Autor Tópico: Spindle Chinês.  (Lida 23128 vezes)
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #30 Online: 13 de Dezembro de 2012, 17:29 »
... Messenger Express Transportes Internacionais, me passaram o valor de 110 dilmas discriminado como imposto nacional estadual e taxa infraero,
Vixiiiii.
Pelo jeito, pagará ainda mais do que o normal.
Pelo que entendi, essas taxas são devidas pelo produto ter entrado pelo Rio de Janeiro.
Mais estranho ainda é essa empresa envolvida, NUNCA aconteceu comigo, e olha que já recebi produtos pelo Rio, Curitiba (o pior de todos), São Paulo, FEDEX. DHL. EMS, Priority, envim, vou acompanhar, pois para mim essa é novidade.
Offline Andre-PR
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #31 Online: 13 de Dezembro de 2012, 18:46 »
então, o meu chegou a aproximadamente tres semanas via fedex que demorou 7 dias, eu paguei no 1,5kw com bomba de agua e umas 4 pinças, U$ 456,00, tinha mais barato sim, porém o meu fornecedor se mostrou muito serio em todas nossas negociações, inclusive já me enviou mercadoria até antes de eu fazer o pagamento, quanto a impostos, ele sempre declara U$50,00 e eu pago na retirada da mercadoria aproximadamente 130,00, para fusos que também já trouxe do mesmo fornecedor de 1,6 m, 1,2m e 0,30m, também saíram aproximadamente pelo mesmo valor, também com o mesmo imposto, quanto a qualidade os fusos me atendeu perfeitamente, quanto ao spindle ja rodou umas 15 horas, também de ótima qualidade, porém talvez por erro meu esta com pequeno defeito, (utilizo uma fresa de 30mm para plainar a madeira utilizada sempre com passes de 1mm) percebi que após usar algumas vezes essa fresa, ao partir o motor e na parada, quando começa a aceleração e na desaceleração, percebe-se um barulho no eixo como se fosse de uma folga, estou querendo abri-lo para identificar o problema, qualquer novidade volto a postar,  agora quanto ao funcionamento, perfeito; quanto ao barulho da rotação do motor? que barulho? pra quem tava acostumado com tupia e outro refrigerado a ar, é uma maravilha.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #32 Online: 13 de Dezembro de 2012, 20:11 »
André será que por essas fresas serem projetadas para rodar em tupias, não tenham os devidos cuidados no processo de fabricação que garanta a elas uma construção que a deixem o máximo possível balanceadas? como você disse a fresa tem 30mm de diâmetro, girando em um eixo de 6mm a 24000 rpm imagina se a bendita estiver desbalanceada o tanto que os rolamentos vão sofrer! Mas lhe entendo até hoje a única fresa que vi para aplainar a madeira que tenha um diâmetro maior foi essa que você está usando, talvez fosse melhor tentar comprar a madeira já beneficiada (aplainada) assim você faria somente a usinagem com fresas apropriadas, eu andei fazendo umas tábuas de churrasco de Jequitibá e pedia a madeireira para passar no desengrosso isso me poupava bastante trabalho
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2012, 20:12 por mateus1313 »
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #33 Online: 14 de Dezembro de 2012, 00:21 »
Nestes casos de fresas para plainar, devemos usar uma velocidade bem menos para o Spindle e para a movimentação da máquina. Começar com os 8000 RPM permitido pelo Spindle.
Mateus1313,
Estamos aguardando a chegada da máquina.
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #34 Online: 14 de Dezembro de 2012, 00:34 »
Mateus1313,
Acho que este Spindle + Inversor de 2 CV. saio por aproximados 860,00 Dilma Está muito mais barato que o da Tecmaf mesmo em promoção (1090,00 Dilma) e pior ainda que é somente de 1 CV. diferença enorme de potencia.
Se receber seu produto sem pagar mais nada, você fez uma excelente compra. Parabéns.
Edson
Vixiiiii.
Amigo Rubens,
Não entendi essa que "pagará ainda mais do que o normal", agora você assustou!!!...
Pode explicar?
Edson
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #35 Online: 14 de Dezembro de 2012, 14:58 »
Vixiiiii.
Amigo Rubens,
Pode explicar?
Edson
Claro que posso explicar nobre amigo Edson.
O normal seria pagar pelo produto + frete + imposto de Importação (Federal) + ICMS (Estadual), no caso aqui de SP sempre pago 18%, NUNCA DEIXEI DE PAGAR (acho que é azar, ou já me disseram que tem a ver com a agência dos correios que é a destinatária do objeto).
No caso citei, "pagar á mais", pois entendo que ele teve que pagar tudo isso, mais um "plus", referente a essa empresa de importação que esta "intermediando" o translado do Rio de Janeiro para o destino do comprador.
Que cobrou a "taxinha" dela, mais algo que pode ser um imposto regional por estar no RJ.
Pelo menos é isso que estou entendendo.
Lembrando que aqui em SP, existe uma característica (á pior) que em cidades de menor porte não possui, que são vários postos da Receita Federal, então pagar taxa e imposto aqui é quase garantia certa.
Acho que é isso.
Do mais, um grande abraço.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Spindle Chinês.
« Resposta #36 Online: 15 de Dezembro de 2012, 10:10 »
André, poderia citar qual o seu fornecedor do spindle?
Offline Andre-PR
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #37 Online: 15 de Dezembro de 2012, 20:58 »
claro, procure no ebay pelo vendedor linearmotionbearing s2008.
André
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Spindle Chinês.
« Resposta #38 Online: 15 de Dezembro de 2012, 21:32 »
André
Ok André, obrigado pela dica.
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #39 Online: 15 de Dezembro de 2012, 23:30 »
André
Olá pessoal...Só para dizer que também já comprei deste vendedor, só que veio de navio e foram fusos e guias, demorou cerca de 40 dias, mas dei sorte, não fui tachado.... ;D.....Realmente o vendedor é muito atencioso, me informou o código de rastreamento dois dias após o pagamento e o material correspondeu....
João Carlos.
Offline mateus1313
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #40 Online: 24 de Dezembro de 2012, 15:10 »
O Spindle Chegou no sábado foram um total de 25 dias da compra até a chegada.
Não ouve mais nenhuma cobrança alem daquela que mencionei no tópico, ufa!!!
Vieram o Motor, Inversor, conectores, 3 Pincas, Manual e um papel impresso pelo
vendedor contendo passo a passo para configura-lo, agora é terminar
o watercooler pra liga-lo
Segue as fotos da ferramenta :):):):):)
http://img703.imageshack.us/img703/1346/sam3253w.jpg
Spindle Chinês.
http://img811.imageshack.us/img811/3982/sam3250.jpg
Spindle Chinês.
http://img824.imageshack.us/img824/6262/sam3249.jpg
Spindle Chinês.
http://img651.imageshack.us/img651/8651/sam3251w.jpg
Spindle Chinês.
http://img842.imageshack.us/img842/8324/sam3252y.jpg
Spindle Chinês.
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #41 Online: 24 de Dezembro de 2012, 16:39 »
mateus1313,
Parabéns. Já ligaram para mim também para enviar o valor dos encargos, isso no dia 14/12/2012. O valor foi de $R114,00. Fiz o pagamento no mesmo dia 14/12, e estou esperando que dê tudo certo e receber a mercadoria ainda nesta semana.
Mais uma vez parabéns e se você puder enviar o esquema da ligação para mim, agradeço.
Abs.
Edson
Offline mateus1313
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #42 Online: 24 de Dezembro de 2012, 17:16 »
Edson, pode ficar tranquilo, quem sabe essa semana tá na sua mão, abaixo os esquemas que eles me enviaram, verifique a questão dos modelos
pra ver se não é diferente, sobre as ligações estou apenas lhe repassando o que me enviaram dentro da caixa ainda não tive tempo de pesquisar se estão certas, mas o que você for conseguindo de novidade posta aí pra todos:
Parte Elétrica
http://img526.imageshack.us/img526/4301/inversor.jpg
Spindle Chinês.
Parâmetros:
http://img4.imageshack.us/img4/7381/configurao.jpg
Spindle Chinês.
Offline mateus1313
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #43 Online: 25 de Dezembro de 2012, 09:15 »
hummmm achei mastigadinho a ligação para o bendito conector
http://img339.imageshack.us/img339/2124/pinoeletrico.jpg
Spindle Chinês.
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #44 Online: 25 de Dezembro de 2012, 12:24 »
Uma sugestão, usem cabos blindados de boa qualidade, à base de malha de cobre e não de fita plástica (com blindagem do cabo e não individual), entre o motor e o inversor, o cabo deve ter a blindagem isolada no lado do motor e aterrada junto ao inversor. Isso é feito para minimizar ruídos em inversores para motores industriais de grande porte (500HP ou mais). Sugiro "não inventar", "aterrando tudo", o aterramento, se mal feito, é pior que ficar sem aterramento.
