Autor Tópico: Servomotores  (Lida 8760 vezes)
Servomotores
« Resposta #30 Online: 09 de Maio de 2007, 18:11 »
Marcus,
Isso é um ponto de vista...
Depdendendo da necessidade e do tipo de construção este investimento representa apenas uma porcentagem se comparado ao custo total investido na construção da máquina, mão de obra e no retorno que ela pode gerar...
Por exemplo, há um colega aqui do forum que cotou 3 motores de passo (não servo) e 3 drivers industriais, e vai sair em torno de RS$ 2800,00 - no nosso mercado....
Como disse, custo é relativo...
Offline marcusfermino
Servomotores
« Resposta #31 Online: 09 de Maio de 2007, 21:21 »
A sim, claro, mas para nos meros mortais que estamos montando por aprendizado, chega a ser inviavel. Mas nesse caso q vc citou, os motores devem ser bem fortes nao? e no caso da conta q eu fiz, era para ser utilizado motores com 40kgf. Essa força faz diferença nao?
Por exemplo: se eu comparar um motor de passo de 20kgf com um servo de 12kgf, tendo o servo maior rpm q o motor de passo, essa diferença de força e continua sendo 8kgf mesmo o rpm sendo maior?
Servomotores
« Resposta #32 Online: 10 de Maio de 2007, 09:12 »
Marcusfermino,
Não tenho certeza se pode comparar asssim de forma tão direta, mas o que deve ser levado em consideração é que um servo tende a manter o torque disponível por uma faixa de rpms bem maior que de um motor de passo...
E mesmo para nós - relez mortais - não pense que se for usar um motor de passo vai sair muito mais barato...
Procure saber dos preços de um motor com estes 40 kgfxcm e um driver condizente a ele... acho que você vai se surpreender...
Claro - compare produtos similares - não adianta comparar um motor de passo de sucata com um servo "brushless" AC e seu driver
Servomotores
« Resposta #33 Online: 10 de Maio de 2007, 12:30 »
Pensando realmente a fundo vc tem razao. Eu acabei generalizando o meu caso. :P
Mais fica ai a pergunta: Sera q compensa um motor de passo mais forte ou um servo mais rapido?
Servomotores
« Resposta #34 Online: 10 de Maio de 2007, 13:08 »
Marcusfermino,
Acho que isso vai depender mais é da necessidade do que do bolso...
A gente tem por costume pensar em quanto vai custar antes de pensar no que é necessário...
Jose Carlos Felix
Servomotores
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2007, 13:10 »
O Fabio
Estes motores do Site que Marcus mostrou não são servos.São motores de corrente continua com controle de pocicionamento.
Nos servos o induzido é um imã permanente e o estator é que tem as espiras.
Estes tem induzidos com escovas FALA SÈRIO....
Servomotores
« Resposta #36 Online: 10 de Maio de 2007, 13:13 »
José Carlos,
Mas um servo não necessáriamente deve ser um motor "brushless" - há servos DC ou seja, motor com escovas, só que com controle de posição por encoder...
Servomotores
« Resposta #37 Online: 10 de Maio de 2007, 21:27 »
Mais uma pergunta: Pode ser usado qualquer motor eletrico de escova? ou ele tem q ter algum tipo de dispositivo dentro dele? aqueles weg de 1/2 ou 1cv pode ser usado?
Servomotores
« Resposta #38 Online: 11 de Maio de 2007, 07:55 »
Marcus,
Entenda por motor de escovas um motor DC, com imã permanente...
Normalmente no eixo do motor vai instalado um "encoder", e este motor é acionado por uma eletronica específica para a função...
Pode ser também um motor AC com escovas, mas nunca ví nenhuma aplicação com este tipo de motor a não ser máquinas simples, como uma tupia, esmerilhadeira ou liquidificador...
Acho que aqueles motores WEG que você se refere são motores de indução, e penso que não servem para o que voce quer...
Servomotores
« Resposta #39 Online: 11 de Maio de 2007, 14:37 »
Que pena...la na firma tem varios deles parados :(
Esses servos tem em sucatas para vender?? poderia aproveita-lo e depois comprar so o drive nao? ja sei, ja sei...solucao economica demais ahuahuhauhuahuahuah au
Servomotores
« Resposta #40 Online: 11 de Maio de 2007, 14:53 »
Marcusfermino,
Tem sim - há umas lojas no centro de São Paulo que vendem, mas se são motores de escovas e estão à venda numa sucata, que estado estarão???
O único driver nacional que conheço deve estar na casa dos R$ 750,00 mas nunca usei.
Há os importados, como os "Gecko" da vida...
Servomotores
« Resposta #41 Online: 11 de Maio de 2007, 14:56 »
os gecko sao ruins?? mais sera q para oq eu vou usar(so para "brincar") esses servos nao servem?
Valeu
Servomotores
« Resposta #42 Online: 11 de Maio de 2007, 15:03 »
Marcus,
Não - os "gecko" são ótimos - ruins serão os motores de sucara :D
Servomotores
« Resposta #43 Online: 11 de Maio de 2007, 15:05 »
ahuahuhauhahahahua
Sera q nao acha nada la q vale a pena??
tiago
Re: Servomotores
« Resposta #44 Online: 23 de Junho de 2007, 12:42 »
Gostaria de saber como eu deveria proceder para dimensionar a capacidade dos sermotores para retroffiting de uma fresadoras ?
