Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 54519 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #120 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:21 »
Amigo Gilii. tudo bem .
espero que sua semana seja de muito trabalho e paz por ai.
Amigo, como eu já disse, a gente vai absorvendo um monte de  informações rsrsrsrs.
bem, eu  to procurando na net , onde eu vi  uma foto de uma fabrica na china, onde eles colocavam varios spindles em uma mesa, e ligavam eles durante varias horas.
bem, não sei se é para amaciar ou apenas para testar os spindles rsrsrs
mas de qualquer forma eu estou colocando o meu para girar e vou fazendo as mudanças  de velocidade na mão mesmo  rsrsrs
Amigo, se bem não fizer, com certeza mal tambem não vai fazer  rsrsrsrsrs
Realmente gostaria de alguns comentarios  de amigos que teriam este conhecimento, inclusive o seu
grande abraço
ricardo
« Resposta #121 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:31 »
Amaciamento de rolamento ? ? ?
He, he, he ... chegou na minha frente ... tb queria saber ...  ;D
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #122 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:56 »
Bom dia José Ricardo
Amaciar mancal com buchas tudo bem, porem nunca ouvi falar em amaciar rolamento, a superfície dele e cementada, deve ser tipo as pegadinhas de oficina mecânica coloca os novatos para ficar o dia todo tentando amaciar amortecedor rs.
Abs
Jr.
« Resposta #123 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:00 »
Quase isso! Precisa "amaciar" e testar.
Durante alguns anos montei madril para mandrilhadoras e afins de alta produção/produtividade.
Os Mandris (splindles), depois de montados seguem para uma bancada de testes; existe uma curva de temperatura dos rolamentos recomendada pelo fabricante que deve ser observada antes de estabilizar na temperatura ideal. Caso houver alguma discrepância fora da tolerância na curva de temperatura (muito frio ou muito quente) o mandril deve ser desmontado novamente para ajuste da interferência ou pré-carga ou substituição.
Outro fator e auscultar a vibração produzida pelos rolamentos, as frequências dispares podem indicar deformações, falhas na pista ou a presença de corpos estranhos.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 10:52 por marc0 ECM »
« Resposta #124 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:06 »
Não! não é.
Montar um rolamento de $10 numa furadeira de bancada que pode ser trocado a qualquer momento é uma coisa; montar rolamentos balanceados de centenas ou milhares de reais em maldril de máquina que trabalha 24 horas por dia e não pode falhar/parar a qualquer momento (a não ser em parada programada) é outra coisa.
« Resposta #125 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:24 »
Quase isso!
Os Mandris (splindles), depois de montados seguem para uma bancada de testes; existe uma curva de temperatura dos rolamentos recomendada pelo fabricante que deve ser observada antes de estabilizar na temperatura ideal sem carga. Caso houver alguma discrepância fora da tolerância (muito frio ou muito quente) o mandril deve ser desmontado novamente para ajuste da interferência ou pré-carga.
bem , então  o mesmo tera que ter um zumbido ou algo parecido,mas sempre constante  e uniforme sem  altos e baixos se tiver algum zumbido diferente. PROBLEMA  rsrsrs
é isso??
estou fazendo um video do motor trabalhando sem carga
já já coloco aqui
ricardo
« Resposta #126 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:36 »
é isso??
Sim. frequências múltiplas e mais baixas que o normal é sinal de problemas.
Vc pode encostar uma vareta de metal sobre o mancal do rolamento e no ouvido para auscultar...
Existe tb estetoscópio e ou frequencímetro próprio para rolamentos.
http://www.accuratebalancing.com/bearingtester.jpg
abçs...
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 11:06 por marc0 ECM »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #127 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:53 »
JOSÉ RICARDO, quando terminar essa empreitada, dá pra escrever um livro que deverá ter umas 1000 páginas, e o título deverá ser: "As aventuras da troca de rolamentos do Spindle." e que terá um final feliz. rsrsr
abraços.
« Resposta #128 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:54 »
KKKKKKKKKK,
espero ganhar um din din com isso e poder comprar minha casa  rsrsrsrs
Amigos.
como tinham me pedido, segue o numero dos rolamentos que eu comprei para o motor.
Os dois de baixo que são par casados , são estes.
MARCA   NACHI  ( JAPÁO )  numero   7004CYDU/GL  ( P4)
O  de cima que é só um   -
MARCA  SKF ( ITALY)   numero  7002 CD/P4ADGA
NUMERO DO ROLAMENTO QUE SAIU  DO MOTOR.
7004C  TN1 - 2RZ
7002CETA DT P4
O que esta me deixando com a pulga atraz da orelha, é que estes rolamentos que comprei são abertos,  então eu engraxei eles, mas o que vai segurar a graxa neles, pois se são abertos e eles trabalham  na horizontal.
Alguem teria algum comentario sobre isso.
riacardo
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 11:24 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #129 Online: 09 de Janeiro de 2012, 11:15 »
Não é a blindagem que essencialmente segura a graxa no rolamento. a função primordial da blindagem é impedir a entrada de corpos estranhos.
Outro detalhe importante; não há necessidade de entupir o rolamento de graxa, o excesso gera aquecimento demasiado que derrete a graxa e promove o seu escoamento e a carência de lubrificação; para cada rolamento existe a quantidade ideal de graxa que deve ser aplicada (o ideal é consultar o fabricante sobre a quantidade e a graxa recomendada).
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 11:16 por marc0 ECM »
« Resposta #130 Online: 09 de Janeiro de 2012, 11:33 »
Sobre esta parte eu fiz no olhometro mesmo.
preenchi todo o corpo e depois retirei o escesso.
até pode ser que tenha colocado  um pouco a mais, mas até agora não esta esquentando .
tambem tem o problema daquela péça que gira com o eixo e que não deixa entrar pó, mas  sera que posso apertar até o final??,  pois parece que ela enconsta no corpo do meio do rolamento
realmente existem ainda alguns detalhes que não sabemos  e que muita gente guarda a sete chaves. rsrsrs
o problema é que estes rolamento não são baratos  ou comprados em qualquer esquina para se fazer muitos testes e ter a infelicidader de danificar .
estou tentando importar eles para ter aqui de  reserva.
ricardo
« Resposta #131 Online: 09 de Janeiro de 2012, 11:55 »
Existe 2 tipos de vedação, Labirinto e guarda-pó de borracha, normalmente quando gira com o eixo pode encostar no anel interno do rolamento.
Não sei se esse é o caso, talvez falte oportunidade ou mão de obra qualificada para responder adequadamente.
Por isso é necessário testar! Como disse antes não se trata de rolamentos de $10... Ja montei algumas belezinhas cujos pares casados (2X) custavam o equivalente de um carro médio.
Não sei se esse é o caso, se os rolamentos são de qualidade e a montagem e lubrificação foi feita adequadamente, é possível estimar a vida util dos rolamentos e antecipar a necessidade de reposição na época programada.
Não é necessário esperar um rolamento falhar para trocar, uma manutenção preditiva e preventiva pode ser interessante conforme o caso. Tb é possível acompanhar o estado do rolamento durante a vida util (pelo som e temperatura) e antecipar falhas.
Abraços...
ricardo
« Resposta #132 Online: 09 de Janeiro de 2012, 12:19 »
Para o diagnóstico e prevenção já usei muito termômetros sem contato  ( radiômetro, mais conhecido por termômetro infravermelho), em época que isto custava a baba do quiabo ... atualmente a coisa tá muito mais acessível e é o que eu recomendaria, complementado pelo estetoscópio ... rápido, barato, seguro ... e preditivo ...
« Resposta #133 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:23 »
segue o video do spíndle trabalhando.
como podem ver ele esta com um dos suportes quebrado.
eu já fiz a troca dosuporte e  ficou mais silencioso.
ricardo
MOV00278
« Resposta #134 Online: 11 de Janeiro de 2012, 18:59 »
O pessoal me pediu para mostrar qual foi a graxa que eu usei nos rolamentos do spindle
esta foi indicado por um profissional em rolamentos de grandes maquinas. ( vou ter que acreditar, mas  vendo a agraxa, me parece muito boa  em relação a muitas que eu conheço e já usei.)
eu paguei aqui no rio  25,00 o pote
ricardo
