Autor Tópico: Spindle motor  (Lida 5469 vezes)
Andresinho
Spindle motor
« Online: 15 de Abril de 2008, 17:14 »
Olá a todos.
Desculpe as dúvidas de principiante, mas:
Para acionamento de uma ferramenta de corte, se usa um tal de spindle motor...  certo ?
O que seria isso?  É simplesmente um motor com alta velocidade?
Quantas RPM é ideal para diversos tipos de materiais, e que potência de motor precisa, onde se consegue essa informação ?
E para o spindle motor, que motor usar??  Motor AC com conversor de frequencia trabalhando em 200 ou 400Hz por exemplo para se ter um custo razoável??  - motores universais são muito barulhentos... -
Parabéns a todos e obrigado.
Re: Spindle motor
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2008, 17:57 »
Andresinho,
Spindle é apenas um nome que se dá ao motor que gira a ferramenta de corte... nada demais...
O que ele é, apenas um motor com um mandril ou pinças na ponta e com força suficiente para conseguir cortar os materiais...
Tem varias opções do que usar, motor com inversor, tupia, retifica, motor pneumatico e acredito que até servos...
RPM ideal não tem cada material tem sua velocidade de corte então um motor com velocidade variavel se adaptaria melhor a varios materiais... Mas vai variar da velocidade de avanço da máquina também pois de acordo com isso se varia a rpm, profundidade e corte e tal...
Em geral motores com mais do que uns 350watts, mas mais uma vez vai variar do material, rpm e tal...
Re: Spindle motor
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2008, 18:56 »
Uma pequena correção, Gustavo. Spindle é o conjunto que suporta o porta-ferramenta, pode estar integrado ao motor, como no caso das tupias, ou não. Uma furadeira de coluna dessas convencionais é um exemplo típico,onde o spindle é separado do motor e essa disposição é muito frequente em máquinas CNC
Andresinho
Re: Spindle motor
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2008, 13:53 »
Obrigado pelas respostas!
Como pretendo trabalhar com vários materiais, talvez um motor AC com conversor de frenquencia seja razoável ?
Grato
André
Re: Spindle motor
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2008, 13:59 »
Andresinho,
Até funciona, mas não é a "Tábua de Salvação" da lavoura...
Dependendo do que pretende fazer e das ferramentas que serão necessárias aos trabalhos, as potências absorvidas por elas  podem chegar a muitos cavalos...
Andresinho
Re: Spindle motor
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2008, 22:13 »
Mais uma vez obrigado pelas respostas.
Falei em motor AC trifásico com conversor de frequencia por ser uma solução facilmente encontrável em qualquer lugar e com custo bastante atrativo, além de termos disponível uma ampla gama de potências...
Aumentando a frequencia ( 300 ou 400 Hz dependendo do fabricante ) poderemos chegar a velocidades bem altas....  15 ou 20000 RPM.  Nunca fiz isso, só fui até uns 120 Hz num motor que era pra 1700RPM...  Não sei como se comportaria a mecânica de um motor trifásico a 15000 RPM. Alguém sabe?
Os motores especiais para estas altas rotações são muito diferentes mecanicamente ?   E da pra comprar facilmente ?
To com vontade de pegar um motor comum 1700 RPM e fazer andar a 300 ou 400Hz para ver no que dá... Algém ja fez isso ?  Posso fazer e contar pra voces...  Será que "anda" ou se destrói ???
Grato
André
Re: Spindle motor
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2008, 00:18 »
eu estou montando um sistema com motor weg de 1/2 cv
e inversor até 300 hz também da WEG (modelo cf10 plus)
pra chegar a aproximadamente 22000 rpm
lógicoque os rolamento devem ser torcados por rolamentos de contato angular pra alta rotação senão duram muito pouco...
aqui mesmo no forum vc vai achar muitos assim...
boa sorte..
Andresinho
Re: Spindle motor
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2008, 11:38 »
Fiquei mais curioso, hoje a tarde vou ligar e ver até quantas RPM vai...  Logo mais a noite conto pra voces o resultado.
André
Ps. Vou postar na parte de eletronica cálculo de largura de trilhas de CKT impresso pois vi que existem dúvidas a respeito
Andresinho
Re: Spindle motor
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2008, 17:37 »
Funciona, fiz um filminho mas ficou com 40M de tamanho e não consegui postar.
Motor de 3440 RPM, 1 CV, e foi até 23300 RPM, porém a partir de 15000 RPM tive de levantar a velocidade vagarosamente pois senão o motor " se perdia" e parava. Tirei a hélice do ventilador pois a partir de 5000 RPM fazia muito barulho.
André
Offline ismael
Re: Spindle motor
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2008, 19:49 »
Olá pessoal, alguem sabe aonde posso conseguir um motor que suporte 23.000 rpm todo ele em aluminio, e claro que precisa de inversor de frequencia, ja tenho o inversor  mas preciso do motor que suporte essa rotação.
Re: Spindle motor
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2008, 19:54 »
Ismael,
Quanto está disposto a investir?
Offline ismael
Re: Spindle motor
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2008, 20:12 »
Fgilli
+ - 1.000,00 reais, potencia de 1/2CV ou 3/4 .
Andresinho
Re: Spindle motor
« Resposta #12 Online: 21 de Abril de 2008, 21:51 »
Ismael,
Por que queres o motor de alumínio, para ser mais leve?
Eu também gostaria de saber que tipos de motores são mais indicados pra estas velocidades e quem fabrica / vende...
Abraço,
Andre
Offline ismael
Re: Spindle motor
« Resposta #13 Online: 21 de Abril de 2008, 22:29 »
Andre.
Uma que este motor é mais leve, e é preparado para alta velocidade conheço alguns motores desse porte mas o custo é muito alto. Estou pesquizando alguns fabricantes, qualquer noticia entrarei em contato.
Abraço Ismael.
Re: Spindle motor
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2008, 00:56 »
O vladmir usa um motor da siemens..
2 polos
1/2 cv (3340 rpm)
todo em aluminio..
a rotação obitida junto com o inversor weg cfw10
é para ser de aproximadamente 22000 RPM
veja com ele o modelo do motor se servir..
eu uso um weg nas mesmas caracteristicas.. mas com carcaça de aço.. pesa 6 kilos e funciona bem..
o motor do Z é um 15 kg.. e puxa certinho..
