Autor Tópico: Spindle com Inversor de frequência  (Lida 96242 vezes)
Offline cientista13
Re: Spindle com Inversor de frequência
« Resposta #45 Online: 15 de Julho de 2008, 22:17 »
heheh estou negociando um CFW08 para motores de 1CV... acho que ja da pro começo... to comprando por 275,00, ta bom o preço? Ele é usado...
Tá barato, o preço dele novo deve dar quase 3 vezes isso
Pessoal, qual a diferença entre o CFW08 e o CFW10?
A linha CFW-10 embora seja 10, não tem todos os recursos que tem a linha CFW-08. A WEG na linha 10 procurou fazer um inversor mais limpo e baixar o preço. Para a utilização dentro das aplicações que estão sendo propostas aqui a diferença fica apenas no preço, pois os recursos que faltam na linha 10 não são necessários para nossas maquininhas.
Polêmica . . .
WEG ou ABB?
na minha opinião WEG
o motor a 300Hz segurando o eixo ele não vai ter força para arrancar nunca !!! agora tenta segurar o eixo com ele a 60Hz pra ver se alguém consegue segurar! duvido ! o grande lance é que quando ele pega velocidade, a inércia do proprio rotor garante um mínimo de torque ao eixo, e como a ferramenta não fica 100% do tempo encostada no material ela consege recuperar aquele pouco de rotação perdida durante o toque com o material.
Salsicha
Teu raciocinio na minha opinião está errado. Aprendi ainda criança que com um palito de picolé da para segurar parado um motor de 10cv na hora da partida e isso é verdade, mesmo ligado na rede de 60hz.
Quando se aumenta a frequencia, se aumenta a frequencia do campo girante do motor, que leva de arrasto o rotor do motor, o que acontece é que o campo vai girando em velocidade que o rotor não "consegue" acompanhar e se for aumentando ainda mais a frequencia desse campo, vai chegar num ponto que o motor simplesmente vai parar de girar do mesmo geito que acontece com os motores de passo. A perda de torque do motor por causa do aumento da frequencia, não pode ser compensado pela inercia do rotor no momento em que ele está girando livre. Isso funciona muito bem em prensas, mas não usinando.
« Última modificação: 15 de Julho de 2008, 22:40 por cientista13 »
« Resposta #46 Online: 15 de Julho de 2008, 22:45 »
Para controlar via software tem que fazer algumas coisinhas, mas nada dificil. Ainda não fiz mas até o mes que vem pretendo fazer. Pelo que fui aprendendo aqui mesmo no forúm, o Tcnc tem a opção de controlar a velocidade do Spindle da seguinte maneira: são dois pinos de controle. Um de enable e outro que gera pulsos de 0 a 1024.
O que precisa ser feito: Usar o pino de enable para girar ou parar o Spindle. Até aí nada de mais. Para a velocidade temos um sinal digital (que na verdade é um trem de pulsos) que devemos transformar em uma tensão conforme o número de pulsos, ou seja converter um sinal digital em analógico. Para tanto pode ser utilizado um contador e um conversor D/A ou apenas um contador com alguns resistores. (vou fazer o esquema e depois posto aqui)
gostei dessa parte..
eu uso um CFW 10 plus..
e queria usar o rele da placa de sensores pra aciona-lo.. mas não sei como fazer..
tipo o rele liga e o inversor aciona o motor.. o rele desliga e desliga o motor (inversor)
e a parte de controle de velocidade via software também me interessa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #47 Online: 16 de Julho de 2008, 07:32 »
Fábio, ve se consegue o manual completo,em arquivo digital que a gente da um geito pra você.... Abraços!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #48 Online: 16 de Julho de 2008, 08:14 »
Teu raciocinio na minha opinião está errado. Aprendi ainda criança que com um palito de picolé da para segurar parado um motor de 10cv na hora da partida e isso é verdade, mesmo ligado na rede de 60hz. ::) tem como vc detalhar esta experiênçia? os motores que usamos tem um torque de partida elevado, até porque com partida direta a corrente nesse momento é da ordem de 7,5 a 8 vzes a corrente nominal.
Salsicha
« Resposta #49 Online: 16 de Julho de 2008, 10:50 »
esse Motor é des escovas ou induzido ??? se for de escovas eu continuo duvidando !!! se for induzido, o torque dele com certeza é maior em 60Hz do que em 300Hz, isso dado ao baixo tempo de relutancia devido a alta freqüencia, quanto maior a frequencia menos tempo a bobina fica acionada, perdendo torque, o motor de passo nao tem o eixo livre, os dentes dos passos impedem que a inércia do rotor mantenha-o girando por mais que alguns graus, um motor de escovas temo induzido livre de dentes magneticos que forçam sua parada a cada 1,8º ou 3,6º que seja, e o motor de induzido a mesma coisa, este ainda tem mais autonomia na inercia por nao ter atrito com escovas, Cientista, se voce aprendeu que da pra parar um motor de 10CV comum palito de sorverte é melhor voce rever seus conceitos sobre eletrica, poi seu brincando na oficina comum motor de 1/4 fui tentar pará-lo com um alicate e não foi tão facil, eu até acredito q
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #50 Online: 16 de Julho de 2008, 13:05 »
Pessoal, uma questão, fui ver o inversor com o vendedor, e a gente ligou ele, foi ate 200Hz e dai o motor começou a diminuir a  rotação.. a gente utilizou um motor de 0,25Cv.. pode ser por isto (por ser de 0,25Cv), será que se utilizar um motor de 0,5Cv chega nos 300Hz??
« Resposta #51 Online: 16 de Julho de 2008, 13:31 »
configuração..
de fabrica o meu tava setado pra ir até 90hz somente..
manual, leitura, e alteração das configurações do inversor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #52 Online: 16 de Julho de 2008, 13:39 »
a gente colocou pra ele ir ate 250Hz.. quando chegou nos 200 começou a parar.. mas deve ser alguma configuração mesmo.. vou ver se consigo o manual de configuração... pois so consegui ate agora o manual geral que não contem a parte de configuração... alguem o possui em arquivo digital?
« Resposta #53 Online: 16 de Julho de 2008, 14:06 »
FAbio;
Eu uso o inversor Weg, mas não fui eu quem configurou.
O meu inversor está ligado no rele da placa, então eu ligo o inversor, com o potenciomento externo eu determino a rotação do motor, ai quando eu vou execultar o serviço, o propio codigo G já manda o comando para a placa ligar o Spindle.
Isso é só configuração do inversor, foi configurado curva de torque, tempo de aceleração e desaceleração.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 16 de Julho de 2008, 14:09 »
Vou levar ele la pra faculdade hoje de noite e vou dar uma brincada la....
Lolata, deu uma olhada no email das peças?
Vou colocar o manual que consegui pro CFW08.. é dificil achar na internet este manual completo..
« Resposta #55 Online: 16 de Julho de 2008, 15:43 »
Eu tive informação há algum tempo de uma empresa que faz manutenção em inversores de frequência, que eles já haviam feito serviço em diversas marcas, WEG inclusive, mas nunca receberam um ABB, sendo que os clientes deles possuiam tambem inversores ABB.
Por esta razão lancei a dúvida. ::)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 16 de Julho de 2008, 15:49 »
Já utilizei bastante os inversores da Abb.. e dificilmente davam problemas.. creio que seja uma boa alternativa..
« Resposta #57 Online: 16 de Julho de 2008, 15:55 »
nÃo conheço.. nÃo opino..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #58 Online: 16 de Julho de 2008, 16:05 »
adquiri o CFW08 para motores de até 1CV, hoje de noite vou la na faculdade e vou testar nos motores que tem lá.. pois ainda não coprei o motor... a dúvida que surge é: Para a nossa aplicação, carcaça de aluminio ou carcaça de ferro ou tanto faz??
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #59 Online: 16 de Julho de 2008, 16:23 »
a carcaça interfere diretamente no peso. alumínio é bem mais leve
