Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 93899 vezes)
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #15 Online: 14 de Julho de 2008, 22:35 »
bom.. vou pela minha experiência..
uso um moter WEG de 1/2 CV
com inversor também WEG cfw10 plus
uso somente a 300HZ
usinando MDF.
uma unica vez vi o motor parar ... isso porque o Z perdeu totalmente o sicronismo e enterrou na peça..
o porta-pinças ficou preso no material e trancou o motor.. mas isso só depois de amputar 3 dos 5 calços que eu usava pra segura o MDF no lugar..
cara sem chances de alguem frear um motor nessa rotaçÃo..
corto MDF 3mm num unico passe como se fosse faca quente na manteiga..
etenho certeza que se minha estrutura não vibrasse tanto em passe mais fundo cortaria 6 mm da mesma forma..
o motor perde potência (concordo) mas nada sustancial nas noss aplicações médias..
« Resposta #16 Online: 14 de Julho de 2008, 22:39 »
eu suo o PLUS..
mas ainda falta algumas coisa a configurar..
tais como  usar um rele de acionamento via codigo pra ligar e desligar o inversor..
mas pelo que eu entendi.. com rele não rola..
ou rola?
alguema por ai  já ligo e desligo o inversor usando um rele cna placa opto?
é que o rle ficaria sempre ligado até mandar desligar.. e pelo que pude ver o inversor é sói um toque pra ligar e outro noutra chave pra desligar..
ai fica complicado..
o meu Inversor é um CFW 10 PLUS.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 14 de Julho de 2008, 22:51 »
Fabio,
acho que é um relé para ligar e o mesmo para desligar.. não cheguei a ver inversores com uma entrada para ligar e outra para desligar, geralmente voce liga o rele, o inversor liga, desliga o rele o inversor desliga... provavelmente voce consegue configurar o tipo de acionamento que deseja na programação do inversor..
« Resposta #18 Online: 14 de Julho de 2008, 23:01 »
não achei isso no manual..
somente achei pra colocar chave tipo PUSH-botun externa.. mas são duas.. euma pra ligar e outra pra desligar..
nada que eu pudesse acionar como um interruptor..
liga o interruptor o inversor dispara.. desliga o interruptor ele desliga..
parece que ele precisa disparar um tipo de freio antes de cortar a energia.. ou algo assim..
Offline cientista13
« Resposta #19 Online: 15 de Julho de 2008, 00:00 »
eu suo o PLUS..
ou rola?
Fábio
Não sei se entendi direito. Quando tu energiza o inversor o motor já sai girando? É isso? Se for tá errado e tu corre o risco de pifar com o inversor antes do tempo. Funciona, mas ninguém recomenda.
O normal é fazer o seguinte:
1 Energizar o inversor
2 habilitar o inversor
3 dar o comando para girar
a etapa 2 pode ser pulada, ou seja pode energizar o inversor com ele habilitado.
Os comandos são feitos através das entrada digitais isoladas ( DI )
A grande maioria dos inversores tem as entradas digitais programáveis, numa minoria muito pequena as entradas de controle não são programaveis, mas entrada de controle existe.
Não tenho o manual do CFW-10 em casa, mas pelo que pude ver pelo catalago no site da WEG ( http://catalogo.weg.com.br/files/artigos/4-394.pdf ) existem 4 entradas digitais isoladas DI1, DI2, DI3 e DI4 podem ser progamadas como habilita geral, gira e para, sentido de giro etc... pode fazer o seguinte: use uma entrada para habilitar o inversor, e uma para gira e para. Na entrada que habilita, não precisa usar relé, nem mesmo uma chave (mas seria interessante) pode ser apenas uma ponte. Na entrada que tu programar como gira e para, põe o rele controlado pelo programa de controle. O mesmo relé que faz girar, faz ele parar, não existe a necessidade de se utilizar dois relés. Ou seja quando o relé está energizado o motor gira, quando desliga o relé o motor para.
Normalmente os inversores da WEG já vem com a programação de fábrica assim:
DI1 Habilta geral,
DI2 sentido de giro,
DI3 reset,
DI4 Gira/Para
Usando o CFW-10 PLUS, pode se fazer o controle de velocidade via potenciometro, ou via software mesmo.
Pode ainda utilizar as entradas de multi-speed para ter algumas velocidades pré definidas.
Se tiver dúvidas de como fazer para configurar posso arrumar um manual e te passar o esquema e a programação.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #20 Online: 15 de Julho de 2008, 00:10 »
opa valeu cientista obrigado. ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 15 de Julho de 2008, 07:31 »
Cientista 13,
existe a possibilidade então de eu controlar a velocidade do spindle via programa utilizando o PLUS?
Quando gero o arquivo no artcam, ja tenho como colocar este controle de volocidade? Ou devo acrescentar manualmente no arquivo de corte?
Obrigado!
« Resposta #22 Online: 15 de Julho de 2008, 10:15 »
o Manual eu tenho... só não entendi nada.. hehe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 15 de Julho de 2008, 10:56 »
Tem ele em arquivo digital? Coloca aqui...
« Resposta #24 Online: 15 de Julho de 2008, 11:12 »
tenho não.. só impresso..
vou ver se acho..
« Resposta #25 Online: 15 de Julho de 2008, 11:30 »
Jack,
Recoloquei a ventoinha no meu Spindle, a função da ventoinha alem de refrigerar é não deixar o pò entrar no Spindle, Só percebi isso depois que o rolamento travou, hehehehhehe.
O meu inversor está ligado no Bob, Eu ligo o Inversor, mas o Bob que dá o comando para  ligar o Spindle, coloquei um potenciometro no painel da maquina para controlar o rpm.
« Resposta #26 Online: 15 de Julho de 2008, 12:14 »
Lolata qual inversor vc usa?
Offline Biosp
« Resposta #27 Online: 15 de Julho de 2008, 12:58 »
« Resposta #28 Online: 15 de Julho de 2008, 13:50 »
Fabio, o que estou usando atualmente é o Weg Cfw 10
« Resposta #29 Online: 15 de Julho de 2008, 14:15 »
me passa as dica de com vc ligou ele na BOB?
configuraçãoes necessárias?
como ele é acionado? gcode?
