RSRSRSRS
amigos,  enquando espero uma resposta sobre a graxa,  consegui mais uma etapa .
um dos rolamentos 7004  que saiu destruido  , ficou com  a carcaça de fora presa na peça.
bem eu consegui retirar ,  EUREKA  rsrsrs
não foi dificil, mas depois eu explico como é retirado pois  tem um meio proprio para isso.
O camargo tinha me dado uma dica , para  colocar no forno , para dilatar  e a peça sair, mas não foi precisso. pois ela tem um meio proprio para sair.
bem ,  vou dar um pulo em um outro bairro proximo, onde tem varias casas de rolamentos, para ver o que consigo.sobre a graxa
TA FALTANDO POUCOrsrsrsrs,,
assim que eu conseguir tudo, vou fazer um video desde o inicio com todas as dicas  para que no futuro, ninguem tenha que passar esta MARATONA que eu estou passando.
abraço a todos
ricardo
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2012, 22:12 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #93 Online: 06 de Janeiro de 2012, 21:59 »
Amigos.
Ja montei o SPINDLE   . E U R E K A   RSRSRSRSRS
Bem,eu já montei o danado e já fiz  um, teste  sem o sistem,a de agua,  apenas para ver se rodava bem,
aparentemento tudo perfeito,
amanha eu vou colocar ele no lugar para montar o sistema de agua e  deixar ele ligado  por um tempo para ver se esta esquentando.  espero que tudo esteja perfeito.
Fiz um video   com todos os detalhes da desmontagem , com segredinhos e tudo mais, e tambem fiz umas fotos da montagem pass o passo.
estou colocando no  youtube, mas vou ter que deixar  o pc ligado,pois  o total dos videos é de mais ou menos 12 minutos
vai a noite toda rsrsrsrs
bem  neste finalde semana vamos ter muitas novidades sobre o spindle CHING LING
abraço a todos  e no video tem os AGRADECIMENTOS
Ricardo
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #94 Online: 07 de Janeiro de 2012, 01:03 »
Apenas uma sugestão José Ricardo.
Antes de ligar o inversor e alimentar o spindle, teste a circulação de água para ver se não terá vazamento .  Já ví muito problema com umidade e tensão aplicada em spindles .
Um abraço e sucesso nessa empreitada !
Beto.
« Resposta #95 Online: 07 de Janeiro de 2012, 08:39 »
Beto.
grande, tudo bem...
Obrigado pela dica, e realmente estava pensando nisso.
vou primeiro colocar o sistema de agua para funcionar ,antes de ligar, pois se estiver vazando, vai ter que sair por algum buraco né rsrsrsrs
E não vou  ter problerma, apenas vou ter que desmontar  e refazer todo o procedimento,
abração
ricardo
Offline Paulo Soares (faquir)
« Resposta #96 Online: 07 de Janeiro de 2012, 09:33 »
Estive uns tempos sem consultar aqui o forum e agora enquanto dava uma olhada vi este tópico e achei interessante pois já substitui algumas vezes os rolamentos do spindel das máquinas cnc, não li todas as mensagens mas posso descrever os métodos que usei.
a) Quando não cosegue tirar a carcaça do rolamento aquecer é uma boa opção pois ele dilata no caso de ser na árvore da máquina como é uma estrutura aquecer um pouco com o maçarico resulta.
b) Em relação aos rolamentos, esses rolamentos são vendidos aos pares e nunca individuais e têm razão quando diz que eles têm uma marca, mas nem sempre quer dizer que ela tenha de ficar coincidente pois existem três opções de montagem desses rolamentos que é definida pela finalidade, normalmente dentro da caixa dos rolamentos vêm um "manual" explicando isso.
Atenção no rolamento o código P4 é muito importante.
c) Na montagem para não forçar o rolamento normalmente aqueço um pouco de oleo (limpo) e mergulho lá os rolamentos, assim eles dilatam um pouco e consegue montá-los sem esforço, no caso de ter de montar numa árvore da máquina deixo uma lampada de 150w acesa durante a noite no sitio onde vai encaixar o rolamento e a montagem é muito mais fácil.
d) Em relação há graxa eu uso uma da kluber têm tanto de bom com de dispendioso comprei 1 kg por 130 euros
« Resposta #97 Online: 07 de Janeiro de 2012, 09:54 »
Amigo Paulo.
agadeço sua dicas,mas infelismente vc chegou atrazado no tópico RSRSRSRSRS ,pois já montei o danado.  rsrsrs
Sobre os rolamento,realmente são em pares, mas  os de hoje  vem escrito que são universal, isto é não vem com as marcações, mas  fala que é impresindivel não misturar  com outro rolamento, mesmo sendo  do mesmo numero 7004,
pois eles são para casados , porque são balanceados juntos.  Um vem escrito 423 e outro vem 424
O importante, é que tem que vir  em uma caixa lacrada e os dois em um só saquinho.
Aqui no Rio , eu encontrei eles  e o cara me fazia por 200,00, mas quando eu fui comprar, eles estava soltos  e em saquinhos diferentes,
por isso não comprei, pois quem me prova que eles não misturtaram os pares.
pois eles nem sabiam que tinha que ser para casado.
na hora da montagem, foi muito facil, pois limpei tudo, retirei as partes quer estavam meio oxidado e lubrifiquei  os lugares onde iriam,  encaixar os rolamentos.
todos entraram  sem esforço, isto é  apenas com a força dos dedos.
entrou que nem manteiga,  graças a deus.
até mesmo a parte da frente , onde  se encaixa os dois rolamentos, e pensei que seria dificil entrar,
cara entrou muito tranquilo.
Em relação a graxa,eu usei uma da mesma marca isto é KLUBER, mas ela é branca.
bem, fui em uma loja especializada em rolamentos e o cara me disse que poderia colocar esta, pois ele esta acostumado a vender  para estes fins.
Como não tinha outra opção , tive que arriscar.
mas olhando a graxa em relação a azul, realmente é muito melhor, e viscosidade e etc...  rsrsrs
só estou rezando para não vazar agua,
grande abraço  e aguardem o video
ricardo
« Resposta #98 Online: 07 de Janeiro de 2012, 12:14 »
Amigos,, MAIS UMA ETAPA.
Liguei o sistema de agua  e já esta uns vinte minutos,
bem, até agora não vazou por nenhum lugar   ;D ;D ;D
Avazão de saida esta ótima,esta igual ou melhor do que antes.
AGORA vem  o CAGAÇO rsrsrsr - ligar o motor ? :-X
acredito que se não vazou por nenhum lugar é porque esta tudo correto  ou não?? :-\
algum comentario para dar uma força ao amigo aqui, mas por favor comentarios possitivos   ;D
ricardo
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2012, 12:15 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #99 Online: 07 de Janeiro de 2012, 12:36 »
Apenas por comentário:
Que eu saiba, rolamentos não são "balanceados" como rodas de carros - este termo quer dizer que são "pares casados" mais precisamente da mesma familia de medidas de tolerancias - só isso...
« Resposta #100 Online: 07 de Janeiro de 2012, 12:54 »
grande gilii
Meus comentarios . são informações que consegui com os proprios que me venderam.
agora, é muito legal colocar isto aqui, para que  pessoas assim como vc possam dar as informações e todos possa discutir amigalvelmente rsrsrsrs  e no final possamos ter as informações corretas.
grande abraço e um bom final de semana, pois aqui já to bebendo minha gelada( itaipava rsrsr)
ricardo
« Resposta #101 Online: 07 de Janeiro de 2012, 13:17 »
amigos.
segue dois videos com todo o procedimento e dicas para abrir e concertar seus spindles CHIK LING
ABRAÇO
RICARDO
MOV00160
MOV00161
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #102 Online: 07 de Janeiro de 2012, 13:51 »
zé ricardo manutenção de spindles de alta frequencia,,,
parabens pela disposição de reparssar as informações...
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #103 Online: 07 de Janeiro de 2012, 13:55 »
Salve Ricardo!!
Ficou muito bom esse tutorial hein!!.
Tá aí...mostrou o caminho das pedras!!
Parabéns!!
A propósito, dá para por uma foto da tal graxa?
Aquele abraço!!
TESIFOM
« Resposta #104 Online: 07 de Janeiro de 2012, 14:15 »
José Ricardo, aproveitando sua recente experiência e a memória fresca, pergunto:
Não seria mais fácil sacar os rolamentos deixando a tampa frontal em seu lugar, retirando apenas o flange dos rolamentos ?
Há algo que obrigue à dificultosa retirada da tampa frontal ?
