Autor Tópico: Spindle, motor de passo ou motor DC?  (Lida 12687 vezes)
Offline Márcio
Re: Spindle, motor de passo ou motor DC?
« Resposta #45 Online: 26 de Novembro de 2008, 23:20 »
Ola!
Fabio F2S!
Eu nao sei pois soh encontrei o motor.
Este eo link do fabricante:http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.turdan.com.tw/en/images/p01-1.jpg&imgrefurl=http://www.turdan.com.tw/en/p01.htm&usg=__j-nbelRAk4o4bO1YbXWAYOmtd1U=&h=217&w=527&sz=23&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=ucP1Pms5ieavIM:&tbnh=54&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dturdan%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
Anderson!
Voce ainda tem dessas placas acha que daria para controlar o meu motor?
Alvaro
« Resposta #46 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:27 »
Sei que não importa o fabricante, 2 CV serão sempre 2 CV - monofásico ou trifásico...
Acredito que a grande vantagen dos trifásicos, é a possibilidade de serem usados com inversores, e assim podem, dependendo do inversor, serem usados em redes monofásicas, além de poderem variar um pouco a velocidade...
Mas para escolha de um motor que vai ser usado para usinagem, é necessário conhecer o tamanho das ferramentas, e o tipo de trabalho que elas farão, pois existem cálculos que dizem as potências absorvidas por elas...
Outro ponto que deve ser esclarecido, é se o motror vai ser usado "direto" ou através de redução, pois isso vai influenciar não só na potência absorvida, mas também nas faixas de uso do motor, das ferramentas e dos acabamentos nos materiais, bem como nas táticas de usinagem...
fgilli;
Muito interessante esse tópico, eu também cheguei a imaginar qual seria o melhor motor para a ferramenta (spindle). No site na WEG consegui baixar o manual de motores e também do inversor. A minha duvida agora seria qual a potência  (em CV) indicada para trabalhar com materiais moles (Nylon, Acrilico, MDF, Fenolite, Celeron e por último chapa de alumino de 0,8mm de espessura). Será que um motor de 2 polos com 0,5 CV trifásico com inversor daria conta do recado, esse motor pesa "somente" 7,5kg....acho um pouco pesado ainda, poderia usar um menor ???
« Resposta #47 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:32 »
Alvaro,
Assim como já comentei, reitero - vai depender da ferramenta que pretende usar e da capacidade de remoção que ela pode oferecer...
Se a intenção é usar uma ferramenta de um corte só com 2mm diametro e profundidade de corte pequena, provavelmente o motor de 0,5CV serve bem - se pretende usar ferramentas maiores em diametro e com vários cortes, e as profundidades de corte serão bem maiores, provavelmente o motor não é o mais indicado.
Offline danidillen
« Resposta #48 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:33 »
Olá! Estou montando uma máquina com um motor da Tecmaf de 1CV e é bem pequeno, deve ter uns 3 Kg. Me parece que li em algum lugar que o Fábio é representantes deles.
« Resposta #49 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:51 »
Danidillen,
2,2 kgf para ser mais preciso...
Alvaro
« Resposta #50 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:53 »
fgilli;
Por favor, veja a foto que estou enviando, são peças assim que pretendo fazer usando acrilico, ou fenolite (na foto é fenolite) os furos precisam ser exatamente posicionados de acordo com o desenho da peça, seriam feitos protótipos para montagens experimentais. Eu pensei no motor de 0,5CV devido ao custo e também ao "peso" do motor. Vc teria uma sugestão melhor ?
Offline danidillen
« Resposta #51 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:58 »
Fábio, aproveitando o tópico, tenho como fazer algum tipo de ligação que consiga alterar a freqüência do inversor através do EMC? Ou o tipo de sinal que os a porta parelela trabalha não é compatíveis com o tipo de sinal que o inversor trabalha?
Daniel
Alvaro
« Resposta #52 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:09 »
Danidillen,
fgilli;
Acabei de pegar o desenho desse motor (TMM-01-0004), vc poderia me passar o preço em pvt no meu e-mail ?
« Resposta #53 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:21 »
... veja a foto que estou enviando, são peças assim que pretendo fazer usando acrilico, ou fenolite...
Eu gostaria de entender o que é esta peça - é o suporte do motor?
« Resposta #54 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:22 »
...tenho como fazer algum tipo de ligação que consiga alterar a freqüência do inversor através do EMC? ...
Sim - é necessário um pequeno circuito que poderemos fazer...
« Resposta #55 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:23 »
...vc poderia me passar o preço em pvt no meu e-mail ?
Mando sim...
Offline danidillen
« Resposta #56 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:44 »
Que tipo de circuito? Existe algum circuito deste tipo pronto para vender? Ou teria que ser desenvolvido um circuito especial. É simples?
Daniel
Alvaro
« Resposta #57 Online: 27 de Novembro de 2008, 14:55 »
Fábio;
Essa peça não é um suporte para motor, embora pareça bastante :)
É uma peça de um conjunto de um Indutor Variável, são peças assim que pretendo usinar na minha maquina, claro que não vai ser uma produção em série e sim apenas protótipos. No caso da foto é uma placa de fenolite comum com espessura de 1,8mm com os furos de 1/8 e no centro um furo de 10mm por onde passa o eixo que vc viu na figura.
« Resposta #58 Online: 27 de Novembro de 2008, 15:05 »
Alvaro,
Se usar fresas pequenas e trabalhar com profundidades e velocidades de avanço não muito exageradas, a potência do motor (0,5CV) será suficiente...
Offline danidillen
« Resposta #59 Online: 27 de Novembro de 2008, 17:22 »
E quanto ao cicuito para acionar o inversor pela porta paralela Fábio? Como ele funciona?
