Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 54601 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #165 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 13:58 »
OK.
Offline LuizCarlos
« Resposta #166 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 16:25 »
Boa tarde José Ricardo, não sei se ajuda, mais quando comprei o meu spindle perguntei ao chinezinho se ele tina os rolamentos para manutenção e ele disse : yes,we can offer the bearing to you.the price is 85$ for four bearing of 2.2kw spind motor. se quizer o e-mail dele posso te enviar.
NÃO ENVIE O E-MAIL. POSTE AQUI QUE PRESTARÁ UM SERVIÇO MELHOR!
Edson
Caso esteja descumprindo alguma regra do forum peço desculpas e por favor que algum moderador apague caso seja preciso.
Contato do chinezinho que comprei o spindle e segundo ele tem os rolamentos para manutenção, outro detalhe não paguei nade de taxa de importação.
Nome:ting
E-mail:lvting18@163.com
Ele respondeu assim:
yes,we can offer the bearing to you.the price is USD85 for four bearing of 2.2kw spind motor.
Best regards
 jean
Espero estar ajudando
Luiz Carlos
« Resposta #167 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 17:26 »
Amigo.
obrigado, mas me responda, pois me parece que  cada fabricante de spindle, coloca  um tipo de rolamento, então vc poderia me dizer qual foi o modelo dos rolamentos que vc comprou
abração
Offline LuizCarlos
« Resposta #168 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 17:47 »
Amigo.
abração
Eu não comprei, apenas perguntei se tinha os rolamentos para manutenção. Foi assim que comecei a acompanhar este seu topico ai me despertou para já ir procurando em caso os meus de defeito, na epoca até achei caro mais depois que você colocou o valor aqui vi que não estava tão caro assim rs. Depois vou mandar um e-mail para ele pedindo o codigo se ele pode me passar. Outra coisa José Ricardo naqueles seus suporte de nylon que parece que quebrou se quizer posso te passar contato de um fornecedor de polipropileno pois comprei para fazer meus suportes. Comprei um tarugo Ø200 x 105mm foi 68 vai dar para fazer 4 suportes. Qualquer coisa que puder ajudar estou as ordens
Luiz carlos
Offline mulapreta
« Resposta #169 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 20:23 »
Luiz Carlos
Caro Luiz Carlos,
Você não infringiu nenhuma regra do Fórum, Apenas é bom saber que quem frequenta o forum abomina essa mania de quererem responder quentões por e-mail ou MP. o tópico fica com um aspecto particular que não deve ser, em virtude do próprio propósito do fórum que é  para que todos participem das discussões.
Faça como você fez posteriormente, nem precisa perguntar, vai logo respondendo, colocando e-mail, postando fotos o que quiser relativo ao assunto. Se não servir para um, com certeza servirá para outros muitos.
Edson
Offline Andre-PR
« Resposta #170 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 20:30 »
OK.
José Ricardo, no meu spindle estavam estes aqui http://www.rpmdobrasil.com.br/rolamentos-SKF-E-26002-2-Z-C-3 tanto nos debaixo como no de cima, eu até pensei em trocar por de contato angular, mas acabei desistindo depois de ver o preço, uma coisa importante é que o E2 na frente do código significa que este rolamento tem menor atrito comparado à um rolamento 6002 normal, achei que era ''baboseira'' e comprei o 6002 2zc3, liguei os spindle em 3 minutos a tampa debaixo ja estava muito quente, de imediato parei o spindle e fui atrás dos benditos E2, instalei e pronto tudo normal novamente.
« Resposta #171 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 07:34 »
Ola andre´
Para vc ver como muda  o sistema de fabricante para fabricante, pois aqui os de baixo  são bem maiores que o de cima .
os de baixo são   7004c e o de cima é 7002c.
o problema é que todos os dois são PAR CASADOS e de contato angular, mas  o de cima apesar de ser em PAR, só precisso de UM apenas
Os de  baixo eu consegui por 195,00 e o de baixo por 200,00, logicamente que  o outro de cima fica como reserva para um troca futura.
Fiz a troca agora por um 7004, mas ele não é de contato angular, mas  é de precisão  e me parece ser um exelente rolamento feito na inglaterra, e paguei 200,00.
até agora esta tudo indo bem,  mesmo assim o preço é igual ao 7004C.
Acho que antes de comprar um SPINDLE, temos que perguntar qual o rolamento que o fabricante usa , pois assim  podemos economizar  quando for fazer a troca.
abraço e uma boa semana parat Nós todos
ricardo
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2013, 07:37 por JOSÉ RICARDO »
Offline Andre-PR
« Resposta #172 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 20:34 »
Ola andre´
ricardo
José Ricardo, eu não posso garantir que o meu spindle é tão bom quanto o seu, até porque uso pouco o meu e esta com uns três meses de uso só, mas não seria o caso de você comprar um novo com os rolamentos mais baratos? com duas trocas dessas você compraria um novo, o meu com inversor e bomba de agua e algumas pinças saiu R$ 950,00, isso que paguei um pequeno imposto e pedi via fedex, mas é só uma opinião visto que sem dúvidas você conhece mais do seu negócio do que eu.
« Resposta #173 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 22:52 »
Grande andre.
realmente ja pensei nisso, mas no quesito importação sou uma NEGAÇÃO rsrsrsrsrs
ainda não importei nada, por isso estou totalmente por fora.
realmente o preço esta ótimo.
Penso nisso, não pelo motivo da troca dos rolamentos, pois agora eu consegui um bom preço
os tres sairam por 295,00, bem menos que no ano passado onde não tive tempo de pesquizar e paguei 495,00
Como falei, penso nisso para ter um spindle de reserva, no caso de fazer  a troca dos rolamentos, eu  não pararia a maquina.
Minha maquina aqui trabalha praticamente  todos os dias , e as vezes, sabado e domingo.
Sua idéia é enteresante,  mas a troca deles, ainda é um bom negocio, pois 295,00 por ano, da um total por mes de  24,50
não sei se vc ja colocou  em algum  tópico o link onde vc comprou  seu spindle, e caso queira, podes colocar aqui para registrar  e eu  ver num futuro proximo.
UMA ULTIMA PERGUNTA.
QUAL A POTENCIA DO SEU SPINDLE
ABRAÇÃO e obrigado
Offline LuizCarlos
« Resposta #174 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 20:22 »
José Ricardo e amigos  conforme comentei antes sobre os rolamentos que vi com o Chinês ele informou 2 rolamentos 7004 e 2 rolamentos 7002 por $85 não tenho certeza mais acho que o frete já esta incluido, se for interessante posso ver com ele. Outro detalhe ele só me passou os numeros dos rolamentos.
Forte abraço
Luiz carlos
« Resposta #175 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 16:18 »
Ok amigo.
valeu
abração
Offline Andre-PR
« Resposta #176 Online: 01 de Março de 2013, 20:16 »
Grande andre.
ABRAÇÃO e obrigado
Jose Ricardo meu spindle é de 1.5kw, eu gosto de comprar com este fornecedor http://www.ebay.com/sch/linearmotionbearings2008/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686, com certeza não é o mais barato do ebay, mas é extremamente correto.
« Resposta #177 Online: 01 de Março de 2013, 20:30 »
valeu andré
abraço e um bom final de semana
ricardo
Offline LuizCarlos
« Resposta #178 Online: 03 de Março de 2013, 10:53 »
ABRAÇÃO e obrigado
Olá José Ricardo, seria possivel informar onde comprou estes rolamentos com preço melhor? Pois estou precisando comprar um rolamento para motor do meuto torno que estou reformando. Codigo 3056207.
Luiz carlos
« Resposta #179 Online: 03 de Março de 2013, 11:16 »
Foi em uma loja de rolamentos aqui no rio de janeiro mesmo, pois eles são representantes da marca NACHI.
segue o e-mail deles
rolxrolamentos@hotmail.com
tel 21- 22705059
     21- 22705635
    21 - 38811717
tambem achei em são paulo, por 228,00,( preço bom tambem)  mas vou ter que procurar novamente o endereço
caso ache , coloco aqui
ricardo
