Autor Tópico: Spindle, motor de passo ou motor DC?  (Lida 12765 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 25 de Dezembro de 2007, 16:59 »
pessoal, boa tarde.
Já li vários posts do fórum, algumas opções muito bacanas para construção de uma CNC ... mas uma coisa que eu não me lembro de ter visto nada sobre spindle com motor de passo ou motor DC, ambos com controle de rotação e torque claro ...
será que algum dos amigos aqui já utilizou desta necessidade para desenvolver algo?
agradeço a todos!
abraço!
thg
Re: Spindle, motor de passo ou motor DC?
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2007, 17:32 »
É que no brasil o preço de um servomotor é muito caro. em breve eu começarei um projeto de um torno e pretendo colocar um servomotor com drive, para controlar a placa dai eu teria já praticamente uma fresa. :P
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 25 de Dezembro de 2007, 21:27 »
realmente um servo motor é o ideal, mas não é o que eu quero e preciso no momento ... um servo com o seu devido driver e um gerador de pulsos qqer vai sair uma fortuna ... sem falar da fonte do bixo ...
eu tenho por mim q no maximo vou gastar mil contos com minha pqna maquina, pois estou estudando e planejandomuita coisa, para ter o menor custo dentro do meu plano ... e como falei ... um servo definitivamente está fora dos meus planos. ..
quando tiver novidades ae no tu torno com o servo nos dê imagens e como foi o andamento da parada!!
abraço!
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:02 »
O tópico é sobre que assunto?
Motor de passo, motor DC ou motores para ferramentas?
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2007, 10:25 »
fgilii
O tópico é sobre que assunto? Motor de passo, motor DC ou motores para ferramentas?
mestre ... está no primeiro post ... veja  ...  mas uma coisa que eu não me lembro de ter visto nada sobre spindle com motor de passo ou motor DC, ambos com controle de rotação e torque claro ...
abraço!
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2007, 10:30 »
Blackmore,
Perguntei porque acho que você sabe que motores de passo não tem velocidade, ainda mais para serem usados como motores de ferramentas - e este foi o sentido da pergunta - então achei muito estranha a colocação...
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2007, 10:37 »
bom ... eu não conheço motores de passo, mas imagino que seria possível fazer um certo controle de rotação através das fases do motor de passo ... ou será que não? já no motor DC acredito que um PWM seria já uma ótima saída ...
o que me diz?
abraço!
« Resposta #7 Online: 26 de Dezembro de 2007, 10:46 »
Acho que com um motor DC, sim, seria possível - com motor de passo, não...
O problema é que para usar um motor como acionamento de ferramenta de corte, deve encontrar um compromisso entre rpm e torque - motores universais (com escovas) oferecem rpm e algum torque, mas em contrapartida são ruidosos...
Anexo um documento sobre um controle de velocidade (velocidade constante) para um motor universal simples:
http://members.cox.net/berniekm/dremel.html
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2007, 13:59 »
valeu mestre!! vou ler o documento
abraço!
thg
« Resposta #9 Online: 26 de Dezembro de 2007, 18:25 »
Na minha fresa que eu acabei de montar eu vou usar uma retifica muito forte da metabo ela tem potencia boa e controle tipo pwm da velocidade.
reinaldoaf
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2007, 08:31 »
Eu estou fazendo um spindle, porem estou esbarrando na potencia do bixinho, to vendo uma forma de fazer ele ficar legal, mais precisaria de um brutamontes de motor e isso inviabilizaria meu projeto, eu preciso acabar com o ruido e o pó da minha maquina, sao as metas nesse momento...
Eu fiz um eixo com 2 rolamento e uma carcaça de aço com um mandril na ponta... bem ficou até legal, fiz o eixo 3 vezes no torno até acertar o alinhamento q é muito critico... assim que puder posto fotos. estou enrrolado pacas, como sempre...
abraços
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2007, 09:01 »
O ruido tem algumas solucões, duas já foram apresentadas aqui no forum, uma a lá LOLATA(encaixota a maq), ou então, parte pra motor trifásico e inversor, vc nunca mais vai querer uma turbina de avião em casa(digo tupia ;D)
Offline LuthierX
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2007, 12:48 »
Alguém poderia postar algum esquema de com é feito a ligação de um inversor em um motor trifásico, e como o inversor é ligado na rede elétrica ???
Eu tenho um inversor cfw08 plus e um motor de 1/2 cv trifásico de 2 pólos da siemens, não tenho a mínima idéia de como se liga isso,  não veio nenhum fil ou cabo para ligação no motor e não recebi o manual, e também não sei qual seria a rotação máxima segura para se trabalhar com esse motor  ???
« Resposta #13 Online: 27 de Dezembro de 2007, 13:20 »
Ivan,
Se não tem o Manual do CFW08, pode baixar do sítio da WEG mesmo...
É simples a ligação...
Estes motores são desenhados para funcionarem com frequencia de 60Hz da nossa rede elétrica - quando se usa um inversor, e se pretende aumentar a rpm, entenda que haverá alguma perda de eficiência...
Se não me engano, o CFW08 pode ser configurado para até 300 Hz, o que dá num motor de 2 polos (3600 rpm nominais) algo em torno de 18000 rpm...
A esta velocidade, os rolamentos terão sua vida um pouco reduzida (por falta de lubrificação mais permanente e presente), mas nada que não se tolere...
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2007, 13:24 por fgilii »
reinaldoaf
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2007, 14:13 »
LuthierX ,
Pois é, é meu sonho so que meu bolso não permite um inversor e um motor trifasico :(
