Autor Tópico: spindle 1CV a agua-- over corrente  (Lida 8207 vezes)
Offline luciano g
Re:spindle 1CV a agua-- over corrente
« Resposta #15 Online: 08 de Junho de 2011, 13:04 »
acabei de ver.. nao é IGBT :  é
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
quais são as iniciais acima , ta comendo bola?
procura o irgb10b60 o bichinho custa custa 5 r e é de linha da ir
luciano
« Resposta #16 Online: 08 de Junho de 2011, 13:25 »
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR = IGBT
« Resposta #17 Online: 08 de Junho de 2011, 13:39 »
desculpe.. estou tão brabo com isso que falei besteira..
vou no centro ver se tem esses carinhas..
valeu galera..
PS. .explodiu mesmo.. que eu chegueia derrubar o inversor das mãos...
abri, desmontei e tá lá 2 arrebentados (rachados)
vamos ver o que rola...
« Resposta #18 Online: 08 de Junho de 2011, 19:38 »
consegui os IGBT
mesmo modelo... mas encapsulamento diferente..
cortei as abas.. e soldei no lugar..
agora o inversor voltou a ligar...
sintomas novos..
sem carga (motor) ele aciona e sobe a frequencia (acho que tá muito lento.. vou ver se é alguma coisa em parametro de aceleração).
quando conecto o motor..
ele começa a gira como um motor de passo ligado errado.. (dando socos..) e logo em seguida (2 ou 3 segundos) volta o erro de over corrente na aceleração. E0004
já estopu a ponto de jogar esse cara na parede..
o motor eu já testei em outr inversor.. tá OK..
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 08 de Junho de 2011, 20:58 »
as vezes o probs não é so o igbt dependendo como ele queima o drive dele vai junto
« Resposta #20 Online: 08 de Junho de 2011, 21:24 »
E AGORA?
nao tenho mais recursos técnicos pra testar outras partes..
acho que foi pro céu dos inversores...
« Resposta #21 Online: 08 de Junho de 2011, 22:52 »
pedi uma ajuda ao cara lá de cima...
accreditem resolveu... hehehe
desliguei tudo.. e fui fazer outras coisas..
voltei lá agora..
religeui o inversor na tomada.. fiz um reset dele F0.12
liguei o motor..
configurei as frequencia e tá lá rodando o bicho..
até consegui configurar a frenagem para 5 segundos..
e aceleração máxima em 10.. (mas ficou muito forte.. ) vou reduzir um gole..
Agora um doce pra quem conseguir desvendar técnicamente o que aconteceu..
de nao rodar.. a explodir, a rodar estranhamente e funcionar corretamente agora..
a quem ajudou por aqui valeu.... Valeu mesmo..
« Resposta #22 Online: 08 de Junho de 2011, 23:10 »
Como disse anteriormente.
Muito parecido com o que aconteceu comigo (só saiu fumaça e não troquei nada).
Depois voltou a funcionar do nada e está rodando até hoje.
O doce que eu ia entregar para quem desse a resposta, foi comido pelas formigas.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #23 Online: 08 de Junho de 2011, 23:27 »
Como dizia um professor, NDS ou SDS
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #24 Online: 09 de Junho de 2011, 00:05 »
Agora só falta o Fabio Camargo, montar uma assistencia técnica de inversores..
Que bom que deu tudo certo.
« Resposta #25 Online: 09 de Junho de 2011, 01:20 »
Falta de uma das fases?
« Resposta #26 Online: 09 de Junho de 2011, 01:29 »
ele é bifassico (220V) 1PH
nao foi falta de fase..
o modelo trifassico (input 3ph) nao me agradou  na compra.
« Resposta #27 Online: 09 de Junho de 2011, 07:46 »
Vai ver é o Kinderovo da eletronica - vem com uma surpresa dentro...
« Resposta #28 Online: 09 de Junho de 2011, 12:05 »
vai saber..
mas agora eu estou com ele ligado a mais de 2 horas. em cima da mesa.. normal..
como se nada tivessa acontecido..
Resultado geral..
Gasolina para rodar +_ 40KM (buscar os IGBT) R$6,00 +_
2 IGBT R$ 21,00
mao de obra R$ sem comentários pela raiva...
valor gasto para colocar o inversor em ordem R$ 26,00 fora o tempo perdido...
ver ele funcionando e na oter de comprar outro, esperando18 dias pra chegar.. não tem preço.
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 09 de Junho de 2011, 14:08 »
eta igbt caro
