Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 105370 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #30 Online: 15 de Julho de 2008, 14:27 »
Pessoal, qual a diferença entre o CFW08 e o CFW10?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #31 Online: 15 de Julho de 2008, 17:06 »
eu comprei o ACS 150 da ABB  para 1cv mas não montei ainda. Vai a 500Hz, paguei 400 ou 440 dinheiros, não me lembro. vem com potenciômetro no próprio painel.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #32 Online: 15 de Julho de 2008, 17:32 »
estou conversando com vendedores de motores, e eles dizem que não vai nem a pau, qua vai queimar o inversor, estragar o motor... estou meio em dúvida... funicona mesmo? Estou negocioando um CFW08 para motor de ate 1CV..
Obrigado!
« Resposta #33 Online: 15 de Julho de 2008, 17:47 »
O vladmir uso por mais de 1 ano (vendeu a máuina com ele instalado)
motor siemens 1/2CV e inversor WEG 1cv
eu uso a 8 messes e ainda não vi nada estranho.. tudo perfeito..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #34 Online: 15 de Julho de 2008, 18:06 »
Obrigado!
Não de muito credito as palavras de vendedores  que quase sempre não conhecem  o produto que vendem.
Para vc ter uma ideia, antes de comprar o meu inversor, perguntei a um técnico da assistencia autorizada WEG e o mesmo me disse que a 300hz o motor podia ser parado com a língua.
comprei o motor em uma loja que é revenda integrada WEG e o modelo entrada 110v não tinha a pronta entrega então  esperei 10 dias para recebe-lo.
 Novamente fui comprar outro inversor do mesmo modelo e na mesma loja, o vendedor disse que inversor da weg para entrada 110v não existe, me passou para conversar com o "técnico" que confirmou que o tal inversor não existe.
CFW100040S1112PSZ (entrada 110v saida 220v trifasico 1HP),  CFW100040S2024PSZ (entrada 220 monofasico e saida 220 trifasico).
Como pode ver, o inversor existe e até comprei 1  ;D
Ainda bem que não me mandaram coversar com os engenheiros ou universitarios. ;D
Acho que no  mínimo, vendedores de um determinado produto, deveria conhecer o produto que vende.
A mesma coisa aconteceu com a compra do torno, o vendedor não sabia me dizer nem as dimensões da maquina, chutou  1100mm quando na real era 1430mm entre outras informãções desencontradas.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #35 Online: 15 de Julho de 2008, 18:46 »
O vladimir uso por mais de 1 ano (vendeu a máuina com ele instalado)
eu uso a 8 meses e ainda não vi nada estranho.. tudo perfeito..
eu já uso a quase 3 anos e aqui tá funcionando
« Resposta #36 Online: 15 de Julho de 2008, 19:44 »
Sanches,
O modelo é apenas esse ACS 150 ou existe um número específico do inversor que você adquiriu?
« Resposta #37 Online: 15 de Julho de 2008, 19:45 »
Polêmica . . .
WEG ou ABB?
Salsicha
« Resposta #38 Online: 15 de Julho de 2008, 20:13 »
Gente, todo motor que é feito pra trabalhar numa determinada freqüência tem suas especificações garantidas pelo fabricante Ex.: 1Cv 60Hz se você submeter o motor a essas condições ele funcionará nas especificações do fabricante (ou proximo disso), mas se você aumentar a freqüência com certeza você ha de perder torque e ganhar velocidade, mas daí parar ele depois de ganhar velocidade com os dedos acho meio complicado se você tiver calos no dedos e aguentar bem o calor gerado pelo atrito pode ate conseguir parar o bicho, 18000 RPM é "F"; se você "startar" o motor a 300Hz segurando o eixo ele não vai ter força para arrancar nunca !!! agora tenta segurar o eixo com ele a 60Hz pra ver se alguém consegue segurar! duvido ! o grande lance é que quando ele pega velocidade, a inércia do proprio rotor garante um mínimo de torque ao eixo, e como a ferramenta não fica 100% do tempo encostada no material ela consege recuperar aquele pouco de rotação perdida durante o toque com o material.
« Resposta #39 Online: 15 de Julho de 2008, 20:16 »
Eu comprei o Inversor da ABB ACS150-01E-06A7 -2, paguei 500 dinheiros, esse logo eu coloco para trabalhar.
Offline jack_live
« Resposta #40 Online: 15 de Julho de 2008, 21:20 »
Polêmica . . .
WEG ou ABB?
o que melhor atender a sua (nossa) necessidade no momento.aqui tenho um WEG-CFW10 e tbem outro siemens que testo ainda essa semana.
diferenças:
WEG> ENTRADA 110 VOLTS 300Hz MAX
ABB>  ENTRADA 220 VOLTS 500Hz MAX
obs: meu siemens vai a 650hz vmos ver o que aconteçe com um motor a essa velocidade. no caso aqui será de 36833 rpm
« Última modificação: 15 de Julho de 2008, 21:21 por jack_live »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #41 Online: 15 de Julho de 2008, 21:52 »
Pessoal, o cara me disse que o inversor chega até os 300Hz... mas que o motor não iria chegar nisto, iria explodir e etc... :o hehe
Dai meu pe atras, mas como todo mundo esta afirmando que da, entao da.. heheh estou negociando um CFW08 para motores de 1CV... acho que ja da pro começo... to comprando por 275,00, ta bom o preço? Ele é usado...
Offline jvfc
« Resposta #42 Online: 15 de Julho de 2008, 22:08 »
acho que o preço esta bom, este inversor so tem pra entrada de rede de 220v, se sua rede for 110 volts teria que usar um trafo . lembrando que para programação é usado um manual para facilitar.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #43 Online: 15 de Julho de 2008, 22:10 »
Serrão, o meu é o ABB ACS150-01E-04A7 -2 acho que pro do lolata o que muda é a potência, o meu é de 1 HP, o dele deve ser de 1,5. Não tô com um manual em mãos pra conferir.
Offline cientista13
« Resposta #44 Online: 15 de Julho de 2008, 22:14 »
Cientista 13,
existe a possibilidade então de eu controlar a velocidade do spindle via programa utilizando o PLUS?
Quando gero o arquivo no artcam, ja tenho como colocar este controle de volocidade? Ou devo acrescentar manualmente no arquivo de corte?
Obrigado!
Acruwer
O CFW-10 plus pode ser controlado via software sim.
Pouquíssimos ,modelos de inversores não tem a opção de controle de velocidade através de uma entrada analógica de tensão que pode ser um potenciometro, ou uma fonte mesmo.
Com o potenciômetro normalmente se utiliza a fonte do próprio inversor se liga +10 ou +12 volts numa ponta do potenciometro, zero volts na outra ponta e no meio temos a tensão de controle.
Com uma fonte externa se liga o zero volts da fonte com o zero volts do inversor e a tensão positiva ou negativa na entrada de controle.
Com tensão positiva se faz girar para um lado, negativa para outro, ou ainda só positiva para os dois lados, tipo de zero à 5v para a esquerda de 5,1 à 12v para a direita (depende de configurar o inversor).
Para controlar via software tem que fazer algumas coisinhas, mas nada dificil. Ainda não fiz mas até o mes que vem pretendo fazer. Pelo que fui aprendendo aqui mesmo no forúm, o Tcnc tem a opção de controlar a velocidade do Spindle da seguinte maneira: são dois pinos de controle. Um de enable e outro que gera pulsos de 0 a 1024.
O que precisa ser feito: Usar o pino de enable para girar ou parar o Spindle. Até aí nada de mais. Para a velocidade temos um sinal digital (que na verdade é um trem de pulsos) que devemos transformar em uma tensão conforme o número de pulsos, ou seja converter um sinal digital em analógico. Para tanto pode ser utilizado um contador e um conversor D/A ou apenas um contador com alguns resistores. (vou fazer o esquema e depois posto aqui)
Quando for gerar o arquivo no artcam o arquivo já sai com a velocidade do Spindle. Essa velocidade é a velocidade que está configurada para a ferramenta. No arquivo gerado aparece a letra S seguido de um número que corresponde a velocidade da ferramenta ex.: Gerei um arquivo com uma ferramenta configurada em 15.000RPM  veja como ficou o começo do arquivo
G0X0.000Y0.000S15000
G0X372.968Y3.500Z15 .000
Do Manual do TurboCnc (pág. 78)
"Manuseio de Palavras-S:
A interpretação das palavras-S (da velocidade do fuso) podem ser modificadas para controlar a saída do DigiSpeed. Existe um contador que compara a diferença de velocidade ajustada no DigiSpeed, e a velocidade que foi especificada, e este sinal é enviado ao DigiSpeed alterando sua saída.
Ajustando a velocidade em zero irá desabilitar o Digispeed. Ele pode ser
reabilitado com M03 ou M04.
Velocidades abaixo do mínimo a cima do máximo dos valores mapeados irão resultar em um relato de erro."
