Autor Tópico: Spindle Chines de 2,2kw com batimento de 0.2mm... o que fazer???  (Lida 7074 vezes)
Offline fernando.cambui
« Online: 30 de Agosto de 2011, 18:30 »
Olá pessoal!
Minha primeira criatura está praticamente pronta e estou na fase dos ajustes mecânicos para deixar a máquina mais precisa possível.
Ontem montei uma ferramenta esferica longa de 4mm e ví que a ponta da fresa estava com um batimento gigante. Pequei outra ferramenta bem mais curta na pinça de 6mm e constatei o mesmo problema. Passei o relógio na fresa de 6 e medi 0.2mm de batimento. Passei o relógio por fora no eixo do motor e o batimento ficou em 0,05 mas percebo que porca-porta-pinça gira um pouco fora de centro tbm.
Há duas semanas, nos primeiros testes ainda sem fim de curso eletrico e nem por software configurado, dei uma trombada com o spindle (em giro) em uma garra de fixação presa na mesa enquando testava o corte em alumínio. Pegou bem na porca :(
Minha pergunta é: O que fazer? Será que terei que usinar outro eixo ou dá para recuperar este?
Enquanto eu não resolvo o problema, se eu enganar o CAM dizendo que a ferramenta de 6 é 6,2mm (batimento de 0,2mm) funciona???
Fernando Almeida
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 18:33 por fernando.cambui »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Spindle Chines de 2,2kw com batimento de 0.2mm... o que fazer???
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2011, 19:42 »
amigo.
com relação a seu spindle, nao sei lhe responder, mas, olhando sua foto percebo que estas usando o motor do eixo Y na frente, pq nao colocou atras? nao teras problemas de agarre? acho bem perigoso esse tipo de motor sem proteção.
mas essa é só sua opinião?
como diz o nosso amigo fábio.
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2011, 19:56 »
amigo.
Olá Clodoaldo, não captei sua observação...  O motor do eixo y não aparece na foto pois está atras do pórtico. O que seria "problema de agarre"? A proteção que vc se refere é a proteção das polias e correias? se for está na lista de pendencias rs.
Abração!!!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2011, 20:45 »
Amigo Fernando,
Na sua foto, o que me parece é que realmente o motor de passo  do eixo Y , esta realmente na frente
O do Z é que esta atraz
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 20:47 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2011, 20:53 »
Ainda estou boiando ;D Pra mim o eixo y é suspenso no portico e o eixo x com motor fixado na frete da máquina... Vcs estão considerando o X suspenso no portico???
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2011, 20:58 »
Amigo,  eu ficando de frente para sua maquina, isto é olhando o spindle, veja em baixo  o eixo e o motor de passo com uma correia, ou sera que estou vendo errado.
VC  de frente para ela o eixo Y leva para frente e para traz, o eixo X leva para a esquerda e para a direita e o eixo Z  leva para cia e para baixo o spindle.
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2011, 21:00 »
Se aquilo não é o motor então o que é?????
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2011, 21:07 »
Percebi que dei nome errado aos meus eixos rsrsrsrs. Agora faz todo o sentido pra mim inverter os cabos dos motores X e Y.
Pra vcs verem como sou crú nesse tar de CNC... Agora, porque o motor do Y deveria estar na traseira da máquina e não na frente?
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2011, 21:22 »
bem amigo UFA, consegui me explicar rsrsrsrs
Amigo quanto ao porque , posso te adiantar que sem uma proteção fica perigoso, pois  vc trabalha de frente para ela, pois como é pequena vc corre o risco de sua camisa se rosquear no eixo,  aconselho a colocar uma proteção , pois se der bobeira , vai ter problema.
Até hoje só vi maquinas com motores na parte de tras, não sei se tem problemas  mecanicos , mas deixo isso para alguem quem ja construiu , pois a minha eu comprei pronta.
abraço e boa sorte
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2011, 21:29 »
Como minha maquina está encaixada num canto do quarto de casa, iria dificultar meu acesso ao motor se fosse na traseira. Já quanto a proteção, está no topo das pendencias pois realmente está muito perigoso. Valeu!!!
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2011, 21:29 »
de fato problemas mecanicos nao terá, mas sim problemas de segurança, pois podera enroscar (no meu caso a barriguinha) algo nas polias, um avental, um guardapó, a propria mao se der bobeira, no seu caso é facil inverter, só jogar essa chapa para tras, acredito que ambas sejam iguais.
com relação aos eixos é isso mesmo, o eixo que vai para tras e para frente é Y, o que vai para direita e esquerda é o X e o que sobe e desce é o Z.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #11 Online: 31 de Agosto de 2011, 00:26 »
Colega, Minha pitadinha.
*realmente está muito perigoso.*
É muito + muito perigoso, mais muito fácil solução apenas uma bela capa acrílica ou de alumínio.
Abraço,
Vagner Lino (Novato)
Offline Hilarinho
« Resposta #12 Online: 31 de Agosto de 2011, 01:36 »
Se estiver apenas com esse batimento no sentido perpendicular do eixo (ou seja, ele apenas girar fora de centro), até pode considerar a medida para compensação do diametro da ferramenta. Mas veja se o eixo também não está inclinado, pois assim, quanto mais longa a ferramenta, maior o diametro do corte dela, e o corte pode não ser feito de maneira correta (= area de contato das arestas cortantes).
Mas, dependendo desse batimento, por menor que seja, pode ocasionar uma vibração que afete tanto a mecanica quanto a eletronica do conjunto, além do proprio spindle, que tem rotação bem alta.
O quanto é perigoso eu nao sei. Talvez algum colega aqui te informe melhor sobre essa sua condição em altas rotações.
Como isso aí é importado, e chines, não sei se teria conserto/troca de partes.
Chegou a comparar antes x depois do acidente sobre vibração, ruido, aquecimento, barulho ?
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #13 Online: 31 de Agosto de 2011, 07:32 »
Olá pessoal!
Fernando Almeida
Bom dia Fernando:
Estava a ver se percevia o seu problema. Voçê bateu com a Spindle contra uma garra, correcto? E agora sente uma vibração na Spindle, correcto? Com o comparador voçê mediu ao pé do porta pinças e tinha 0.05mm e na fresa tinha 0.2mm. Problema, voçê feríu os rolamentos da Spindle com a pancada contra a garra de ferro, daqui para a frente voçê vai sentir mais vibração com o continuar da Spindle a trabalhar. Solução trocar os rolamentos da Spindle e o problema fica resolvido. Quando eu comprei a minha Spindle avisaram-me logo para ter cuidado com as entradas da Spindle nos materiaís, pois podia danificar os rolamentos, e os meus são de ceramica.
Um abraço, e espero ter ajudado:
António Pinho
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2011, 16:42 »
Obrigado Antonio e Hilarinho!
Acho que não é o eixo mesmo... Pacere ser o rolamento (ou os rolamentos) pois quando giro na mão está com um ruido que antes não fazia. Uma pena pois não sei se encontrarei os rolamentos por aqui e com certeza vai ser uma facada. Alguem sabe o código e fornecedores destes rolamentos no Brasil???
abraços,
Fernando.
