Autor Tópico: Spindle Chinês.  (Lida 23125 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #45 Online: 28 de Dezembro de 2012, 23:17 »
Minilathe fui em duas elétricas em minha cidade e os dois vendedores disseram desconhecer cabos blindados, quando perguntaram o que ia ligar disse que ia ligar em um Trafo um inversor frequência para alimentar um Motor de 2cv, a cara deles não foi muito boa e disseram não ter visto ainda desses cabos, um deles me mostrou um cabo que entrou bem justo no conector do Spindle os fios desse cabo tem 1mm mas o mesmo não é blindado, li no manual do inversor da Weg sobre isso aí que você falou, pelo jeito vou ter de comprar pela internet. Peguei a tabela AWG x Corrente e pelo que vi o cabo de 1mm suporta a corrente de 7A que será consumida em minha montagem porem o bendito não tem a blindagem, o outro spindle que usava da Tecmaf com inversor Weg usava cabo normal, mas ficava tudo bem longe da eletrônica.
As informações abaixo foram tiradas do Manual do Inversor CFW07 eu tinha um desse mas atualmente tô om esse chines aí da foto mas creio que as especificações sejam válidas pra todos correto? Fiquei na dúvida pois o manual fala para aterrar o cabo dos dois lados "Conecte a blindagem em cada extremidade ao ponto de aterramento do inversor e à carcaça do motor. Sempre aterre a carcaça do motor. Faça o aterramento do motor no painel onde o inversor está instalado, ou no próprio inversor" o que você acha?
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #46 Online: 29 de Dezembro de 2012, 09:07 »
O vendedor de loja eletrica não sabe o que é cabo blindado?
http://marvirge.files.wordpress.com/2012/09/vish.png
Spindle Chinês.
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #47 Online: 29 de Dezembro de 2012, 09:21 »
O aterramento nesse caso tem duas finalidades, proteger contra choques, se houver uma fuga de corrente para a carcaça do motor, e atenuar o ruído, que possa se propagar a partir do motor. O problema é conciliar as duas coisas, que podem ser antagônicas.
Aterrar os dois lados é a prática usual em motores estacionários, quando se dispõe de um bom aterramento junto ao motor e junto ao inversor, localizado a dezenas de metros, numa indústria, por exemplo.
Um spindle pequeno e móvel, requer uma abordagem distinta. Um cabo blindado aterrado junto ao inversor é a premissa necessária para reduzir ruídos. Para proteção contra choques, um cabo flexível grosso (baixa indutância), pode ser instalado amarrado ao cabo do motor. Esse cabo conecta a carcaça ao terra.
Offline mateus1313
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #48 Online: 29 de Dezembro de 2012, 23:38 »
Aos colegas que vão usar as informações de configuração tem mais um parâmetro que está faltando nessa listagem que é configurar o PD144 para 3000 conforme um video que eu vi esse parâmetro ajusta a velocidade do motor de forma correta.
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #49 Online: 02 de Janeiro de 2013, 18:26 »
Como meu fornecedor Chines havia prometido, fiz a compra em 6/12/2012 e contando os dias corridos (não vou contar só dias úteis), mas não contando véspera de Natal e o próprio Natal, pois ninguém é de ferro, Eu acabo de ganhar uma 1/2 caixa de cerveja, pois, o Spindle e o Inversor chegaram dia 28/12/1012. Como eu estava em viagem, só abri hoje.
Chegou tudo muito bem, com manuais e 5 Pinças AR-20. Agora é só montar e deixar cortar....
Edson
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #50 Online: 02 de Janeiro de 2013, 19:18 »
Quanto a Dilma cobrou de corretagem kkkk? E quanto foi declarado?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #51 Online: 02 de Janeiro de 2013, 19:30 »
cERVEJINHA DA BOA... ;D ;D ;D ;D ;D :) :) :)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #52 Online: 02 de Janeiro de 2013, 19:53 »
... Eu acabo de ganhar uma 1/2 caixa de cerveja, pois, o Spindle e o Inversor chegaram dia 28/12/1012. Como eu estava em viagem, só abri hoje...
Edson
Pode mandar o número da conta por MP que 1/2 caixa de cerveja está paga!
A outra metade bebo aqui no fim de semana!!!
Promessa é dívida!
Parabéns!!!
Vagner
Offline mateus1313
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #53 Online: 02 de Janeiro de 2013, 20:49 »
kkk cervejinha made in China!!!
vou até ali na Geladeira abrir uma lata em homengem
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #54 Online: 03 de Janeiro de 2013, 04:27 »
Paguei em imposto 114 Dilminha e mais nada. Saiu no Total 1133,58 Dilminhas. Lembrando que é um Spindle de 3 CV. (2.2 Kw.) mais o Inversor.
Promessa é dívida!
Parabéns!!!
Vagner
Vagner,
Deixa eu instalar o Spindle primeiro, depois a gente comemora. Eu bebo daqui e você bebe daí.
Agora é que a onça vai beber água... Tenho que fazer o sistema de refrigeração todinho agora. O Mateus ja havia se antecipado e feito o sistema antes da chegada do Spindle.
Gostaria da opinião dos amigos sobre a circulação da água por gravidade? será que é suficiente?
Estou pensando em usar dois reservatório, um abaixo do nível do Spindle e outro acima da máquina. o reservatório superior será abastecido com uma bomba de tanquinho acionado por uma Boia no tanquinho superior. Poderia usar essa Bombinha de aquário, mas não sei se ela daria conta de levar a água para uma altura de 2 metros +/-.
Abraços a todos.
Edson
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #55 Online: 03 de Janeiro de 2013, 10:17 »
No aspecto da dissipação do calor do spindle, como você vai usar uma bomba, um reservatório é suficiente.
Num sistema por gravidade a vazão seria determinada pela altura manométrica (altura entre os reservatórios) e a perda de carga do sistema (mangueiras+spindle). Num sistema fechado, com a vazão forçada (da bomba), a troca de calor (resfriamento) no spindle é mais eficiente devido a maior vazão de água. Pelo exposto, a vazão da bomba deveria ser a maior possível (maior troca térmica), mas uma bomba de tanquinho deve atender.
A única vantagem de dois reservatórios seria na falta de energia (ou dano) na bomba, apesar da vazão mais reduzida.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2013, 10:22 por minilathe »
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #56 Online: 03 de Janeiro de 2013, 13:17 »
minilathe,
A altura do reservatório superior seria de 1 metro (+/-) sobre o spindle, estou pensando em usar dois reservatório para economizar energia, quando o reservatório superior estiver cheio a bomba desliga e só ligara quando o nível da água estiver pela metade.
Comente para mim sobre essa economia, se vale a pena ou não.
Penso também em colocar um radiador para o resfriamento. Este radiador seria colocado na saída do Ar do meu ciclone, aproveitando o ar que sai dele e é perdido.
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #57 Online: 03 de Janeiro de 2013, 14:17 »
Em termos de energia motriz da água, não vai economizar em nada. Existe um negócio na Física chamado "conservação de energia", que mostra que ao bombear a água do reservatório inferior ao superior, essa energia potencial da água vai se transformar em energia cinética, dando origem ao fluxo de água. Porém, a energia potencial foi cedida pela bomba. Concluindo, se colocar a bomba fazendo a água circular, em termos energéticos (energia potencial e cinética da água) é a mesma coisa.
Se a sua idéia for usar uma bombinha com vazão pequena e um "head" elevado (=alto diferencial de pressão entre descarga e sucção), energeticamente é a mesma coisa, pois a bomba vai ter que bombear mais tempo e o reservatório superior deverá ter um volume elevado para suprir a demanda de água do sistema durante mais tempo, enquanto o spindle estiver sendo refrigerado. Nesse caso, a vazão da bomba é menor que a vazão através do spindle. Mas, energeticamente, não vale a pena.
Só não é a mesma coisa do ponto de vista da transferência de calor (energia térmica) entre o spindle e a água, a energia transferida é tanto maior quanto maior for a vazão e o diferencial de temperatura entre a água (fria) e o spindle (quente). Assim, vazão maior é melhor. Se ligar a bomba num circuito fechado, com vazão forçada é melhor que num sistema por gravidade, com alturas baixas (1 ou 2 metros de coluna d'água).
O radiador permite aumentar a área de troca térmica entre a água e o ambiente (ar). É melhor um radiador que nenhum radiador. Mas, se colocar na saída do ciclone (tem a vantagem de aproveitar a energia do ar deslocado), por outro lado, tem que limpar de vez em quando, pois um pó bem fino deve se depositar no radiador, tendo em vista que o ciclone ou o filtro sempre deixa passar alguma coisa.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2013, 14:30 por minilathe »
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #58 Online: 03 de Janeiro de 2013, 14:22 »
Talvez tentando instalar o radiador na mesma altura do motor - assim quem sabe funcione um sifão térmico sem a necessidade de uma bomba, ou na pior das hipoteses deva usar uma bomba pequena apenas para ajudar na circulação...
O melhor seria ter uma forma de garantir que a água resfrie no radiador - talvez com uma ventoinha simples dê resultado...
Offline mulapreta
Re:Spindle Chinês.
« Resposta #59 Online: 03 de Janeiro de 2013, 16:03 »
Demorei para responder por estar absorvendo os comentários e trocando idéias com meus "botões", apesar de ninguém poder trocar o que não tem...
Quanto ao uso de um só reservatório e a utilização de uma bomba de tanquinho creio que se a circulação não for muito "forçada" (muita pressão) talvez seja mais conveniente, visto que eliminará muita parafernália propensa dar problemas.
Quanto a utilização do radiador na saída da ventoinha do ciclone, a deposição do pó será tanto ou igual a qualquer outro sistema. Tanto que nos cooler dos PC, o pó que se acumula é imenso e sempre é necessário uma limpeza. o único problema é fazer a conexão do radiador de modo a facilitar a remoção para essas limpezas periódicas.
A troca de calor no radiador deverá ser muito, mas muito boa, pois, estou usando no ciclone um motor de 3 CV. e 3750 RPM. posto sobre um tambor de 200 litros e na saída do ar não dá para perceber nenhum escape de pó.
Grato pela ajuda
Edson
