Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 104685 vezes)
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #165 Online: 13 de Novembro de 2009, 08:44 »
"Jovem" Elton....
Eu já fiz um curso de Ourivesaria.
Portanto, já usei muito dessas maquininhas com chicote.
E posso dizer: CAIA FORA, terá uma grande decepção.
Basicamente elas foram fabricadas para desbastarem ouro, prata e afins, portanto, metais bastante "moles".
Sem contar que utilizam basicamente pequenas fresas e limas rotativas, isso em pequenos passos laterais.
Se forçarmos demais elas param nas nossas mãos.
Então imagino que em uma fresadora não se prestará para atender as suas necessidades (nem mesmo as conheço).
A retificadeira da DWT só não é perfeita para mim, por dois pequenos motivos:
Ruído e tamanho da pinça (6 mm ou 1/4).
Do resto ela se presta exatamente ás nossas necessidades, tanto que depois do empenamento do eixo do meu motor, voltei ela para o lugar.
Ainda não tive "coragem" de instalar o meu spindle de 2 CV (estou com dó. eheheeh).
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 08:46 por RAranda »
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #166 Online: 13 de Novembro de 2009, 14:12 »
Muito obrigado pelas dicas e considerações pessoal.
Acho que vamos esquecer este motor e repensar o tipo de ferramenta. Mas algo que ainda me faz rodopiar os neurônios é sobre a utilização do chicote... Vocês acham que mesmo com um motor mais parrudo não haveria como utilizá-lo satisfatóriamente?
A idéia é instalar uma caneta como a da foto. Fiquei imaginando esta possibilidade por ver muitos dos colegas utilizando Dremel nas suas obras e este tipo de chicote é fabricado para ser utilizado com elas também.
Quanto aos motores, Sir Jorge, também tenho uma grande variedade deles aqui no estúdio, só não desmontei a máquina de costura da sogra ainda, haha... Senão dá morte!
Uma idéia é encontrar um com bom RPM e potência e ver se o Gilli não faria um spindle mais reforçado pra adaptar no chicote. Fábio!!!!! Você está por aí???
Neste caso até a retifica da DWT poderia ser utilizada. É que eu realmente viajei nesta possibilidade de ter a ferramenta fixa em algum lugar e apenas a caneta instalada no eixo Z.
Aguardo idéias e consderações dos colegas e mais uma vez Obrigado pela atenção!
Offline Márcio
« Resposta #167 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:15 »
Pessoal!
Eu montei um spindle com motor eberle de 0,5cv e um inversor cfw10 acoplei um porta pinças er25 no eixo do motor , porem nao consigo usar mais que 90 hz no inversor pois o acima disto a maquina começa a pular e parece que vai levantar voo de tanto que vibra.
Minha duvida eh levando se em conta que o porta pinças esta bem alinhado com o eixo do motr!
Sera que ER25 e muito grande para esta velocidade alcançada acima de 96hz?
Marcio
« Resposta #168 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:27 »
Já vi motores desses vibrarem até mesmo com pinças ER 16.
E o problema era:
Primeiro o "balanceamento - alinhamento" do porta pinças, segundo a estrutura do eixo "Z".
Até mesmo um único parafuso "sem cabeças" maior que os outros (no meu caso uso 6 parafusos para fixar o porta pinças ao eixo), pode causar essa vibração.
No meu eu usei parafusos "allen" sem cabeças e exatamente do tamanho da "parede" do porta pinças.
E funfa perfeitamente, sem nenhuma vibração.
Tente isso.
« Resposta #169 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 21:09 »
E não esqueça ainda que esse tipo de motor foi desenhado para trabalhar com frequencias em torno de 60 Hz.
Talvez tenha que alterar certas características  no programa do inversor para que o motor aceite um pouco mais de frequencia.
Se pretende usar ferramentas de diametro grande, provavelmente terá um resultado sofrível porque o motor não tem potencia, pois 0,5CV é bem pouco, e pinças ER25 podem colher ferramentas de grande diametro.
rds356
« Resposta #170 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 11:06 »
bom dia a todos..
Será que alguém pode me ajudar como fazer para colocar o porta pinças no motor siemens de 0,5 cv de aluminio.To perdido nesta parte..Se possivel com fotos de quem já fez isto..
Outra coisa, no projeto CNC3-AXM tem um modulo para transformar PWM em tensão (0-10) que pode ser usado no inversor, no meu caso CFW10) para controlar a velocidade via software.
Estou fazendo esta experiencia, assim que concluir posto aqui o resultado.
Mas aparentemente é simples, pois 1024 = 10 Volts, dai basta manter a proporção.Por exemplo se seu inversor tiver a frequencia maxima de 300Hz então 300 = 1024, dando 10 volts na saida.
Gde abraço...
Offline alxgames
« Resposta #171 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 17:59 »
Ola a todos!
Alguem pode me informar qual o inversor mais indicado pra um motor 3 hp?
« Resposta #172 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 18:47 »
Márcio,
Pessoal!
Marcio
Um teste simples seria retirar o porta piça e ver em que rotação ocorre a máxima vibração. Se parar de vibrar, acho que o mesmo é devido ao desbalanceamento da pinça, como o Rubens comentou, uma pequena massa fora do lugar desanda tudo. O alinhamento pode estar correto, o problema é a distribuição de massa em relação ao eixo de rotação do motor, ou seja, a máquina deve estar balanceada. A rotação do motor entre 60 e 90 Hz aumentou só 50%, não é muito!! Eu arrisco que seu problema seja desbalanceamento. Lembra daqueles pequenos pesinhos de chumbo colocados nas rodas dos carros??
Acho que não é este o caso aqui, mas cabe lembrar que podem haver vibrações mesmo com tudo alinhado e balanceado.
Numa máquina alinhada e balanceada, vibrações também ocorrem devido aos diversos modos de ressonância. Por exemplo, um eixo girando também pode oscilar como uma grande corda esticada entre dois apoios (os dois mancais). Imagine que um eixo é uma viga bi-apoiada ou grande mola e também existe uma certa massa do rotor e do próprio eixo.
Por exemplo, onde eu trabalho (além da universidade) existem turbomáquinas de grande porte (potências de centenas ou de milhares de HP), que também vibram. As rotações nas quais ocorrem picos de vibração são chamadas de velocidades críticas. Normalmente essas máquinas (grandes) trabalham com velocidades aproximadamente constantes e operam entre a primeira e a segunda velocidade crítica. Na partida dessas máquinas, passa-se pela primeira velocidade crítica rapidamente, para não destruir a máquina por vibração excessiva.
Ou seja, a vibração é um aspecto inerente aos sistemas físicos. Mas obviamente, as fontes mais elementares devem ser atenuadas (através de alinhamento, balanceamento, usando acoplamentos).
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 18:56 por minilathe »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #173 Online: 12 de Abril de 2010, 14:57 »
Ola a todos , escrevi neste topico para não ficar enchendo com as mesmas perguntas.....
Alguem tem ai uma placa pronta para transformar o sinal pwm para 0-10vdc para controlar inversor????? ou esquema de uma bem simples para fazer ????
rds356
« Resposta #174 Online: 12 de Abril de 2010, 15:04 »
rds356
« Resposta #175 Online: 12 de Abril de 2010, 15:06 »
Tem também a RDS BOB que eu desenvolvi que contempla 4 eixos , 2 reles e o controle pwm.
veja aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.450.html
T +..
« Resposta #176 Online: 12 de Abril de 2010, 15:14 »
Um circuito simples:
« Resposta #177 Online: 12 de Abril de 2010, 15:15 »
E se quiser, tenho uma BOB para 5 eixos, acionamento de três relés e saída analógica 0 a 10V para inversores
« Última modificação: 12 de Abril de 2010, 15:17 por fgilii »
« Resposta #178 Online: 12 de Abril de 2010, 15:22 »
Grande Fabio ... ja tenho uma bob(placa isoladora) se fosse só a parte do pwm eu gostaria.....
Que peça é essa que eu não acho o data sheet (4011d) ???? será que eu acho ela na santa efigenia????
« Resposta #179 Online: 12 de Abril de 2010, 15:28 »
Eneias,
Minha praia não é eletronica, mas creio ser uma porta NAND:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26846/TI/CD4011.html
