Autor Tópico: Spindle quebrou bem aqui, tenho esperanças?  (Lida 4997 vezes)
Offline pauloricardosavi
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Paulo Ricardo Savi
  • Profissão: Modelway
« Online: 11 de Junho de 2012, 14:20 »
Pessoal vejam o terrivel pesadelo que estou passando... Infelizmente tivemos um imprevisto e o porta pinças do spindle XING LING quebrou, e agora estou sem saidas
pois como é um xing ling nao sei aonde achar peças pra reposiçao ou alguem que saiba fazer uma manutençao nesse motor... Peço a ajuda de todos para que eu ache uma solucao viavel antes de ter que gastar uma boa grana comprando outro spindle...
Alguem conhece alguem que faça manutençao nesses spindles xing ling?
Ou se acho peças pra reposiçao?
Ou se da pra fazer alguma outra coisa a nao ser jogar fora por causa do porta pinças quebrado?
Agradeço a todos desde já
[]s
http://www.savi.cc/DSC03268.JPG
Offline mulapreta
Re:Spindle quebrou bem aqui, tenho esperanças?
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2012, 14:37 »
Tente encontrar um bom torneiro mecânico e ver se dá para fazer novo encaixe da pinça nesse mesmo eixo, cortando a ponta danificada e fazendo nova rosca. O eixo ficaria um pouco mais curto, mas continuaria funcionando.
Boa Sorte
Edson
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2012, 14:40 »
O problema que dentro é conico...sera que ele conseguiria fazer dentro certinho tbm?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2012, 14:44 »
faz, com certeza, um bom torneiro resolve isso facinho...
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2012, 14:49 »
Entao mas dai so vai ter 50% da rosca pq dali pra cima daonde quebrou tem o encaixe pra chave...
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2012, 15:46 »
se a pinça for Er-16 o angulo é de 9 graus.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2012, 17:25 »
O encaixe da chave não vai atrapalhar, pode fazer a rosca sobre o rebaixo da chave e se necessário, subir o rebaixo mais para perto do rolamento.
edson
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2012, 17:44 »
Dá pra soldar um tarugo e usinar o porta pinça nele, assim não fica com o eixo menor. Mas a solda tem que ser bem feita e tem que balancear depois. Oficina que faz retifica de virabrequim faz isso tranquilo.
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2012, 19:27 »
mas ainda é melhor desmonta-lo.. remover o eixo todo na pensa.. (do induzido).
fazer um eixo novo em aço sem soldas e ou empenamentos.. e prensar novamente no centro do induzido... e depois fazer o balanceamento  do conjunto...
um bom torneiro nao teria problemas em fazer outro eixo com as caracteristicas do original.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2012, 21:11 »
Todas as possibilidades terão que dar certo, porém, usando do bom senso, devemos tentar fazer as roscas como indiquei, pois se não ficar 100%, ainda terão a possibilidade de usar as outras opções sugeridas que darão muito mais trabalho e consequentemente mais caro.
Edson
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2012, 22:00 »
Realmente é melhor, ma$$$$...   ;D ;D ;D
 Paulo, te dei uma solução barata, mas que funciona, o ideal é refazer todo o eixo mesmo, como o Camargo falou.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #11 Online: 12 de Junho de 2012, 09:44 »
O vladimir de curitiba resolve isso com as mãos nas costas ...
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #12 Online: 12 de Junho de 2012, 12:46 »
Opa e como consigo contato com esse Vladimir?
Tentamos desmontar mas esse eixo nao sai por nada nao sei como tira ele =/
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #13 Online: 12 de Junho de 2012, 14:18 »
não sei como você tentou tirar... mas não é nada recomendável bater no eixo de motores, você pode acabar de estragar de vez o seu produto...
ele foi colocado lá de algum jeito... provavelmente sairá em uma prensa.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #14 Online: 12 de Junho de 2012, 14:24 »
de uma olhada neste topico do jose ricardo pode te ajudar na desmontagem
http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/rolamento-do-spindle-fazendo-barulho/
Abs.
Jr.
