Autor Tópico: Spindle, motor de passo ou motor DC?  (Lida 12761 vezes)
Re: Spindle, motor de passo ou motor DC?
« Resposta #30 Online: 23 de Maio de 2008, 23:51 »
Eu estou esperando chegar meu ABB 150 p/ 1,5CV, Paguei 500 dinheiros quero ver meu Spindle virando a pelo menos 400Hz
Offline LuthierX
« Resposta #31 Online: 24 de Maio de 2008, 09:25 »
Obrigado a todos, pelas informações  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #32 Online: 24 de Maio de 2008, 10:25 »
Para utilizar estes motores a 300Hz só se deve trocar os rolamentos? Por qual tipo?
« Resposta #33 Online: 24 de Maio de 2008, 10:36 »
Não precisa trocar rolamento nenhum...
O motor não foi desenhado (mecanicamente) para receber os rolamentos certos - que seriam de contato angular - pois as sedes não tem as dimensões nem previsão para montar corretamente este tipo de rolamento, que necessitam de uma pré-carga na montagem, bem como algum sistema que permita algum ajuste...
É só usar o motor e quando os rolamentos se estragarem, troca-se, pois sai barato ou trocar só os rolamentos, ou trocar o motor todo, já que um motor desses custa quase nada...
Só quero deixar bem claro que não concordo com o uso desse tipo de motor como alternativa, mas como a grande maioria das aplicações não são sérias nem exigentes, o uso é por conta e risco de cada um...
Não estou de forma nenhuma incentivando o uso desse tipo de alternativa, mas para mim o que importa é tentar ensinar alguma coisa, sempre darei minhas opiniões mesmo sendo contrárias ao interesse dos demais.
Offline Ramede
« Resposta #34 Online: 24 de Maio de 2008, 11:34 »
Sei que não importa o fabricante, 2 CV serão sempre 2 CV - monofásico ou trifásico...
Acredito que a grande vantagen dos trifásicos, é a possibilidade de serem usados com inversores, e assim podem, dependendo do inversor, serem usados em redes monofásicas, além de poderem variar um pouco a velocidade...
    Mestre Gilli, os motores monofásicos também podem variar a velocidade, existem inversores com saída monofásica também.....
Offline danielz
« Resposta #35 Online: 17 de Novembro de 2008, 15:17 »
Igualmente!!! Grande Gilli estou aqui lendo todos os tópicos porém ainda não terminei , mas  li que vc citou o uso de motor trifasico  com determinado inversor para rede monofasica, por favor me indique a configuração , marca  e onde comprar para eu não cair nas mão das tupias, eu ja tenho uma que uso na minha oficina e ja faz muito ruido, mas o meu interesse maior é a qualidade . Muito obrigado !!!!
minha  que estou projetandocnc ( X 1500, Y 1000 Z 150mm com motores de 40kg vou usinar madeira , mdf, renshape, e eventualmente algum aluminio, na maioria para trabalhos artisticos)
« Resposta #36 Online: 17 de Novembro de 2008, 15:40 »
Daniel,
Não sei se entendí, mas creio que existem diversas opções em inversores no mercado e que vão lhe atender com certeza...
Eu represento um fabricante de motores de alta velocidade, e oferecemos inversores WEG para seu acionamento.
Este inversor pode ter entrada monofásica em 110V ou 220V conf. modelo, e pode acionar motores com até 300 Hz de frequencia.
Offline danielz
« Resposta #37 Online: 17 de Novembro de 2008, 16:07 »
Obrigado Gili, pois até então eu pensava que motores trifasicos só podiam ser usados em rede trifasica, ou se não usando um gerador para criar a terceira fase, bem eu não entendo exatanete , mas o fato é que eu fiquei empolgado em saber que sem a rede trifasica eu poderia usar um motor melhor e com a possibilidade de inversor na minha router, eu devo usinar peças de plásticos e temo que o excesso de velocidade solde ou crie fragmentos que estraguem o acabamento.  Eu  vou entar em contato  para as informações da Weg com o senhor e negociação. Muito obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #38 Online: 20 de Novembro de 2008, 21:32 »
Com o inversor, você pode alimentar ele em uma rede monofásica, e em sua saída pode ligar um motor trifásico.. e com ele se consegue variar a velocidade dele também..
Offline Márcio
« Resposta #39 Online: 26 de Novembro de 2008, 18:12 »
Ola a todos!
Gostaria que alguem tirasse uma dúvida minha!
Eu encontrei um motor DC com as seguintes caracteristicas:
90V
1CV
4000rpm
8A
Gostaria de saber se ha como usr este motor como um spindle ja que ele tem 1cv, tb é possivel ligar um inversor nele para poder variar a velocidade, e por último eu teria que utilizar uma fonte muito poderosa ou existe alguma forma de ligar o motor na rede alternada mesmo?
Desde ja agradeço as dicas que espero receber.
Marcio
« Resposta #40 Online: 26 de Novembro de 2008, 19:24 »
... é possivel ligar um inversor nele para poder variar a velocidade ...
Não, inversores são usados com motores AC.
... existe alguma forma de ligar o motor na rede alternada mesmo?
É possível utilizar uma fonte DC convencional ou uma PWM sem transformador com conexão direta à rede.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2008, 21:08 por C N C N o w ! »
« Resposta #41 Online: 26 de Novembro de 2008, 19:37 »
Esse motor é de que?
Gostei das caracteristicas? Achou em ferro velho?
Se foi vou procurar um amanhã
Offline Márcio
« Resposta #42 Online: 26 de Novembro de 2008, 20:18 »
Ola!
Sim achei num ferro velho!
Eu acho que ele eh daquelas esteiras para caminhadas.
Jorge!
Entaum naum ha como controlar a velocidade?
E esta fonte teria que ser muito grande(dimensional) pois  o motor é para 8A, tem algum esquema?
Obrigado pelas respostas.
« Resposta #43 Online: 26 de Novembro de 2008, 23:00 »
Me parece que existem algumas dessas esteiras cuja variação de velocidade é feita por um freio, seria o caso desse seu motor ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #44 Online: 26 de Novembro de 2008, 23:12 »
eu arrumei bastente emas placas destas esteiras, funcionavam com pwm...
