Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 94378 vezes)
Offline Bambam
Re:Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #225 Online: 17 de Setembro de 2012, 15:47 »
Mensagem (essa e a superior colocada no topico errado) favor apagar.
Já coloquei no tópico correto.
obrigado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #226 Online: 17 de Setembro de 2012, 15:56 »
obrigado
Mensagem apagada
Jr.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #227 Online: 06 de Janeiro de 2013, 00:33 »
olá... alguém pode me passar o esquema de ligação dos fios do inversor para o espindles de i cv da tecmaf e o inversor da weg 10 comprado aqui no forum?
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
« Resposta #228 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 21:35 »
Boa noite pessoal.
Estou escrevendo neste tópico para nao abrir outro. Estava dando uma olhada aqui mais não consegui resolver meu problema.
Meu sistema é Smile - Spindle + Inversor.
Gostaria de alternar a rotação do meu spindle.
Gostaria que ele vira-se nas duas rotação sendo controlado pelo emc2. Existe essa opção: F9 horário e F10 Anti-horário ou pelo pós m3 horário e m4 anti-horário. Mais o meu spindle só gira no sentido horário.
valeu
« Resposta #229 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 21:56 »
Li sobre o problema do LuthierX sobre a rotação do motor. mais pelo
« Resposta #230 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 22:11 »
enviei sem querer...rsss
o problema que o LuthierX teve com relação a rotação do motor (spindle) devido mudar a rotação pelo invesor. Mais no meu caso eu quero que o spindle gire nos dois sentidos em determinada operação.
Estou usinando peças em latão, bronze etc. e estou usando meu spindle como um torno.
Essas peças são bem pequenas e não precisando de contra-ponto, entao eu prendo uma barra de 13mm no spindle e com um suporte (que eu mesmo fiz) posso prender 4 suportes de torno (pastilhas, bedames) e uma broca no centro desse suporte que fiz. entao tenho 5 operações de torneamento em um mesmo suporte para diversas ferramentas.
O problema é que uma dessas ferramentas que estou usando é um suporte esquerdo então precisaria que o spindle gira-se no sentido anti-horário.
após essa operação de faceamento ele segue para outra operação que é a furação da peça e precisaria que ele vira-se horário.
Eu escrevi a programação da peça colocando m3(horário) e m4(anti-horário) achando que só essa informação iria inverter a rotação....
Depois vendo com calma achei os botões F9(horário) e F10(anti-horário), mais meu spindle só funciona no sentido horário.
Em conversa com o Lolata ele me disse que pra fazer o spindle rodar no sentido anti-horário só invertendo os fios do inversor e que não daria para controlar pelo sistema o sentido da rotação do spindle (segundo ele) e que talvez alguem tivesse desenvolvido alguma placa para isso.
Será que alguem tem alguma outra solução?
« Resposta #231 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 22:40 »
Alguma solução pessoal?
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #232 Online: 27 de Janeiro de 2015, 21:15 »
Amigos comprei um motor 48V Chines desses ai que o pessoal vende no mercado livre .
Coloquei na minha CNC para estar a uns 8 meses ainda está rodando perfeitamente.
Vamos dizer se chegar queimar o qual ainda não aconteceu o preço é agradável.
Salvo dizer também que geralmente minha CNC trabalha 3 dias por semana 7 as 18 horas em media .
Então é um uso expressivo .
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #233 Online: 23 de Abril de 2015, 02:50 »
Bom dia pessoal...
Gostaria de sanar uma dúvida aqui....
Pois estou fazendo o meu projeto para minha CNC Router e gostaria de saber mais sobre as diferenças de de KW nos motores spindle....
Com mais KW eu conseguiria cortar mais rápido o material ou somente cortar algum material de maior espessura sem forçar tanto o motor?
Lembrando que pretendo cortar MDF até 20 / 25 mm no máximo e chapas de INOX e Chapas galvanizadas para letras caixas...
O que vcs me recomendariam pois a diferença nos valores de um conjunto de spindle de 2.2 para um de 3.0 não é tão grande assim...
Lembrando que irei comprar os chineses...
Abs.
Offline cientista13
« Resposta #234 Online: 23 de Abril de 2015, 23:03 »
Dúvida Cruel ehehe
Motor mais potente, vai poder usar fresa maior, mas de nada adianta usar um motor potente se a usar fresas de pequeno diametro pois quem vai limitar a velocidade de corte vai ser a ferramenta que usar.
Dependendo da velocidade e da robustez da máquina pode ser vantagem ou não. se a máquina é robusta e rápida vale a pena, caso a máquina seja lenta e não tão robusta só vai ter consumo de energia a mais.
Outra coisa que deve levar em conta é que mesmo com motor potente é mais rápido e fica melhor cortar mdf de 25mm em 2 passes pelo menos, então nem precisa de muita potencia.
Eu uso motor de 1,5 Kw 24.000 rpm e não tenho problema com potencia do spindle, mesmo cortando madeira de 30mm de espessura justamente por cortar em vários passes.
Se usar ferramentas de diametro maior que uns 15mm aí é diferente.
Offline Slapero
  • Cidade - UF: São Carlos-SP
  • Nome:: Marcos Paulo
  • Profissão: Operador de Máquinas, Estudante
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #235 Online: 15 de Julho de 2015, 18:50 »
estou conversando com vendedores de motores, e eles dizem que não vai nem a pau, qua vai queimar o inversor, estragar o motor... estou meio em dúvida... funicona mesmo? Estou negocioando um CFW08 para motor de ate 1CV..
Obrigado!
Não de muito credito as palavras de vendedores  que quase sempre não conhecem  o produto que vendem.
Para vc ter uma ideia, antes de comprar o meu inversor, perguntei a um técnico da assistencia autorizada WEG e o mesmo me disse que a 300hz o motor podia ser parado com a língua.
comprei o motor em uma loja que é revenda integrada WEG e o modelo entrada 110v não tinha a pronta entrega então  esperei 10 dias para recebe-lo.
 Novamente fui comprar outro inversor do mesmo modelo e na mesma loja, o vendedor disse que inversor da weg para entrada 110v não existe, me passou para conversar com o "técnico" que confirmou que o tal inversor não existe.
CFW100040S1112PSZ (entrada 110v saida 220v trifasico 1HP),  CFW100040S2024PSZ (entrada 220 monofasico e saida 220 trifasico).
Como pode ver, o inversor existe e até comprei 1  ;D
Ainda bem que não me mandaram coversar com os engenheiros ou universitarios. ;D
Acho que no  mínimo, vendedores de um determinado produto, deveria conhecer o produto que vende.
A mesma coisa aconteceu com a compra do torno, o vendedor não sabia me dizer nem as dimensões da maquina, chutou  1100mm quando na real era 1430mm entre outras informãções desencontradas.
Olá pessoal,
A citação do amigo acima possa ajudar no seguinte problema que tenho: comprei um torno com motor 220V trifásico. Gostaria de manter esse mesmo motor devido a possibilidade de reverter o sentido de rotação. No entanto, na minha residência só há o fornecimento de rede 110V (fase e neutro). Tenho duas dúvidas:
É possível ligar um motor 220V trifásico à uma rede doméstica de 110v através do inversor CFW100026S1112POCPZ, por exemplo?
Caso afirmativo, como meu motor é de 1/2 cv, gostaria de saber qual inversor é o mais indicado: o modelo CFW100026S1112POCPZ, cujo motor máximo aplicável é de 1/2 cv ou o modelo CFW100040S1112POCPZ, cujo motor máximo aplicável é de 1 cv?
Por fim, estou enviando o link com o manual do inversor CFW 10.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAeq-UAC/cfw10-weg#
(no momento em que eu postei isso o site da Weg estava fora do ar  :-\)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #236 Online: 15 de Julho de 2015, 21:42 »
Slapero,
Para ligar um motor 220v trifásico, você deve ter na entrada nos 220v, no seu caso teria de usar uma rede trifásica 220v na entrada do inversor, caso não tenha essa possibilidade, você terá de conseguir um outro motor com tensão mais baixa....
Abraco
Offline cientista13
« Resposta #237 Online: 15 de Julho de 2015, 22:06 »
se o motor for 110 / 220 v ai pode ligar o motor em 110 Volts e usar o inversor na rede monofasica de 110V. Caso o motor for 220 / 380, ai não dá não.
O motor, o inversor e a rede tem que ter a mesma tensão.
« Resposta #238 Online: 15 de Julho de 2015, 22:17 »
É possível ligar um motor trifásico numa rede monofásica com ou sem inversor. Mas, a tensão de alimentação deve ser a mesma tensão entre fases do motor trifásico. Ou seja, um motor trifásico de 220V requer alimentação 220V monofásica ou trifásica, com ou sem inversor.
« Última modificação: 15 de Julho de 2015, 22:20 por minilathe »
Offline Slapero
« Resposta #239 Online: 17 de Julho de 2015, 15:22 »
Mas nesse catálogo que envio abaixo, na última tabela da página 3, para o segundo modelo, CFW100026S1112PSZ, diz tensão de alimentação: 110V monofásica e tensão de alimentação para o motor máximo aplicável: 220V.
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-inversor-de-frequencia-cfw-10-10413080-catalogo-portugues-br.pdf
Além disso, o usuário jvfc  que eu citei acima disse:
Será que eu não estou entendendo algum detalhe?
