Autor Tópico: Spindle 300w Vale a pena?  (Lida 8881 vezes)
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
« Online: 31 de Dezembro de 2013, 15:04 »
Olá pessoal, Como estou montando uma nova CNC, estou a procura de algo para substituir a barulhenta, digo a tupia, encontrei na internet um modelo de 300w,
Pergunto, vale a pena? Vai cortar madeira, MDF, Acrilico, e alguma coisa em Alumínio ;D
Descrição
Spindle Motor:
Work voltage: 12-48VDC
Rotation speed: 3000-12000r/min
Power: 300W
Torque:230mN.m
Insulation resistance:>2Megohm
Dielectric strength:400V
Motor Length : 175mm
Diameter:52mm
Axis collet Length: 48mm
Diameter of Axis collect holder:16mm
Repeat accuracy: 0.01-0.05mm
ER11 collect: 3.175
Segue uma foto para ter uma noção da maquina
http://imageshack.com/a/img534/6408/cwg5.jpg
http://imageshack.com/a/img23/5136/hxzu.jpg
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Spindle 300w Vale a pena?
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2014, 10:10 »
Fala Gerson, tudo bem ?.
Eu comprei um ching ling desses, mas foi o de 400W, eu achei o acabamento bem superior ao de 300W. ;D ;D
Eu ainda estou montando a CNC para usar ele, mas fiz alguns testes manuais com ele e posso te afirmar que é muito bom e tem bastante força, e é extremamente silencioso e comparação a micro retifica que eu usava  :-X :-X :-X.
Só para você ter ideia como ele é silencioso, se o material que está cortando fizer muito barulho, você nem ouve o Spindle  :D :D :D
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2014, 10:42 »
Bom dia.
Sabe me informar qual a ferramenta que você testou?
Estou pensando em comprar um spindle destes. Como está ligando ela, Precisa de algum inversor de frequência?
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2014, 13:52 »
Fiz testes com fresas raiadas de 1.5mm e 3mm, cortou MDF de 15mm igual faca quente na manteiga, o RPM que usei não faço ideia (o meu veio um controlador de RPM), pois estou sem equipamento para medir.
Mas como disse, foi testado na mão e não na CNC.
Não precisa de inversor, ele é um motor DC, eu alimentei o meu com uma fonte de 35VDC X 10A, mas o meu suporta até 52VDC.
« Resposta #4 Online: 01 de Janeiro de 2014, 14:43 »
 Cortou 15mm em uma passada?  Parece ser bom!  Comprou aqui no Brasil mesmo?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2014, 08:52 »
acredito que vc cortou o mdf de 15mm com a fresa de 3mm correto????
uma passada só, ???? ou  duas?????
abraço e um bom 2014
ricardo
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2014, 11:37 »
Olá José Ricardo!
Cortei o MDF de 15mm em uma passada com a fresa de 3mm, mas como eu disse foi na mão e com baixo RPM, eu só queria "sentir" a força do motor.  ;D ;D
Agora preciso ver como ele irá se comportar montado na CNC, mas eu acho que 15mm em uma passada irá forçar e muito, o ideal nesta espessura para o porte deste Spindle seria 3 passadas de 5mm, mas como eu disse, fiz na mão apenas para sentir se o motor não perdia rotação e torque ao forçar ele.
Abraços e bom 2014 para você também.
Gerson,
Comprei na Goodluckbuy na China.
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2014, 12:18 »
Ok.
obrigado pela resposta.
eu aqui comecei a cortar mdf de 15mm com fresa de 1 corte, e cortou muito bem,
cortei  em um passe só, mas vou testar com dois cortes.
cortei um trabalho   de 550 letras, com fresa de 3mm  um corte, velocidade de avanço  1500mm/min e  RPM de 24000
acredito que  se vc cortar em um passe só, vais prejudicar seu motor, pois o meu aqui é de 2.2
vou testar com um a fresa raiada que tenho aqui de 3mm para ver como ela vai se comportar em relação a de 1 corte
ricardo
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2014, 19:47 »
Poxa realmente parece ser um spindle razoável até por ser motor DC. E pelo custo dele parece ser muito bom, quero ver ele funcionando em uma cnc...
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2014, 19:49 »
Seu spindle é 2.2 Kw? Isto?
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #10 Online: 02 de Janeiro de 2014, 20:07 »
José Ricardo,
As minhas experiencias com fresas raiadas foram muito boas no corte de MDF, mas as de 2 cortes eu achei que o acabamento fica melhor.
Com certeza se colocar este motor (o meu) para cortar MDF 15mm ele não vai durar muito, a minha intenção é apenas cortar peças de Aeromodelos que uso no máximo compensado de 4mm, o MDF 15mm vai ser muito esporádico, aí eu faço em 3 passes para não forçar.
O seu Spindle sendo de 2.2Kw pode cortar até 30mm com um passe  ;D ;D ;D ;D, desde que use uma fresa que suporte o tranco  ::) ::) ::)
Gerson,
Assim que montar a CNC faço um vídeo dela com o Spindle, só estou aguardando o pessoal voltar das férias para cortar as peças da minha CNC.
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2014, 20:35 »
Que sonho um spindle de 2.2kw... Tenho uma tupia na minha cnc. Funciona bem apesar do barulho. Estou iniciando uma nova cnc andei pesquisando e acho que vou usar espias de aço. mas vou postando novidades. Mais alguém testou estes spindles?
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2014, 20:53 »
AMIGO  Gerson
sim meu spindle é de 2.2kw
nobre jgomes.
com certeza as fresas de  1 ou 2 cortes, deixam um melhor acabamento, mas o problema é que eu corto muito mdf de 3 e 6mm e como tem muito detalhes no corte, ten ho que cortar com fresa de 2mm, então prefiro as raiadas, pois são baratinhas  e se quebrar o  prejuiso é praticamente nada, mas as de 1 ou 2 corte, doi no bolso.
esta semana estava cortando as placas de 15mm e  quebrei 6 fresas de  2 cortes de 3mm,  então, depois que acabei o serviço, e quase fiquei sem fresa rsrsrsrsrs, fui verificar e  o problema esta na pinça e  no porta pinça, pois eles se desgastaram,
amanha eu vou comprar outro.
o problema  é que aqui no rio é muito caro
achei a pinça por 59,00, e o porta pinça, o  cara falou que é mais caro do que a pinça.
acho que vou comprar no mercado livre mesmo  e pedir por sedex., pois preciso destas peças no maximo quarta feira que vem
ricardo
« Resposta #13 Online: 02 de Janeiro de 2014, 21:21 »
AMIGO  Gerson
Sorte a sua, pois aqui na cidade nem tem estas peças...  :-\
Com a tupia cortei apenas com fresas de lima... Foram as únicas que testei rsrs, o acabamento não é la nada bom mas são baratinhas na época comprei pelo mercado livre por R$3,50 cada. Não vejo a hora da minha nova CNC ficar pronta, tenho medo que aconteça como a ultima que trepidava, devido ao eixo X ser duas guias cilíndricas de 16mm x 670mm
A nova vai ser de 1000mm x 700mm, a ideia é usar 4 guias para o eixo X, duas com rolamentos fechados e uma com rolamento aberto e a guia com apoio, o problema da vibração é a quebra das fresas  :-[,
Acaba gastando mais em fresas do que em madeira rsrs
Offline Mauricio_alexandre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araraquara- SP
  • Nome:: Mauricio A.Reis
  • Profissão: aposentado
« Resposta #14 Online: 24 de Novembro de 2020, 12:14 »
Bom dia amigos...   Eu gostaria de saber a que avanço (mm/minuto pode cortar mdf com fresa de 3mm com esse spindle de 300w.    Eu tinha uma com spindle refr. a água de 1.5Kw.    Não tenho exata dimensão do quanto esse spindle se comportartia na maquina.   Se tirar 1mm por passada a 100 ou 200mm/minuto, é muito lento.
É necessário balancear,l(o que estou tentando fazer com spindle novo).
Vejam... conheci uma pessoa que usou motores de 52Kg com redução 10x1 para usinar mdf .   Ai eu já acredito que isso é calibre 12 pra matar pardal.   Muita força pra fresa não aguentar o tranco.
Algum amigo já usou 300w??? Como foram os resultados??? em avanço maquina e passo??
