Autor Tópico: Spindle - Problema na partida, alguém pode ajudar  (Lida 1558 vezes)
Offline zearruda
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: José Arruda Maciel
  • Profissão: Analista de SIstemas
« Online: 19 de Dezembro de 2016, 09:11 »
Prezados
    Sou novo com CNC, e estou com problemas com meu spindle, o mesmo só parte se girar na mão.
      Especificações:
        Spindle Chines  80*200 - 1.5kw    - 220v 24000rpm - 400hz
        Inversor Chines HY VFD - 2.2kw    - 220v
    Fiz a configuração básica do Inversor conforme o manual, porém ao ligar, o motor faz o barulho da aceleração, mas não parte, Se girar o spindle na mão ao ligar, ele acelera e funciona normalmente.
    Gostaria de uma ajuda, para saber o que posso verificar, se isso é configuração do inversor mesmo? ou defeito de algum dos componentes?
Agradeço desde já pela atenção
José Arruda
Offline Dj Boca
Re:Spindle - Problema na partida, alguém pode ajudar
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 12:40 »
Olá amigo, cheque todos os fios do motor, verifique se não tem nenhum fio rebentado, acontecei isso comigo, e era só um dos fios que está partido!
