Autor Tópico: spindle da china  (Lida 13825 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:spindle da china
« Resposta #30 Online: 22 de Agosto de 2015, 13:06 »
samusad,
que beleza!!!! ficou show , muito bem acabada .
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #31 Online: 22 de Agosto de 2015, 13:20 »
fresa V-Bit 30° 0.1
mesa aplainada,
autoleveller   com poco mapeamento
inicio,meio,fim da placa
X0, X72.5,  X145
Y0, Y36.25  Y72
e paciencia pra desbastar  8)
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #32 Online: 22 de Agosto de 2015, 13:25 »
samusad,
to na espectativa da manutenção do seu spindle.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #33 Online: 22 de Agosto de 2015, 18:24 »
samusad,
ola e verdade  ;D
 O induzido não queimou ,o problema é o porta escovas que quebrou,dos dois lados não vejo como fazer reparo nesta peça, se alguém tiver alguma ideia de como reviver o bichinho, me da um help ;D
vasculhei a net atras deste porta escovas,e nada :'(
segue as fotos ,
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:spindle da china
« Resposta #34 Online: 22 de Agosto de 2015, 20:39 »
samusad,
ola e verdade  ;D
segue as fotos ,
Qual o material do porta escovas ?
Não tem como fazer gambiarra com massa epoxi ?
 ;D ;D
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #35 Online: 22 de Agosto de 2015, 22:19 »
se for tentar a mesma podera garimpar no ebay,eu vi um vendedor que vende o spindle por partes,não sendo por queima e sim por quebra do material
é bomguardar e ver se consegue esse tampao do fundo.
o que é curioso é o induzido que parece com o da dremel.
eu vou tentar falar com os vendedores se eles dispor eu te aviso.
o meu spindle tem tres rolamentos.
e me parece um pouco melhor confccionado.só o nm350 o seu me parece nm500
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #36 Online: 22 de Agosto de 2015, 23:39 »
pesquisando achei esse video curiso sobre esses spindle
https://www.youtube.com/watch?v=7P5THNNjafU
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #37 Online: 23 de Agosto de 2015, 00:07 »
havell,
é um tipo de plastico seco , um tipo que suporta altas temperaturas ,não sei dizer.
to pensando em fazer uma gambi ;D deste  tipo só tem que ver se vai suportar o calor .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #38 Online: 23 de Agosto de 2015, 00:12 »
samusad , seria de grande ajuda ,conseguir uma peça destas para reposição .
 o meu spindle , tem a mesma estrutura do motor do vídeo.
Offline mulapreta
Re:spindle da china
« Resposta #39 Online: 23 de Agosto de 2015, 01:00 »
Se quiser fazer uma gambiarra, faça com material adequado.
Eu usaria CELEROM, é material isolante e aguenta temperatura alta, e muito fácil de usinar. Os encaixes das escovar, que são quadrados, podem ser feitos com brocas e usar escovas redondas tipo taruguinho no diâmetro do furo.(compre primeiro as escovas e depois faça o furo no diâmetro adequado.
O Suporte não precisa ser exatamente igual ao original, poderá ser feito até mais sólido que o original.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #40 Online: 23 de Agosto de 2015, 08:58 »
Grande dica , vou tentar como falou , depois posto os resultados , muito obrigado Mula preta.
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #41 Online: 23 de Agosto de 2015, 10:06 »
se segui a dica do mulapreta da pra fazer uma peça igualzinha a essa usinando,
porem paralelo a isso vamos tentar acha ela.
voce pode descrever  o que levou a essa peça arrebentar assim?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #42 Online: 23 de Agosto de 2015, 13:48 »
o que aconteceu , foi ''barberagem'' mesmo  ;D
soldei o fio que estava com mais da metade da seção, seccionada ,e na hora de fechar , eu forcei  a tampa sem encaixar as escovas corretamente no coletor , ai já viu , é um material bem frágil , tem paredes bem finas :'(
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #43 Online: 23 de Agosto de 2015, 17:54 »
velho! isso davontade de chorar viu  :-[
so o trabalho pra importar,anciedade que por mais que disser mos não ter fica sim
até mesmo 0.03%
 mas vai dar tudo certo  8)
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #44 Online: 23 de Agosto de 2015, 21:26 »
Paciência e rock'n roll!!
havell,
Pela descrição, parece ser baquelite, ele não derrete mas deteriora, antigamente era utilizado para fazer cabo de panelas acho que panelas de pressão ainda utilizam...
Tenho aqui uns pedaços de plásticos, polipropileno e nylon esse último funde a 220ºC mas a temperatura de trabalho é de uns 100ºC... Se precisar, só falar.
