Autor Tópico: spindle da china  (Lida 13827 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:spindle da china
« Resposta #45 Online: 24 de Agosto de 2015, 11:05 »
olá rymaeda !!! sim é o mesmo material de cabos de panelas , isolante , e resistente ao calor .
muito obrigado , pela oferta , dos materiais , eu tenho alguns retalhos de nylon polipropileno e poliacetal , andei pesquisando sobre o celeron
achei que seria ideal , mas não tenho este material ,
muito bom saber que estes polímetros que vc citou vão dar conta  , fiz um desenho no solidworks , de como vai ficar o porta escovas , estou pensando em utilizar duas escovas do tipo tarugo como o Mula preta citou , depois de usinar a peça eu faço dois furos no diâmetro da escova.
estou animado acredito que vai funcionar ,em pensar que tinha abandonado o spindle dentro de uma gaveta, sem muitas esperanças.
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #46 Online: 24 de Agosto de 2015, 19:40 »
é altamente provável que aguentem...
Vai ficar ótimo!!!
Offline CRBR
Re:spindle da china
« Resposta #47 Online: 26 de Agosto de 2015, 08:51 »
Qual é o tamanho do pedaço de celeron que você precisa?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #48 Online: 26 de Agosto de 2015, 12:14 »
CRBR  estava agora mesmo criando percurso ,ainda cabe alguns ajustes, vou utilizar  fresas de 1 corte uma de 2mm e outra de 3mm , de material eu preciso de uma chapa pequena , 60X40X +- 8mm de espessura
« Última modificação: 26 de Agosto de 2015, 12:16 por andermaster »
Offline mulapreta
Re:spindle da china
« Resposta #49 Online: 27 de Agosto de 2015, 00:57 »
 andermaster,
Você teria uma foto da peça "Porta Escovas" quebrada, dos dois lados.
Edson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #50 Online: 27 de Agosto de 2015, 15:30 »
opa!! segue a foto mulapreta .
esta quebrado em baixo e encima ,
Offline samusad
Re:spindle da china
« Resposta #51 Online: 29 de Agosto de 2015, 18:26 »
vamos que vamos
montar cnc pra ficar como jarro ou enfeite de estantes?
boa pedida fabricar essa peça pro andermaster.
alguém se candidata a ganhar esse trofeu?  ;D
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #52 Online: 01 de Setembro de 2015, 18:25 »
salve pessoal .
fail ;D
tentei por 3 vezes usinar o porta escovas, na terceira ate que saiu , montei tudo certinho, ligo o spindle na fonte, começo com uma tenção bem baixa, o motor roda legal , ai eu vou  aumentando a velocidade aos poucos,logo em seguida  o rotor começa a entrar em curto , sai ate fumaça de dentro do motor  ;D ;D
 melhor dx pra lá, deste spindle só vou aproveitar o coletor e o porta pinças . ::)
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
Re:spindle da china
« Resposta #53 Online: 01 de Setembro de 2015, 19:01 »
Pode não ter funcionado, mas o trabalho de usinagem ficou bonito pelo menos rsrsr.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #54 Online: 01 de Setembro de 2015, 19:04 »
rsrsr VLW!!!,
Offline mulapreta
Re:spindle da china
« Resposta #55 Online: 01 de Setembro de 2015, 23:51 »
Que tipo de material você usou?
Offline rymaeda
Re:spindle da china
« Resposta #56 Online: 02 de Setembro de 2015, 00:05 »
salve pessoal .
fail ;D
Mas sua peça ficou boa pra caramba!!
O que vc acha que aconteceu? Deformou, derreteu, a altura da escova não bateu?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #57 Online: 02 de Setembro de 2015, 10:25 »
acredito que seja fenolite , pois lembra muito as placas de circuito impresso , tenho alguns retalhos deste material , ele é um excelente isolante ,e suporta bem o calor .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:spindle da china
« Resposta #58 Online: 02 de Setembro de 2015, 10:34 »
não sei oque deve ter acontecido, talvez o porta escovas não tenha ficado tão bom assim  , fiz alguns testes com o multímetro , teste de continuidade , medi a resistência das bobinas ,parece estar ok , só uma coisa esta passando continuidade entre a ferragem do induzido é o eixo,eu vi que a maioria dos motores de hoje em dia vem com dupla isolação , o eixo fica isolado da ferragem .
talvez seja este o problema.
Offline ViniciusPires
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vinicius Leandro Koepke Pires
  • Profissão: Desenhista Gráfico de Superfície- Artcam
Re:spindle da china
« Resposta #59 Online: 02 de Setembro de 2015, 10:52 »
No meu caso. Todos os spindles chineses que eu usei sempre deram bucha a longo prazo.
Os escovados, os a ar, os trifásicos. Minhas usinagens as vezes demoram 48 horas para ficar pronto. E a grande maioria dos chineses não usam peças de qualidade nos rolamentos, nos eixos, na refrigeração. Os escovados nem me fale, é uma barulhera descomunal (pelo menos os que testei, inclusive nacionais).
Minha solução para isso foi comprar um spindle italiano da ELTE.
Já funciona à sete anos, sem dar problema algum e muitas vezes trabalhando dias sem parar.
Fica a dica pra quem quer economizar. Porque o que temos aqui chega até 24 mil giros, e sete anos sem manutenção sai barato, muito barato.
