Autor Tópico: spindle 1CV a agua-- over corrente  (Lida 8210 vezes)
« Online: 07 de Junho de 2011, 21:06 »
comprei um spindle para uma nova maquina minha.
um spindle de 1CV refrigerado a agua.
Modelo GDZ-65-800
220V - 800W
5A
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/339555915/high_speed_spindle_GDZ65_800w.jpg
e com ele veio um inversor que eu nunca vi..
modelo DZB200M (fabricado pela fuling inverter, na china)
http://img.diytrade.com/cdimg/1294115/15760032/0/1286438254.jpg
Manual http://www.ms-motor.com/frequency_inverter/DZB200&300Busermanual.pdf
o problema começa com o seguinte..
toda alterção quee ufiz da o mesmo erro.. E0004 over corrente (rampa de aceleração)
mesmo quando retiro o cabo que vai pro spindle..
alguem já passou por isso?
estoua chando bem chato esse erro percistente..
já reseti ele com as configurações de fabrica..
já revi 30 X os parametros e não consigo achar o bentido ponto de ajuste..
agradeço qualquer ajuda.
Re:spindle 1CV a agua-- over corrente
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2011, 23:39 »
O manual apresenta um "troubleshooting", com algumas opções para o erro E0004, já tentou avaliar as opções sugeridas?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2011, 23:54 »
Isso é que está estranho ! Retirando o cabo e desligando o motor deveria sumir a falha se fosse problema na carga.
Resetando com os parametros de fabrica e tentando ligar o spindle dá a mesma falha?
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 06:19 »
O inversor, no pino E, foi aterrado? Lembrando que a tensão neutro-terra deve ser baixa (< 1V, boa prática) e a tensão fase-neutro (medida) deveria ser a mesma nas três fases.
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2011, 08:06 »
Verifique os parametros de motor - isso parece erro de configuração de corrente do motor, ou mesmo de ajuste de corrente de partida.
Pelo que pude ver, este inversor tem nos parametros 1.01 até 1.10 diversas informações sore o motor.
Dependendo do modelo de inversor, há ainda um parametro de "Auto Tuning" que pode ser usado para determinar alguns valores...
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2011, 08:37 »
Passo a experiência que tive certa vez com um novo fornecedor:
Tive esse mesmo problema de erro, só que com um inversor daqueles usualmente fornecidos com esses spindles (aquele preto de 1,5 kw!!).
Exatamente o mesmo problema de "over" - sobre carga.
Inclusive ao "teimar" em fazer funfar, saiu até um pouco de fumaça do conjunto, até hoje não sei o que foi.
Desliguei tudo, guardei e comecei a "brigar" - conversei com o fornecedor, que não queria falar em troca (até porque o processo de retorno sairia muito caro e não compensaria para mim).
Nesse meio tempo, o conjunto ficou encostado, já havia aceitado assumir o preju.
Depois de uns 20 dias resolvi começar tudo novamente, e por um "milagre" (eu acho) o erro desapareceu e não tive mais esse problema, o conjunto funfa a mais de 1 ano sem nenhum problema nem sinal do ocorrido anteriormente.
Conclusão: Imagino que deva existir alguma "carga" residual que mantinha as configurações "erradas - alteradas" e que faziam surgir o tal "erro".
Mas com os 20 dias parado, essa "carga" residual deixou de existir e tudo voltou ao "0" e passou a funfar corretamente.
FOI A ÚNICA EXPLICAÇÃO que encontrei até agora.
Não sei se é possível, nem mesmo sei se foi isso que ocorreu, como eu disse, NÃO TENHO EXPLICAÇÃO ponderada para o caso.
E o melhor de tudo, não precisei gastar com trocas ou despesas de postagem.
Essa foi a minha experiência.
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2011, 08:52 »
vou verificar os parametros de configuração do motor.. nao mexi nessa parte.
obrigado a todos pelas dicas.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2011, 08:53 »
Uma pergunta boba, esses inversores possuem bateria interna para salvar as configurações iguais os PCs ou as conf são salvas em uma memória?
« Resposta #8 Online: 08 de Junho de 2011, 09:35 »
aparentemente sim..
acabei de liga-lo (deixei desligado na oficina..
e as configurações que fiz ontem ainda estão nele.
configurei os parametros conhecidos do motor.
f1.XX
aumentia rampa incrivelmente para 30S
e mesmo assim o erro perciste.
meso sem carga (sem o motor ligado ao inversor) o que torna tudo mais estranho....
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #9 Online: 08 de Junho de 2011, 09:37 »
Então não tem como resetar essa memoria? Tipo um clear CMOS?
Apagando todas as informações feitas por vc ou por outra pessoa e deixar realmente com as conf de fábrica?
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2011, 09:44 »
Que eu saiba a maioria dos inversores tem uma rotina de gravação dos parametros novos - muitos deles precisam de confirmação de gravação com ENTER e depois devem ser desligados e religados - outros aceitam a gravação "on the fly"...
Para mim é erro de parametrização e/ ou de rotina de gravação por parte do operador.
« Resposta #11 Online: 08 de Junho de 2011, 09:46 »
f1.XX
O erro não deve ser de rampa de aceleração, mas de corrente de sobrecarga apenas...
Não é estranho - quem manda é software e não sensoriamento...
« Resposta #12 Online: 08 de Junho de 2011, 10:05 »
vou verificar novemente..
obrigado pela dica.. já tava pensando o pior.. em relação ao inversor.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #13 Online: 08 de Junho de 2011, 11:35 »
Só por desencargo de consciencia....
A alimentação é 220 Vca trifasico , certo?
Conferiu o modelo do inversor se é 220 ou 380 ?
Já ví inversor que era entrada trifasico e alimentando bifásico funcionava só a IHM , na hora de partir dava pau..
« Resposta #14 Online: 08 de Junho de 2011, 11:54 »
agora vou atrás de recucitar um defunto..
sem carga... (Motor)
explodiu o IGBT
alguem conhece
modelo
GS10b60KD (to240)
acabei de ver.. nao é IGBT :  é
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
alguem conhece um compativel?
