Autor Tópico: spindle da china  (Lida 13828 vezes)
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2015, 19:30 »
ola pessoal
comprei um desses spindle DC da china e gostei
da pra brincar com ele com minha maquininha
ele realmente tem precisao de about 0.01-0.03.
so acho fraquinho de RPM
na  falta do cicuito de controle rpm ligando direto
com 48V ele terá os 12000 rpm?
teria algum circuito que pudesse dobrar essa velocidade
de 12000 para 24000?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:spindle da china
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2015, 20:08 »
ola samusad , eu tenho um semelhante a este ai só que o meu é de 500w 100v ,rpm 12000 .sóque recentemente apresentou defeito .
eu usava uma fonte propiá para o modelo com controle de velocidade , e mesmo assim deu problema com pouco tempo de uso .
acredito que  foi porque eu forcei de mais no alumínio,se eu não inventa-se de mete o coitado no alumínio ele estaria na minha maquina ate hoje.
! No longer available
veja bem , para aumentar a velocidade basta aumentar a tenção,mas tem alguns problemas ,este motor só suporta 48V, talvez ,50 52 no máximo,oque não vai aumentar a velocidade .
e outra a estrutura deste motor pode não suportar tanta velocidade assim , vai exigir rolamentos de alta velocidade .
oque da para fazer , é montar um eixo postiço , com um sistema de polia e correias para dobrar a velocidade ,mas ai perde torque veja se vale a pena.
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2015, 20:21 »
ola andemaster,que pena heim?não é barato apesar de vir da china
mas o seu queimou internamente ou foi empenos por esforço?
« Última modificação: 27 de Julho de 2015, 20:24 por samusad »
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2015, 21:43 »
bom!
 spindle china silencioso so pouca velocidade
pra quem gosta de fazer pci e deixar varar a madrugada
com a maquina ligada é muito bom
fiz trilhas de 0.3 e nao destruiu nenhuma
furei fibra de vidro com broca de 0.8mm e nao queimou
adaptei uma pinça de uma mini retifica na er11 6mm
porque a broca é 0.8 por igual
 me pareceu ter mais força que uma dremel sem contar com
o silencio
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2015, 22:33 »
eu tava , cortando umas peças , escutei o spindle  fazer um barulho estranho percebi que estava rodando mais lento pois começou a trepidar. olhei mais de perto estava faiscando perto do coletor , e saindo fumaça  :o abortei o trabalho na hora .
se for usar para pci , atende muito bem realmente é bem silencioso ,eu fecho a porta do quartinho onde fica a maquina só se escuta um zumbido bem baixinho .
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2015, 22:59 »
voce tentou reparar ele?
 se for abrir posta fotos das peças dele
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2015, 23:24 »
boa ideia , quando eu for reparar eu posto os detalhes
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2015, 19:33 »
bom!
o silencio
Olá, Samusad!
Eu tenho um spindle parecido com o seu só que de 300W com os mesmos 12krpm nominais. Também já utilizei para fazer trilhas de pcis, a 120mm/min demora uma pequena eternidade, mas acabei comprando um spindle americano próprio para gravações e pcis ("wolfgang spindle"), que gira a uns 25kRPM, ajuda bem. O problema que o torque é pequeno então na hora de cortar a placa, por exemplo, tem que ir devagar.
Se for ver esse wolfgang spindle é bem simples, tem um motor de automodelo de uns 20W a 12V, acoplado a uma polia que aciona o spindle através de duas correias (retentores O-ring). O problema são os 25kRPM, como Anderson bem lembrou, os rolamentos de alta velocidade que constumam ser caros, se não me engano estava a uns US$50 no aliexpress, penso que com alguma habilidade é possível adaptar um spindle rápido no spindle chinês...
Ricardo
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #9 Online: 28 de Julho de 2015, 23:15 »
Olá, Samusad!
Ricardo
ola rymaeda
aqui eu faço desbaste na placa deixando só as trilhas gosto de gerar o percuso no artcam
e aproveito para limpar toda a placa gerando o desbaste porem eu uso 600mm/min com fresa de 30º
na verdade eu pretendo usar fresas metal duro para cortar aluminio apesar que ja cortei alguns aqui e não passo dos 0.1 a 0.3 descida do eixo Z.
 já fiz muita coisa com a dremel no alumínio porem eu acho ela  fraquinha
mas da pro gasto.
como as vezes devemos ter paciencia com usinagem mas vale apena usar esses spindler
e ir trando esses níveis de desbaste 0.1 a 0.2 no aluminio aproveitando que eles sao silenciosos voce so terá barulho do atrito da fresa com a peça a ser usinada
fiz um par de mancais pra um eixo Z aluminio 3/8 levou 50 min cada um
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #10 Online: 29 de Julho de 2015, 13:38 »
ola rymaeda
mas da pro gasto.
600mm/min? Eu sou meio completamente cagão então utilizo "aquela regra" de 25mm/min a cada 1000rpm do spindle...  ;)
Ah é esses spindles chineses tem suas qualidades sim o meu já tem mais de 3 anos de uso (chuto umas 150hs de uso) e ainda tá girando, mas eu acho eles barulhentos, deve ser porque a máquina fica do lado da cama  ;) falando nisso, nesse momento o cara tá usinando madeira...
dremel no alumínio? Não me atreveria, não só por judiar a dremel mas dizem que perde o aperto e adeus fresa.
Que fresa tem utilizado no alumínio? Recomendam fresa de 1 corte e por aqui funcionou bem a 0,5mm e 200mm/min...
Ricardo
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #11 Online: 29 de Julho de 2015, 23:07 »
Ricardo
o seu deve ser barulhento talvez se for as escovas que é colocada por fora igual as ecova da dremel
esse que adquirir ele é super silencioso.
fresa na dremel é pena de morte pra ela realmente,ja perdir mais ede 10 fresa americana kyocera.
estava pensando em uma loucura aqui,mandar usinar uma carcaça para colocar o estator e rotor da dremel e tambem colocar uma pinça er11
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #12 Online: 04 de Agosto de 2015, 14:57 »
Olá, Samusad!
Desculpa a demora na resposta mas fim de férias escolares do filho, backups para/e instalação do windows 10, início das minhas férias... tá meio bagunçdo aqui...
Realmente, os spindles que aparecem nos anúncios do início deste tópico são um pouco diferente do que eu tenho aqui, anexei uma foto do cara. Na foto para melhor visualização tirei os cabos de alimentação que são conectados, um fio de cada lado, nos suportes dos carvões.
10 fresas americana$$$??? Tá com a bala na agulha ein?!  ;) Esses dias quebrei uma que nem sei de onde veio e foi um chororô desgraçado...
Até já pensei em uma loucura parecida com a dremel até que conheci o spindle chinès, o único problema desses, depois do barulho, é que não segura brocas de haste fina, mas paciência existem brocas finas com haste 1/8" (de 10 já quebrei 2  :'( )
Ricardo
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #13 Online: 04 de Agosto de 2015, 14:59 »
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #14 Online: 04 de Agosto de 2015, 22:13 »
Olá, Samusad!
Ricardo
ola rymaeda!
as fresas eu comprei no ebay demorou um montao pra chegar,eu quebrei 7 na dremel cortando aluminio,e 3 quebrei agora com o spindle da china,mas foi
por barberagem minha. uma delas quase decepou meu dedo.
vi o osso cara,ja faz um tempinho que isso aconteceu mas eu fiquei bem sem sequelas.
se comparadas as que vendem aqui ficam bem em conta mesmo hoje com o dolar um absurdo anda é mais vantagem comprar la.
seu spindle é parecido com a dremel e depois de ver esse modelo julguei fazer um gabinete e colocar uma pinça er11 e aproveitar os 30000  rpm da dremel
é bom ter paciencia com usinagem erros sao fatais para quebra de ferramenta e matar uma peça
