Autor Tópico: TROCA DE MOTOR DE PASSO 4 FIOS POR 1 NEMA 34 8 FIOS DUVIDAS NA LIGAÇÃO  (Lida 10088 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline soleta
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Empresario
Olá Amigos, estou tendo dificuldades para entender a ligação do motor que eu comprei "nema 34 90k 8 fios" para substituir um existente nema 40k 4 fios! nenhum datasheet que achei aqui no forum corresponde as cores dos fios que então no motor!  segue fotos:
Desde ja agradeço a todos
Offline mulapreta
Re:TROCA DE MOTOR DE PASSO 4 FIOS POR 1 NEMA 34 8 FIOS DUVIDAS NA LIGAÇÃO
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2015, 11:43 »
"EntãoSE" Vc. vai precisar de um MULTÍMETRO para medir as resistência, identificando, dessa forma, os fios corretos.
Offline danidillen
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2015, 15:14 »
Segue em anexo dois esquemas de tipos de ligação de motor de passo. A LIGAÇÃO NÃO NECESSARIAMENTE VAI SER DAS CORES DOS FIOS DO SEU MOTOR.
Offline danidillen
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2015, 15:15 »
Apenas para você entender como funciona.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 16 de Outubro de 2015, 21:34 »
Pois é, o esquema das ligações já foi postado, agora só o multimetro para identificar os fios corretos.
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2015, 11:25 »
E se possível, faça uma ligação em paralelo - em série o motor fica mais lento...
Offline danidillen
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2015, 21:23 »
Fiquei com uma dúvida agora. Quando o motor de passo só tem 4 fios. Como é a ligação dentro dele? Série ou Paralelo?
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2015, 08:49 »
Posso estar errado, mas creio que o pulo do gato está na construção do motor de passo bipolar.
Um motor de passo bipolar de 8 fios é como se fossem dois motores independentes (nos enrolamentos) mas que usam o mesmo ferro - esta é a diferença
Offline danidillen
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2015, 09:46 »
Deixa ver se entendi. Caso eu tenha um drive bipolar. É melhor usar um motor de passo de 4 fios dos que um de oito ligado em paralelo?
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2015, 12:03 »
Não é uma questão de ser melhor...
Se voce tem um motor de 8 fios, tem a vantagem de poder usar em paralelo ou em série...
Offline Cesar Taborda
  • O fantástico mundo do cnc
  • Cidade - UF: Faxinal-pr
  • Nome:: Faxinal
  • Profissão: Comunicador Visual
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2016, 14:08 »
Boa tarde pessoal... Sou César Moreira Taborda, iniciante no mundo cnc.
Estou construindo uma router cnc de 2x1,5m, estou na parte de maior dor de cabeça para mim. A parte da eletrônica.
Comprei um painel pronto da cnc master já pra não ter sofrimento más mesmo assim estou penando com os motores que não consigo fazer funcionar.
Meus motores são parecido com a da postagem, com oito fios. Preciso ligar no drive unipolar DSMU-080 da cnc master.
Vou tentar anexar o datasheet do motor e o modelo do drive.
Como sou totalmente leigo em eletrônica queria saber como usar o multímetro para descobrir as fases do motor.
Grato.
Offline darlansales
« Resposta #11 Online: 23 de Fevereiro de 2016, 13:42 »
Pessoal, to na mesma situação.
Vi num tutorial essa ligação em paralelo, mas ele não da nem sinal de vida
Vermelho e Branco (juntos): A+
Amarelo e Preto: (juntos): A-
Azul e Marrom (juntos): B+
Verde e Laranja (juntos): B-
Se eu ligar
Vermelho A+
Amarelo A-
Azul B+
Verde B-
branco e preto juntos, mas sem ligar no drive
laranja e marrom juntos, mas sem ligar no Drive
Ele funciona, mas não da direção, ou seja, se  clicar no X+ no mach3 ele gira tanto pra direita, quanto pra esquerda.
como eu faço pra saber no multímetro?
helllllp!!!!!!
  • Nome:: Faxinal
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2016, 00:45 »
resolvido
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2016, 19:45 »
Ola amigo queimei 5 drivers tb6600 ligando em meus nema 34 42kg 8 fios vi que voce usava oesse driver em um de 4 fios ,qual velocidadw em mm/m conseguia com swu mltor de 42kg?
Meu email pessoal e leonardo.f.soette@gmail.com
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #14 Online: 23 de Julho de 2016, 17:38 »
Sr. Fabio, em que situação seria melhor usar uma ligação Paralela e ou Serial, ou ainda usar um tipo de ligação somente, sempre será melhor?
