Autor Tópico: Spindle, motor de passo ou motor DC?  (Lida 12688 vezes)
Offline LuthierX
Re: Spindle, motor de passo ou motor DC?
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:14 »
Como é exatamente classificado um cabeçote?
Digo, isso um Splinde? Veja o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-67567971-cnc-cabecote-de-preciso-alta-frequencia-12cv-com-inversor-_JM
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:42 »
É o spindle da TECMAF o Fábio aqui do fórum é representante deles, fale com ele... suspeito que esse sujeito ai esta furando o olho pedindo esse tanto... mesmo com o inversor acho que sai mais barato que isso...
Offline Blackmore
« Resposta #17 Online: 28 de Dezembro de 2007, 21:29 »
Brenck
cara ... sei não ... estou meio confuso com uma coisa ... de 8000 a 18000 RPM ... mas não tem rotação menor que 8000?
outra coisa ... não tem refrigeração nenhuma no motor? e para onde vai o aquecimento gerado?
abraço!
« Resposta #18 Online: 28 de Dezembro de 2007, 23:16 »
Esse motore no site do fabricante diz que é refrigerado a ar por uma ventoinha conectada no propio eixo do motor...
rinaldo.faria
« Resposta #19 Online: 19 de Março de 2008, 14:13 »
Na minha fresa que eu acabei de montar eu vou usar uma retifica muito forte da metabo ela tem potencia boa e controle tipo pwm da velocidade.
"thg":
Vc pode me informar dados desta metabo??
thg
« Resposta #20 Online: 20 de Março de 2008, 23:59 »
rinaldo.faria, essa maquina é da metabo o modelo dela é ge700 se eu nao me engano se vc comprar para vc ter uma melhor precisao troca os rolamentos da ponta por uns conicos. ;)
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 21 de Abril de 2008, 21:23 »
reavivando o tópico ...
Será que alguém tem alguma solução quanto o uso de controle de rotação interligado ao avanço dos eixos de uma CNC?
esse controle poderá ser por software ... por hardware ... qqer um que relacione o avanço com o RPM !!
abraço!
« Resposta #22 Online: 21 de Abril de 2008, 22:24 »
... alguma solução quanto o uso de controle de rotação interligado ao avanço dos eixos de uma CNC?
Vc tá falando de que, exatamente ? Controle de velocidade do spindle ou do avanço de um torno, pra fazer roscas ?
Offline Blackmore
« Resposta #23 Online: 22 de Abril de 2008, 01:33 »
C N C N o w !
controle de velocidade do spindle ... em relação ao avanço da mesa ... por exemplo para abrir uma rosca com macho máquina ... digamos 16 RPM e avanço de 150mm ...
Abraço!
« Resposta #24 Online: 22 de Abril de 2008, 06:44 »
Isso tá pronto no TurboCNC e no EMC2 ... os manuais descrevem a implementação, muito simples aliás ...
Douglasmktfaeso
Re: manual cfw08
« Resposta #25 Online: 24 de Abril de 2008, 10:24 »
O link da Weg ta com problema alguem tem o manual pra mandar por email
Offline LuthierX
« Resposta #26 Online: 23 de Maio de 2008, 17:56 »
Alguém sabe o que é mais interessante, usar um motor de 2 cv siemens ou eberle?
Trifásico ou monofásico com o inversor de freqüências para o splinder de uma cnc?
Qual daria maior rendimento?
E qual seria o melhor inversos em custo beneficio para o mesmo?
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 23 de Maio de 2008, 18:34 »
    Sei que motores monofásicos são mais caros que trifásicos, para a mesma potência, acredito que o inversor também deva ser ......
« Resposta #28 Online: 23 de Maio de 2008, 18:55 »
Sei que não importa o fabricante, 2 CV serão sempre 2 CV - monofásico ou trifásico...
Acredito que a grande vantagen dos trifásicos, é a possibilidade de serem usados com inversores, e assim podem, dependendo do inversor, serem usados em redes monofásicas, além de poderem variar um pouco a velocidade...
Mas para escolha de um motor que vai ser usado para usinagem, é necessário conhecer o tamanho das ferramentas, e o tipo de trabalho que elas farão, pois existem cálculos que dizem as potências absorvidas por elas...
Outro ponto que deve ser esclarecido, é se o motror vai ser usado "direto" ou através de redução, pois isso vai influenciar não só na potência absorvida, mas também nas faixas de uso do motor, das ferramentas e dos acabamentos nos materiais, bem como nas táticas de usinagem...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #29 Online: 23 de Maio de 2008, 21:19 »
olha acho que vc deve pegar um com carcaça de aluminio, e o inversor ABB ACS-150 tá com preço bom e vai até 500hz, o siemens que tenho é de 1cv e carcaça de aluminio. ahh o inversor abb tem no ml com um cara do sul a 400 reais
« Última modificação: 23 de Maio de 2008, 21:26 por jack_live »
