Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 96264 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #135 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:38 »
Sim Ivan, o correto é FWD - horário e REV - anti-horário.
Na página 43 do manual também menciona sobre sentido de rotação, menciona algo sobre o parametro 1003.
Como o Gilii chamou a atenção, certifique-se de não ter alterado alguma configuração, ainda assim penso que seja sempre possível voltar a configuração de fábrica.
Acho que nossos manuais são diferentes, o problema de voltar a configuração de fabrica é que terei que configura-lo novamente e não me lembro como...  :-\
Offline LuthierX
« Resposta #136 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:48 »
OK!Ok! tira esses macacos daqui!
problema reusolvidio,  quando eu fui dar a partida no Spindle, sem querer devo ter batido com o dedo no botão 7, (obs. não foi bebida, foi descuido mesmo, to falando sério), continuando este botão (7) é o responsável por alterar o sentido de rotação do Spindle.... uaca uaca uaca... Burrim né?  ;D
« Resposta #137 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:52 »
Página 46?
Isso . . . isso . . . isso!
Offline LuthierX
« Resposta #138 Online: 04 de Novembro de 2009, 22:08 »
Página 46?
é  ;)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #139 Online: 06 de Novembro de 2009, 14:00 »
Pessoal, to acompanhando a muito tempo esse tópico, esta sendo de grande utilidade pra mim!
Vou montor um motor weg de 1CV juntamente com o inversor de frequencia, mais a minha dúvida é em relação ao peso desse motor, como ja foi citado nesse tópico esses motores são pesados, cerca de 8 a 10 quilos, entao quando a máquina estiver desligada, digo sem energização nos motores de passo, ele conseguiria manter todo esse pedo do spindle na parte de cima por exemplo? ou ao desligar a maquina o eixo z desceria por conta do peso do motor do spindle?
« Resposta #140 Online: 06 de Novembro de 2009, 18:30 »
Não desce não;
Por mais alinhada e macia que esteja sua maquina, o motor vai ficar quietinho lá em cima,
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #141 Online: 10 de Novembro de 2009, 16:27 »
Obrigado Lolata, aproveitando, alguem saberia me dizer se um motor de 0,5HP aguetaria pra usinar aluminio? digo em pequenas passadas, afundando a broca em torno de 1mm de cada vez no maximo. pois eu to achando esse motor de 1HP muito pesado, e se o de 0,5 Hp aguentar seria melhor pq dai eu pegaria um com carcaça de aluminio que diminuiria mais ainda o peso.
« Resposta #142 Online: 10 de Novembro de 2009, 18:19 »
Maicon.....
Estou usando um motor de 0,5 CV da Siemens, com porta pinças ER 16.
Com inversor CFW 10.
E não rola não.
Já perdi um eixo desse motor, simplesmente porque tentei usinar 0,3 mm com velocidade de 30 mm/s e fresa de 4 cortes 6 mm.
1 mm nem pensar. A não ser que a velocidade de avanço seja muito menor.
Devemos lembrar que ao usarmos inversores nesses motores, o torque é bastante diminuido.
Espero poder ter ajudado.
« Última modificação: 10 de Novembro de 2009, 18:21 por RAranda »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #143 Online: 10 de Novembro de 2009, 21:28 »
opa, ajudou sim... muito obrigado pela dica.
Vou pegar o de 1HP mesmo.
Valeu!
Offline cientista13
« Resposta #144 Online: 11 de Novembro de 2009, 00:05 »
O problema não é a utilização de inversores, mas usar frequencias maiores que a nominal do motor. Se o motor foi projetado para 60hz, o torque cai muito ao passar dos 100hz. Mas se for trabalhar com frequencias próximas a 60hz o torque é o mesmo que sem inversor.
« Resposta #145 Online: 11 de Novembro de 2009, 07:51 »
PERFEITO...... Nobre Cientista.
Realmente o "problema" não é usar o inversor (até porque não me expressei dessa maneira).
Mas é evidente que para as nossas necessidades (usar esses motores como spindle de ALTA ROTAÇÃO) precisamos usar um inversor para alterarmos a frequência de trabalho e assim, alcançarmos maiores velocidades.
Não me lembro até hoje, de ter visto ou ouvido alguém deste fórum mencionar o uso de um inversor APENAS para trabalhar com esses motores mantendo a mesma rotação de 3.380 rpm (60 Hz).
Simplesmente utilizando o referido, SIMPLÓRIAMENTE para se conseguir a alimentação trifásica.
Imagino que o custo não compensaria. Até mesmo porque, trabalhar com rotações de 3.000 rpm ou menos, é inviável para a grande maioria dos materiais que são usinados por nós.
Mas enfim, fica a "regra básica" (para esses nossos "enjambros") de que quanto maior a frequência de trabalho, menor será o torque conseguido (em relação á frequência normal de trabalho que é de 60 hz e a rotação de 3.380 RPM).
« Última modificação: 11 de Novembro de 2009, 07:53 por RAranda »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #146 Online: 11 de Novembro de 2009, 15:02 »
   Rubens,
    de maneira geral voce está certo, o motor perde potencia em alta rotação, mas tem maneira de minimizar isso; o ventilador na parte superior do motor é projetado para produzir refrigeração plena em 3600 rpm, acima dessa rotação vai fazer um barrulhão e comer potencia do motor, uma solução é ruduzir o diâmetro das pás e limitar a entrada de ar na parte superior, se quiser após o amaciamento dos rolamentos do motor dá para eliminar o mesmo, o aquecimento do motor não será muito, também é possível mexer nos parâmetros relacionados ao booster de torque para compenssar a perda de potência em altas rotações, uso o motor siemens 1/2 cv com 250 Hz o que dá aproximadamente 15000 rpm e com ótimo desempenho
« Resposta #147 Online: 11 de Novembro de 2009, 15:50 »
Gilberto...
Esses motores da Siemens (e imagino que o seu também) trabalham com rotação de 3.380 RPM e não 3.600.
Estava usando o meu motor sem ventuinha e esquentou um pouco, mas nada significativo.
Concordo que para MDF e materiais menos resistentes seja de bom tamanho, mas tentei com alumínio e não deu muito certo.
Mas vou tentar novamente.
Já configurei o inversor para minimizar todas as perdas possíveis.
Mas agora com o spindle de 2 CV refrigerado á água, com certeza não precisarei mais me preocupar. ehehehehe
Grande abraço.
Offline kommandeur
« Resposta #148 Online: 11 de Novembro de 2009, 16:22 »
Raranda,
gente fina é outra coisa, quando for gente grande quero um igual  ;D ;D ;D
abs
« Resposta #149 Online: 11 de Novembro de 2009, 18:08 »
Marcão.....
Antes de virar gente fina, vê se cumpre o prometido e vamos marcar aquela "picanhada". ehehehehehe
Que proveito e te explico como faz.
Eu também penso como você, também quero um desses para mim, rsrsrsrrrsr
Abraço meu amigo.
