Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 96261 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline André Lima
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #120 Online: 16 de Agosto de 2009, 12:10 »
Prezados amigos...
Andei fazendo umna brincadeiras com o software da WEG Clic 02 Edit. ( encontrado para Download no site da WEG ) e os resultados foram satisfatórios, embora eu só consiga controlar 8 saidas do CLP. Na verdade eu preciso contrlolar entre 15 e 20, ou seja, preciso que o inversor incremente rotações de 500 em 500 RPM's.
Eu fiz um programa que repete o ciclo de 8 rotações por 4 vezes.... foi mais pra aprender a trabalhar com o Cic Edit. Não parece difícil, mas existem algums contadores de temporizadores que tem multiplas funções....
Pra quem queira dar uma analisada vai ai o programa.... dentro dele tem um simulador fiel ao Clic02.
Aguardo novas ideias....
Grande abraço
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #121 Online: 18 de Agosto de 2009, 18:42 »
Boa noite amigos....
Bem depois de tanto persistir... consegui fazer um ultra super programa no Clic02 para trabalhar com o inversor de frequencia.... ficou incrível....
De qualquer forma aqui vai uma dica para aqueles que queiram começar a "brincar" com CLP...
O lic Edit 02 é perfeito para começar a pegar a essencia da coisa.... além do mais ele tem um simulador com todas as caracteristicas do proprio CLP...
Agradeço as sugestões e deixo meu abraço a todos....
Offline LuthierX
« Resposta #122 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:08 »
!MACACOS ME MORDAM DEPOIS QUE EU DEPILAR MINHAS PERNAS COM UM TAMANDUA, QUERO MINHA MÃE :'( !
Ontem eu usei a cnc, tranqüilo tudo saiu ok, hoje ao ligar e coloca-lá para funcionar, percebi que a rotação do motor estava inversa, é claro o que ajudou a indicar isto foi a fumaça saindo da fresa que queimada o toco de madeira que eu estava iniciado a fresagem, nada grave, mas agora estou encasquetado, é comum desconfigurar isto do nada? o pior é que estou com o manual na mão tentando mudar o sentido da rotação mas não estou entendendo direito, pois pelo que entendi tenho que trocar os fios de lugares?
 Se alguém puder me ajudar, ou até mesmo tirar sarro de mim, estou aqui e serei grato pelos dois!
« Última modificação: 15 de Abril de 2010, 13:16 por LuthierX »
« Resposta #123 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:32 »
hahahahha, eu acho que voce estava usando o inversor assim desde o começo, por isso que quebrava ferramenta e ai p/ disfarçar colocava a culpa na aceleração.
Por isso que quebrou aquelas ferramentas que te indiquei, que não quebra nem com reza brava, as fresas comem até cegas MAS NÂO AOS CONTRARIO. hahahahaha
Offline LuthierX
« Resposta #124 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:53 »
1x0 >:(
« Resposta #125 Online: 04 de Novembro de 2009, 20:56 »
Ivan,
Foi você quem fez a instalação do inversor?
Offline LuthierX
« Resposta #126 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:01 »
Ivan,
foi, mas não me lembro mais como fiz, tenho péssima memória para eletrônicos, mas eu já usei a cnc muitas vezes para fresar madeira, e estava ok...
« Resposta #127 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:08 »
Ivan,
Eu perguntei apenas para saber se bastou as informações contidas no manual ou se você obteve e possui mais alguma informação.
Estou também com um inversor ABB, e embora já tenha lido o manual, eu ainda não testei o aparelho.
Sobre essa inversão dos fios, de fato a orientação está lá no manual tal qual você encontrou e mostrou.
Offline LuthierX
« Resposta #128 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:15 »
Estou também com um inversor ABB...
Que modelo é seu inversor? este aqui é um acs150, o que estou achando estranho é que o sentido esta direita, e deveria estar inverso, mas como isso mudou, se eu não fiz nenhuma alteração a não ser que eu seja sonambulo ::), bom dai isto esplicaria o sumiço do meu rum...  ::)
« Resposta #129 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:19 »
Ivan,
Há duas maneiras de fazer a coisa:
- inverter o comando de controla o sentido de giro (pelo programa do inversor)
Invertendo apenas 2 fios dos tres que saem do inversor em direção ao motor.
Mas atenção - eu acho MUITO estranho que de uma hora para outra o inversor funcione ao contrário...
Tenho ligado alguns inversores, e em muitos casos pode-se impedir que o inversor por exemplo ligue no sentido errado apenas programando determinados comandos.
Como não conheço seu inversor, não posso te ajudar muito - desculpe.
« Resposta #130 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:22 »
Sugiro que mantenha um caderno de anotações e nele, anote todo tipo de configuração que faz em seus equipamentos...
Chega uma hora que mesmo tendo uma boa memória, podemos esquecer ou cometer erros simples mas que nos atrapalham em demasia.
« Resposta #131 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:24 »
É também um ACS150 para motor de 1CV, mas como mencionei ainda não o liguei.
Eu gostaria de saber se você ligou o terra do filtro EMC e do Varistor.
Quanto ao sentido de rotação, quando aparece no display FWD o motor gira no sentido anti-horário e quando aparece no display REV o sentido é o horário?
Offline LuthierX
« Resposta #132 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:26 »
Obrigado Fabio,
valeu pelas dicas, no momento estou tentando entender o que esta acontecendo, eu assisti um vídeo antigo que mostrava que o inversor estava rodando em sentido FWD (sentido direito), e o Spindle estava rodando inverso que é o correto, isto esta estranho mesmo, como agora o spindle resolveu rodar sentido direito, mistério... !?
Offline LuthierX
« Resposta #133 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:29 »
Opa, FWD significa direito, e rev sentido reverso (que é o correto para as fresas que nós usamos...) vou tirar uma foto agora
« Resposta #134 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:34 »
Sim Ivan, o correto é FWD - horário e REV - anti-horário.
Na página 43 do manual também menciona sobre sentido de rotação, menciona algo sobre o parametro 1003.
Como o Gilii chamou a atenção, certifique-se de não ter alterado alguma configuração, ainda assim penso que seja sempre possível voltar a configuração de fábrica.
