Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 54651 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #180 Online: 03 de Março de 2013, 18:24 »
Foi em uma loja de rolamentos aqui no rio de janeiro mesmo, pois eles são representantes da marca NACHI.
segue o e-mail deles
rolxrolamentos@hotmail.com
tel 21- 22705059
     21- 22705635
    21 - 38811717
tambem achei em são paulo, por 228,00,( preço bom tambem)  mas vou ter que procurar novamente o endereço
caso ache , coloco aqui
ricardo
Obrigado José Ricardo pela informação, já enviei e-mail pedindo cotação.
Quanto aos rolamentos spindle 2,2KW pedi ao vendedor da china para enviar cotação:
2 Rolamentos 7002 USD 40
2 Rolamentos 7004 USD 45
Frete USD 45 KAP ou USD 65
Contato: e-mail:lvting18@163.com
Forte abraço
Luiz Carlos
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #181 Online: 03 de Março de 2013, 19:20 »
Ok.
aguardamos resposta  la da china
abração
Offline LuizCarlos
« Resposta #182 Online: 04 de Março de 2013, 18:09 »
Ok.
abração
Forte abraço
Luiz Carlos
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #183 Online: 29 de Dezembro de 2013, 14:21 »
Boa tarde aos colegas,
Com a licença do José Ricardo irei postar aqui a experiência que tive para realizar uma manutenção em meu Spindle.
Esta Manutenção foi necessário pois eu cometi o vacilo de fazer uma programação errada e não considerar um parafuso
que estava exatamente na origem dos eixos cartesianos, mandei a máquina ir para a origem e o spindle afundou no parafuso :(
Modelo Spindle, 1,5Kw - ER11
     Após a colisão verifiquei que o eixo ao ser puxado no sentido axial para fora o mesmo se deslocava e ao soltar o mesmo retornava para a posição
original.
     Sendo assim resolvi desmontar todo o conjunto e averiguar os danos pra ver se o equipamento ainda pode rodar.
     Coloquei o relógio comparador na haste de uma fresa e a mesma está com um batimento de 0,05mm o mesmo antes da pancada, como o choque foi somente no sentido axial o dano foi mínimo, pois verifiquei todos os componentes e nem mesmo os rolamentos foram danificados.
     Vi que essa folga que surgiu esta relacionada com aquele "anel mola" que esta na foto o deslocamento está sendo nele, depois de limpar o conjunto lubrificar e montar vou ver se tem algum ajuste naquela mora para calibrar esse recuo.
     Infelizmente na desmontagem de uma tampa um parafuso quebrou dentro da rosca, os danados estavam tão apertados que na hora de soltar ouvia-se estra-los, o chines que o apertou deve ter seus motivos para colocar tanto torque, pretendo tentar sacar o resto do parafuso se não der certo abrirei uma nova rosca ali.
espero que as informações abaixo sejam úteis a quem possuir o mesmo modelo e quiser fazer a manutenção.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2013, 14:41 por mateus1313 »
Offline mateus1313
« Resposta #184 Online: 29 de Dezembro de 2013, 14:27 »
Conjunto na ordem em que foi desmontado
Offline mateus1313
« Resposta #185 Online: 29 de Dezembro de 2013, 14:29 »
No meu caso não foi preciso prensa e nem bater no eixo para soltar a tampa, a mesma dispunha de dois furos para a mesma ser sacada sem dificuldades.
Abaixo as fotos das numerações dos rolamentos e do parafuso quebrado.
os 3 rolamentos são identicos
Um abraço a todos e feliz Ano Novo
Offline mateus1313
« Resposta #186 Online: 30 de Dezembro de 2013, 21:28 »
Aê Zé só vim aqui abanar o rabo, deu tudo certo com o spindle, troquei os rolamentos e ajustei a folga ficou zerado, meu motor não tem rolamentos de contato angular, sendo assim sua acuidade é mais sofrível mas só descobri agora que abri e mesmo assim estou satisfeito pois a acuidade em meus trabalhos está sendo satisfeita com sobra e os rolamentos custaram somente R$24,00 os 3 com esse precinho posso troca-los periodicamente.
O Parafuso quebrado levei em um torneiro e o cara retirou ele com uma punção sem se quer riscar a carcaça :)
Um abraço
« Resposta #187 Online: 02 de Janeiro de 2014, 14:00 »
Ola amigo.
fico contente que tudo correu bem com seu motor.
Antes de eu desmontar meu spindle e mostrar que o mesmo não é um bicho de sete cabeças  rsrsrsr,recebo até hoje, muitos e-mail e
e tambem através do youtube, MEU MUITO OBRIGADO, pelas fotos e pelo video, pois agora muita gente não tem mais medo em abrir seus motores
veja bem, antes li muitas vezes que tinhamos que levar  estes motores para empresas especializadas  para serem desmontados em bancadas apropriadas e tudo mais,
BRINCADEIRA ISSO NÉ, mas cada um puxa a brasa pro seu churrasco né rsrsrsrs
Veja bem, a poucos meses eu abri  novamente para trocar o rolamento de cima, isto é o rolamento pequeno, mas o que estava no meu spindle, éra tambem PAR CASADO  e custava  aqui no Rio
ENTRE 500,00 A 670,OO REAIS, MAS  o que me deixou novamente com a cuca pegando fogo, é que , neste par casado, eu uso apenas um dos rolamentos, então, a pergunta.
PARA QUE PAR CASADO SE USAMOS APENAS UM DELES  rsrsrsrsrs
então através dos amigos, fui informado  que um colega tinha um  spindle bem parecido com o meu e usava um rolamento
que custou 11,00, então resolvi fazer a troca por este e paguei, 12,50, e PASMEN, o spíndle, ficou muio melhor do que com o
rolamento original,
com o rolamento original, a  tampa preta de baixo, esquentava bastante e agora não esquenta mais, isto é o rolamento de cima, deixou os rolamentos de baixo trabalharem com mais  tranquilidade
o barulho diminiu muito. em relação  ao rolamento original
Agora meu amigo, vendo este seu relato, e vendo que o seu  tem um rolamento na parte de baixo  diferente do meu, pois  os meus são de contato angular e custam uma grana, então te pergunto.
QUAL A DIFERENÇA DO SEU SPINDLE PRO MEU. e porque  o seu não tem rolamento de contato angular, pois quando compramos não vem escrito qual o rolamento que esta dentro
digo a vc que não entra na minha cabeça que os chineses façam um motor que la na china é  brincadeira de criança  e tambem , os rolamento  mesmo sendo  de contato angular, custam uma ninharia.
então por isso, na proxima vez vou trocar os meus por estes que vc  colocou a foto para fazer os testes.
logicamente que eu corto aqui mdf  e acrilico e tenho certeza que vão ficar legal.
os de contato angular, custam mais de 500,00, então mesmo que eu troque por estes que custam 12,00 ou 15,00 e trocando eles
 de 6 em 6 meses, vou ficar no lucro  por muito tempo.
a tempos atraz, um amigo que  tem uma loja de rolamantos, falou para mim que estes rolamentos para este tipo de motor é palhaçada, pois ele só viu estes roalemntos de contato angular
em motores de alta performace e para maquina  altamente cara e não para motores ching ling comprado em cada esquina da china.
veja bem , na época do desmonte, tambem  li que tinha que colocar  uma graxa que custava 600,00  a lata de 1k
outra palhaçada, pois uso uma graxa que custa 30,00 e ta uma maravilaha
bem é isso meu amigo
se precisar estamos ai
ricardo
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2014, 14:03 por JOSÉ RICARDO »
Offline mateus1313
« Resposta #188 Online: 05 de Janeiro de 2014, 21:21 »
Fala Galera, infelizmente meu spindle parou de funcionar, estava usinando hoje e após desliga-lo e tentar liga-lo novamente, não ligou mais.
     Não houve super aquecimento!
     Nem mesmo erro o inversor apresentou!
     Amanhã vou levar o inversor em alguma oficina para testa-lo, de repente foi o inversor, reconfigurei cada parâmetro dele mas ao clicar no star não acontece nada, para este sintoma no manual acusa primeiro verificar o motor e depois verificar o inversor.
     com uma bateria e um led testei a passagem de corrente do cabo que vai do inversor para o spindle e o cabo não está partido.
     Com o mesmo sistema coloquei uma ponta do led em um dos pinos do spinle e ao encostar nos outros pinos o led também acendeu, acredito assim que a bobina não foi rompida.
     Abri o motor e não ha sinal de queimado, e a bobina está intacta.
     Antes de me aventurar a abrir o motor fiz um orçamento e a empresa xxx iria me cobrar R$700,00 de mão de obra + as peças para fazer o reparo, por este motivo assumi a manutenção por minha conta e risco, infelizmente cometi algum descuido por falta de conhecimento técnico.
     com o Dolar em quase 2,50 fica inviável mandar vir outro motor, se eu quiser continuar com a CNC vou ter de ou instalar uma Tupia de Coluna BlackDecker ou aproveitar o inversor se estiver funcionando e colocar um motor WEG com um porta pinças adaptado, o problema é que nem um dos dois vai ser fácil adaptar no meu Eixo Z.
Dessa vez foi Zica!!!
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
« Resposta #189 Online: 05 de Abril de 2014, 18:14 »
Olá boa noite, aproveito este tópico para pedir as vossas opiniões, atualmente estou a usar uma tupia de 850w mas é barulhenta e consome muitos rolamentos, tenho andado a ver preços de spindels de 1,5kv mas não sei se valera a pena pois eles são muito caros. podem dizer-me quais os benefícios entre a tupia e o spindel.
desde já muito obrigado
« Resposta #190 Online: 05 de Abril de 2014, 18:45 »
na minha modestia opinião
a diferenmça é
AGUA  E VINHO
a compra de um spindle, vale cada centavo pago
ricardo
« Resposta #191 Online: 29 de Maio de 2014, 22:15 »
Nobres Amigos
tenho uma exelente noticia para lhes dar, mas infelismente para mim foi   dolorido no bolso
mas no futuro  vai ser melhor.
Vamos Lá;
tive que trocar os rolamentos de baixo, pois infelismente o  que eu  tinha colocado, não durou nem 6 meses :irrit: :irrit: :irrit:
então fui na loja e comprei duas cx  do modelo 7004cydu da marca NACHI.( isto é mesmo modelo)
paguei 250,00 cada cx com dois rolamentos cada. pois  são  de  contato angular
total 500,00.
coloquei os rolamentos, e cortei apenas por 15 minutos mdf de 6mm com fresa raiada, e os rolamentos foram pro vinagre
verifiquei que eles estava com muita folga, e esquentou a base do motor que nem podia colocar  a mão
então coloquei a outra cx, e liguei o motor na minha mão mesmo, isto é não fiz a ligação de agua nem nada.
rodei por menos de cinco minutos na mão mesmo e começou a esquentar  e fazer  barulho.
bem, levei eles para a loja e troquei por outros  mas da mesma marca, pois só tem eles.
fiquei ontem a té meia noite  arrumando o motor e hoje   voltei a ligar ele  na mão mesmo e  a mesma coisa.
esquenta e  vai pro saco.
com certeza esta remesa da loja esta com defeito mesmo
então com raiva, segui meus INTINTOS, e comprei  um rolamento COMUM, mas com as mesmas medidas  do outro
Para minha surpresa e ja tinham me falado isso, os rolamentos comuns ficaram uma maraviha
não faz barulho, não esquenta , e fiz o teste hoje  cortando  2 horas de mdf de 15mm e cortou sem esquentar nadinha
 e  no fim do dia eles estava  que é uma beleza
Agora vem a melhor parte
paguei pélo rolamentos  11,00 cada um
EM SINTESE,
 podem retira esta meleca de rolamento  de contato angular , pois estes chineses só  colocam isso para sacanear  a todos para comprarem estes rolamentos
Certa vez O  GILLI, falou  que não acreditava que precisase colocar estes rolamentos num simples spindle, e ele estava certo
Eu ja tinha substituido o de cima que tambem éra de contato angular, e tambem muito caro, por um comum de R$ 11,50, e ficou uma beleza, ta durando  quese um ano e ainda esta bom.
bem, galera,  ja passou nos testes preliminares.
Amanha vou corter 10 chapas de 6mm,m que é molesa, e no final de semana vai ser o teste  pra valer, pois vou cortar   somente 15mm
Se tiver alguem  aqui  que acha que tem que ser de contato angular , por isso ou por aquilo, mas somente na teoria, eu lhes digo que na pratica é totalmente diferente, pois sou prova viva disso
abraço a todos
ricardo
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #192 Online: 30 de Maio de 2014, 00:50 »
Olá José Ricardo, que bom que você conseguiu uma solução barata e eficaz, assim com esse relato podemos usar este tipo de rolamento em nossos spindles sem medo. ;D
Há uns dois anos atrás neste mesmo tópico eu fiz uma pergunta a respeito da diferenças dos rolamentos utilizados em tupias para estes utilizados em spindle, onde a minha ideia era sugerir isso que você fez, mas fiquei calado, pois como não tinha experiência e também conhecimento sobre o assunto não opinei. Pelo que foi postado em resposta sua, na época você não iria acreditar que isso daria certo. Agora fico feliz que tenha dado certo essa sua experiência, mesmo eu não tendo opinado fiquei com isso na cabeça, que provavelmente daria certo, como deu!
Segue um trecho do que eu perguntei
Qual a diferença entre o rolamento da tupia e a de um spindle? A tupia tem uma rotação de 30000 e consegue aguentar varias horas ligada direta, e o spindle por sua vez uma rotação menor!
Sei que a qualidade do rolamento do spindle é melhor, mas o que me deixa intrigado é que o rolamento da tupia consegue aguentar o trabalho em uma velocidade extremamente alta.
Juliano.
« Última modificação: 30 de Maio de 2014, 00:53 por iluj »
« Resposta #193 Online: 30 de Maio de 2014, 07:04 »
É verdade meu amigo
logicamente que devem existir motores ou maquinas que se utilizam destes rolamentos, mas eu  tambem  não acho que estes spindles precissem desta acuidade.
Vc fez um comparação muito lóigica, pois todas as tupias tem rolamentos normais , respeitando a velocidade e  são rolamentos  bem menores, pois  ja fiz varias vezes a troca destes rolamentos  em minha tupia.
outra coisa que me chamou a atenção
Eu aqui faço todo ano a manutenção de uma batedeira  semi profissional de minha comadre e  nela leva dois rolamentos normais , , onde  são colocados DENTRO DE UM EIXO um na parte de cima e outro  na parte de baixo,  e  este eixo  tem uma POLIA, para tres correias e é acionado por um  motor de 3cv,  mas  como tem que ser de baixa rotação, o mesmo é feito através das polias, mas sempre utilazando tres correias.
Este  eixo  excerce uma presão muito grande pois bate 10kg de massa por vez.
Em sintese,  meu spindle não recebe   nem 1/3 do esforço,  então porque  um rolamento tão  caro  rsrsrsrs
ricardo
« Resposta #194 Online: 30 de Maio de 2014, 07:58 »
sppindle com rolamento normal
