Autor Tópico: spindle da china  (Lida 13827 vezes)
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #15 Online: 04 de Agosto de 2015, 23:36 »
Quebrar fresas e matar peças vá lá, né!? Mas se machucar feio não... cuidado ai!!!
Segue imagem do spindle wolfgang que te falei, a idéia é bem simples.
Ricardo
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #16 Online: 04 de Agosto de 2015, 23:47 »
 ::) ²
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2015, 12:39 »
::) ²
Já vi alguns vídeos desse spindle as placas ficam muitissimo boas
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #18 Online: 06 de Agosto de 2015, 10:38 »
Além do tempo de execução que caiu bastante, não mudou muita coisa, as mesmas fresas chinesas, o mesmo operador  ;)
Na verdade comecei a experimentar o Kicad no lugar do Eagle, mas só fiz uma placa ainda há 3 meses.
Ricardo
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #19 Online: 07 de Agosto de 2015, 02:03 »
Ricardo
o eagle é uma boa ferramenta e tambem gera gcode direto  com o pcbgcode so é limitada a área.
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #20 Online: 07 de Agosto de 2015, 13:14 »
É verdade, ainda não precisei de uma área maior mas vai que um dia precise e não é muito barato dar um upgrade. Outra coisa é que uso pouco, então toda vez que vou usar preciso reaprender alguns comandos básicos... não tô podendo fazer muita propaganda do Kicad pois só usei uma vez para fazer pci, mas é mais enxuto (menos coisas pra aprender menos coisas pra esquecer  :P ).
O pcbgcode bem ajustado é uma mão na roda, mas não lembro bem mas o código gerado não era muito otimizado... mas isso incomoda mais por capricho do que por necessidade.
Ricardo
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #21 Online: 08 de Agosto de 2015, 13:49 »
Ricardo
Ao menos vejo que da pra ajustar no eagle  a área de desbaste e polígono,também no PCB gcode da pra ajustar diâmetro da ferramenta.Só um detalhe ele gera o gcode negativo
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #22 Online: 09 de Agosto de 2015, 21:04 »
É que estou utilizando um CAM que não chega a ser um Mastercam da vida, mas a partir do gerber cuspido pelo Kicad, consigo gerar os percursos sem problemas.
Na verdade minha birra com o Eagle é antigo, ele era muito pesado e não rodava no meu pentium 100  :P trauma de infância  :)
Mas é claro, é um bom programa.
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2015, 13:45 »
O bom e que hoje VC tem um processador de 5000 pillas  e núcleo incomparável hehehe.
Vi em algum lugar VC comentar sobre fresas bit.rodam um pouco fora de centro.
Eu não entendi algo na configuração dessas fresas no artcam.  Plano raio f ?se a fresa for de 0.1 o raio será 0.05 sendo metade?
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #24 Online: 12 de Agosto de 2015, 11:22 »
 ;D
Sim, é verdade, muitas das fresas chinesas que a olho nu estão perfeitas tem  algum defeito de geometria, não só girando muito fora de centro, mas tem fresa que corta com o lado errado. Aliás cortar não né!? Empurra o material, fica aquele monte de rebarba, descola a trilha e do nada quebra a ponta da fresa mesmo avançando pianinho a 100mm/min... fdp... (outro trauma de infância  :D )
Quem usa o autoleveller, versão gratuita, um pouco pior tem que recomeçar do zero, com o material virgem...
Insisto um pouco nisso, porque vejo muitos brigando com a máquina e com o programa e se esquece justamente daquelas fresas baratinhas... não só aqui no Guia, mas na lista pcb-gcode, o cnczone...
Entendo perfeitamente quando prefere fresas Kyocera...  :)
Sei não, conheço não... uso Cambam... mas sempre tem uma alma generosa que responde essas dúvidas.
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #25 Online: 21 de Agosto de 2015, 23:00 »
ola rymaeda e os demais amigos,
rymaeda,veja a loucura  que eu inventei fazer,uma placa dupla face,
que trabalho.
estou terminando de soldar os componentes ,ela ta encardida mas tem um suquinho de limão com sal e depois um alcool isopropilico e veniz.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2015, 23:02 por samusad »
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:spindle da china
« Resposta #26 Online: 22 de Agosto de 2015, 03:10 »
que trabalho.
Deve ter dado um trabalho danado para posicionamento correto dos 2 lados....
Parabéns pela conquista....
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #27 Online: 22 de Agosto de 2015, 11:29 »
é a primeira placa que tentei sendo dupla face,quase perdi a placa porque deixei pra outra hora o lado dos componentes e desliguei a maquina
quando fui concluir precebi que o desbaste estava mau posicionado
parei a usinagem e fui posicionar mesmo assim no lado dos componentes tem
uma pequena diferença entre os furos e as pads porem aceitavel
« Última modificação: 22 de Agosto de 2015, 11:31 por samusad »
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #28 Online: 22 de Agosto de 2015, 12:02 »
Parabéns ai!
Ainda não cheguei nesse nível, sou o rei dos jumpers... :)
O que usou de referência ao virar a placa? Qual a fresa que usa?
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #29 Online: 22 de Agosto de 2015, 12:51 »
Parabéns ai!
Parabéns ai!
[/quote]
usei os 4 furos das extremidades,na placa e na mesa de sacrifício mesmas dimensões,porem no artcam tem que estar bem centralizado com o desenho.aproveitei os pedaços de fresas quebrada de 3mm para fazer a fixação na mesa,
acredito que se minha maquina tivesse limites não teria a pequena diferença das pad e furos no lado dos componentes,to ficando chato com precisão,erros de decimos ta me incomodando  >:(
« Última modificação: 22 de Agosto de 2015, 12:53 por samusad »
